Помогите! Подскажите! Help!
admin
13 минут назад, VIT13 сказал:
Яж пишу, напряжение до 7,6 вольт просело, вот почему заработало.
 :pilot:Интересный вывод ;)
С уважением, Сергей
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
...Чудеса да и только.
Да неее, фокусом по отрыву большого пальца тут уже трудно кого удивить.
С уважением, Сергей.
всем спасибо, правда я так и не понял по какой причине умирает левый канал при напряжении выше 8 вольт, если заявленно нормальное напряжение до 9 вольт и максимальное в 14 вольт...
звук у микросхемы (напоминаю, TA7769P) довольно не плохой, поработал с эквалайзером в телефоне, настроил также как и полгода назад для tda7052 (спалил коротнув отверткой). урезал нижние и высокие частоты и повысил средние, чтоб мои динамики и унч работали без серьезного перегруза. и пожалуй неоспоримый плюс этой микросхемы в том, что она 1; стерео, а 2; то что у нее весьма хорошее усиление, звук прям реально громкий, даже для весьма тихой музыки хватает. плюс микросхема оригинальная от toshiba, и цена усилка выходит небольшой даже при закупке деталей в чип и дипе.
минус в том, что крайне желательно запихнуть на нее на термопасту хоть какоето подобие маленького радиатора, греется, класс AB всëже)
4 минуты назад, vg155 сказал:
@VIT13 а от чего питается
уже писал, литиевый двухбаночный аккумулятор на 7,4 (в максимуме 8,3) вольта. емкость небольшая, 500mAh потому за время тестов он успел подразрядится и все заработало.
Изменено пользователем VIT13
кстати, незнает ли кто, где вообще применялась эта микросхема унч TA7769P? Информации про нее крайне мало. даи интересно, что за портативные девайсы 90х имели 2 4-х омных динамика, обычно все унч того времени были сделанны на моно 8 Ом и выше... а и еще, добавил крохотный самодельный радиатор из алюминевой пластинки, установил на термоклей. температура теперь даже на высокой громкости не уходит выше +-40 градусов
11 минут назад, VIT13 сказал:
Она же KIA6269P в китайских балалайках, которыми в 90-х годах были завалены все газетные киоски.
4 часа назад, VIT13 сказал:
Повесте на входы микры конденсаторы 100-1000 пФ и неплохо бы последовательно резисторы добавить 100-500 Ом ,всё таки в 21 веке живём вч наводок очень много
blak566, эти проблемы с наводками совершенно не связанны. и питается схема от аккумулятора, гденаводки невозможны
9 минут назад, VIT13 сказал:
Откуда инфа? наводки не по питанию конешно,а по входу вч наводки от импульсников бп да и тех же лед лампочек
В ЖК мониторах лампы подсветки же в одном режиме работают? Работают ли они одинаково, когда выводится изображение на полный экран и когда по экрану маленький квадратик "Проверьте сигнальный кабель" бегает?
Хотя туплю - есть же регулировка яркости, значит разные режимы.
Изменено пользователем Огонёк
Транзистор тестер дурит как на видео. После включения сам переходит в меню, оттуда сам переходит в тест, и в итоге показывается случайное значение vext. И так пока не отключишь от питания. Периодически нормально включается и работает, периодически показывает vext и нормально тестирует. Атмеге крышка?
А да, ещё периодически находит несуществующие конденсаторы, если тестит без компонентов.
Изменено пользователем drubtsow
я хз что это за самопочиняющаяся микросхема, но ей теперь и на 8 и на 9 вольт пофиг, играют оба канала... реально волшебная микросхема:unknw:
2 минуты назад, drubtsow сказал:
 Атмеге крышка?
надо пропробовать перепрошить если возможно. что вы в него совали, или он сам по себе умер?
тогда надо пытатся перепрошивать атмегу. прошивки под эти тестеры вроде есть. с питанием там что?
8 минут назад, Ahneus сказал:
исключение только яркость(диммирование).
Разве газоразрядные лампы диммируются? Там вроде меняется напряжение - и меняется яркость свечения.
10 минут назад, drubtsow сказал:
какие просадки)
ну на всякий случай проверьте напряжение. и как писали выше, проверьте колодку куда вставляются элементы, вдруг туда что попало. и крайне желательно, если вышесказанное не поможет, как можно быстрее прошить загрузчик контроллера и прошивку, когда всë совсем сдохнет будет позно. атмеге будет хана. в идеале надо менять контроллер.
