Помогите! Подскажите! Help!
admin
13 минут назад, VIT13 сказал:
Яж пишу, напряжение до 7,6 вольт просело, вот почему заработало.
 :pilot:Интересный вывод ;)
С уважением, Сергей
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
...Чудеса да и только.
Да неее, фокусом по отрыву большого пальца тут уже трудно кого удивить.
С уважением, Сергей.
всем спасибо, правда я так и не понял по какой причине умирает левый канал при напряжении выше 8 вольт, если заявленно нормальное напряжение до 9 вольт и максимальное в 14 вольт...
звук у микросхемы (напоминаю, TA7769P) довольно не плохой, поработал с эквалайзером в телефоне, настроил также как и полгода назад для tda7052 (спалил коротнув отверткой). урезал нижние и высокие частоты и повысил средние, чтоб мои динамики и унч работали без серьезного перегруза. и пожалуй неоспоримый плюс этой микросхемы в том, что она 1; стерео, а 2; то что у нее весьма хорошее усиление, звук прям реально громкий, даже для весьма тихой музыки хватает. плюс микросхема оригинальная от toshiba, и цена усилка выходит небольшой даже при закупке деталей в чип и дипе.
минус в том, что крайне желательно запихнуть на нее на термопасту хоть какоето подобие маленького радиатора, греется, класс AB всëже)
4 минуты назад, vg155 сказал:
@VIT13 а от чего питается
уже писал, литиевый двухбаночный аккумулятор на 7,4 (в максимуме 8,3) вольта. емкость небольшая, 500mAh потому за время тестов он успел подразрядится и все заработало.
Изменено пользователем VIT13
кстати, незнает ли кто, где вообще применялась эта микросхема унч TA7769P? Информации про нее крайне мало. даи интересно, что за портативные девайсы 90х имели 2 4-х омных динамика, обычно все унч того времени были сделанны на моно 8 Ом и выше... а и еще, добавил крохотный самодельный радиатор из алюминевой пластинки, установил на термоклей. температура теперь даже на высокой громкости не уходит выше +-40 градусов
11 минут назад, VIT13 сказал:
Она же KIA6269P в китайских балалайках, которыми в 90-х годах были завалены все газетные киоски.
4 часа назад, VIT13 сказал:
Повесте на входы микры конденсаторы 100-1000 пФ и неплохо бы последовательно резисторы добавить 100-500 Ом ,всё таки в 21 веке живём вч наводок очень много
blak566, эти проблемы с наводками совершенно не связанны. и питается схема от аккумулятора, гденаводки невозможны
9 минут назад, VIT13 сказал:
Откуда инфа? наводки не по питанию конешно,а по входу вч наводки от импульсников бп да и тех же лед лампочек
В ЖК мониторах лампы подсветки же в одном режиме работают? Работают ли они одинаково, когда выводится изображение на полный экран и когда по экрану маленький квадратик "Проверьте сигнальный кабель" бегает?
Хотя туплю - есть же регулировка яркости, значит разные режимы.
Изменено пользователем Огонёк
Транзистор тестер дурит как на видео. После включения сам переходит в меню, оттуда сам переходит в тест, и в итоге показывается случайное значение vext. И так пока не отключишь от питания. Периодически нормально включается и работает, периодически показывает vext и нормально тестирует. Атмеге крышка?
А да, ещё периодически находит несуществующие конденсаторы, если тестит без компонентов.
Изменено пользователем drubtsow
я хз что это за самопочиняющаяся микросхема, но ей теперь и на 8 и на 9 вольт пофиг, играют оба канала... реально волшебная микросхема:unknw:
2 минуты назад, drubtsow сказал:
 Атмеге крышка?
надо пропробовать перепрошить если возможно. что вы в него совали, или он сам по себе умер?
тогда надо пытатся перепрошивать атмегу. прошивки под эти тестеры вроде есть. с питанием там что?
8 минут назад, Ahneus сказал:
исключение только яркость(диммирование).
Разве газоразрядные лампы диммируются? Там вроде меняется напряжение - и меняется яркость свечения.
10 минут назад, drubtsow сказал:
какие просадки)
ну на всякий случай проверьте напряжение. и как писали выше, проверьте колодку куда вставляются элементы, вдруг туда что попало. и крайне желательно, если вышесказанное не поможет, как можно быстрее прошить загрузчик контроллера и прошивку, когда всë совсем сдохнет будет позно. атмеге будет хана. в идеале надо менять контроллер.
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
