Помогите! Подскажите! Help!
admin
проверил питание, интересная ситуация.. до щелчка после подачи питания потребление 30мА. щелчек, ток поднялся до 530мА, плавно падает (унч работает) и при достижении 250мА отключается левый канал.
8 минут назад, VIT13 сказал:
просадки нет
Почему тогда затыкается левый канал???
Запитайте от нормального источника, с контролем напряжения и потребляемого тока!!!!
И таки уже пора переходить к измеренным параметрам в цифрах, а не на глаз, типа "аккумулятор хороший просадок нет"!
С уважением, Сергей
ЗЫ Последний совет, пока аккумулятор ещё не совсем разрядился, - поменяйте местами динамики, и посмотрите  что будет...
по совету выше проверил напряжение на выходе левого канала(вывод 2), и там тоже интересно. после включения питания там половина питания, НО! судя по всему, вместе с падением тока повышается напряжение на этом выводе вплоть до напряжения питания! это что такое вообще!?
Изменено пользователем VIT13
7 минут назад, Sukhanov сказал:
проверял, ничего не меняется
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Дохлая микросхема.
так яж говорю, первые 3 сек все работает! тоесть чтото гдето в обвязке не так....
кстати надо бы еще осцилографом посмотреть что там, мб самовозбуд...
Самоликвидация :D
Лучше бы конечно как камрады пишут на плате по нормальному собрать эту вот всю потеху
12 минут назад, Andrey 69 сказал:
плату травить возможности нет, второй такой микросхемы нет, еще столько же деталей обвязки нет. микросхема 100% исправна, ведь при 6 вольт стабильно работают оба динамика, спаянно все тоже верно, все проверенно. замыканий нет.
3 минуты назад, VIT13 сказал:
плату травить
Не единственная технология. Несложные платы изготавливают и путём прорезания дорожек, например.
33 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Дохлая микросхема.
Не факт, схема ещё кое как выдаёт нужное.
Монтаж неоправданно плотный!! и минус такого плотного монтажа на такой монтажной плате -  легко  поймать замыкание корпусом конденсатора через металлизированые отверстия.... (попадал на такое, типа мои грабельки)
Схему перепаять более свободно! , будет легче проверять  в поиске проблемы .
Ну а как будет всё отработано, можно и минимизировать габариты.
С уважением, Сергей.
22 минуты назад, VIT13 сказал:
Вот тут вы вообще ни разу не правы.
14 минут назад, VIT13 сказал:
с такой сложной схемой это почти нереально
ну-ну, сложность прям запредельная. по такой технологии полновесные усилитель на рассыпухе собирали.
Сергей, я проверил всю плату, монтаж хоть и плотный но крайне аккуратный. ничего нигде не замыкает. а ехать и опять покупать дофига деталей ради этой схемы "жаба душит". так что работаем с тем что есть... опятьже, почему при 6 вольт работает нормально, а при 8 проблемы?
13 минут назад, VIT13 сказал:
Схема не такая уж и сложная,  гравёром (дремелем) прорезается минут за 5-10.
Простым резаком  гораздо сложнее, труднее резать кривые.
С уважением, Сергей
С тем что есть и как оно сделано, Вы упёрлись в тупик.
С уважением, Сергей
осталось только для такой копеечной схемы купить дорогущий ... дремель....
Пока ещё не зачем.
Сначала распаяйте схему более свободно.... Желательно на новом месте.
С уважением, Сергей
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Теперь не тупик!!!!!! я сейчас решил выкрутить громкость на максимум и начали работать оба динамика!!!!
Ну вот, как обычно, проблема была перед глазами в руках  вопрошающего. :)
агааа, анапряжение то стало не 8 а 7,6 вольт... всетаки чтото не так...
Только что, vg155 сказал:
А где регулятор на схеме?:unknw:
на телефоне самом, насхеме нет
Только что, VIT13 сказал:
не знаю что случилось
"О сколько нам (Вам) открытий чудных готовит просвещенья дух!..."
Всего лишь подали на вход сигнал требуемого уровня.
С уважением, Сергей
4 минуты назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Яж пишу, напряжение до 7,6 вольт просело, вот почему заработало. собака не в сигнале зарыта то ....
23 минуты назад, VIT13 сказал:
дорогущий стеклотекстолит
Если в чипедипе брать - да, по карману бьёт. Но есть же форум, в нём есть барахолка, там есть профильная тема - вполне бюджетно получается.
Изменено пользователем Огонёк
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
