Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Жерар сказал:
Изучайте, эта схема гораздо лучше.
я делаю не импульсный бп, а инвертор! устройство повышающее напряжение!
Принцип не все понимают. Инвертор и импульсный БП работают на одном принципе действия.
да на одном. но в инверторе используется пуш пульная или мостовая схема, а в ибп полумост. я не идиот  знаю что по принципу работы они одинаковые, разница только в том, как подключить обмотки трансформатора.
14 минут назад, VIT13 сказал:
да на одном. но
вот только бред не пишите...
"inverter" дословно "обратный преобразователь" ... в электронике преобразователь постоянного в переменное напряжение, а по какой он схеме собран прямоход, обратноход, мост, косоймост или полумост абсолютно монопенесуально.
3 часа назад, VIT13 сказал:
в ибп полумост
В Источнике Бесперебойного Питания???
4 минуты назад, Falconist сказал:
Ой извините) хотел написать ИИП (Импульсный Источник Питания) :D
А в ибп как раз мост, т. к. ничто больше такую мощь не потянет.
А ir2153 точно от 10 до 15,6 вольт без резистора работает? (с резистором к + питания до 600 вольт).  Мне нужно инвертор на ней запитать от 5-7,2 вольта (свинцового аккума), сначала запитал ее отдельно от повышающего преобразователя, все пахало но потом сдохла повышайка (единственная). Инвертор я делаю не просто так, это будет достаточно класный источник резервного питания для радиолюбителя, работающий от свинцового акума на 4,5 А/ч, и с кучей выходных напряжений). Теперь придется собрать повышайку самодельную, такеще и на кмоп инверторах)) Есть еще варианты как ее включить от низкого напряжения?
@VIT13 В данной схеме на выход нужен дроссель, индуктивность желательно от 100 мкГн. Поставил хоть?
IR2153 не имеет ШИМ, поэтому нужно ограничить ток заряда выходного конденсатора. Индуктивность уменьшит нарастание тока.
При питании от аккумулятора необходимы провода минимальной длины. Максимум 10 сантиметров. А питание должно быть зашунтировано конденсатором типа 25 В 10000 мкФ.
То есть, трансформатор и микросхема должны быть подключены к выводам конденсатора. Без проводов, максимум 1-2 см.
Свинцовый аккумулятор - говно. Так как любые 3 li-ion аккумулятора дадут в четыре раза больше мощности. И будет тебе 12 вольт, не нужны лишние преобразователи. Аккумулятор для шуруповёрта идеально подходит для таких целей.
Если у тебя аккумуляторы, и нужно повысить напряжение с аккумулятора, какой смысл был собирать пуш-пул, если с этим справляется самая обычная повышайка на UC384x или TL494? До 60 вольт без проблем. Стоят копейки. Зачем собирать повышайку для пуш-пула, если можно собрать сразу повышайку и всё?
Вот повышайка на UC384x:
150W-Adjustable-DC-DC-Step-Up-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A.jpg.9704a901da1388f8e39c69d163b43ca3.jpg
Вот её схема, обрати внимание на конденсаторы по питанию! Они ёмкие и большие. Без них всё сгорит.
Вот повышайка на TL494 +стоит ограничение тока (повышенного напряжения) можно светодиоды запитывать:
Я делаю именно инвертор, т. к. хочу сделать гальваническую развязку. На ir2153 делаю его только из за того что в наличии у меня есть только она и она простейший способ собрать стабильный инвертор. На свинцовом аккуме, т. к. он может отдавать токи до 60+ ампер и емкость большая. Никаких дросселей не ставил пока что. конденсаторы с системой плавной зарядки их поставлю.  а и да, аккум на 6V
и на выходе инвертора пока еще ничего не стоит.
Изменено пользователем VIT13
Касательно моего проекта. это будет по факту почти что бесперебойник, но выходное напряжение только до 20 вольт при токе 0,8-1 ампер, если ток выше будет просадка. на выходе будут все необходимые фильтры, и 2 стабилизатора напряжения, первый импульсный, на mc34063, второй линейный на lm317 (для питания чувствительных к помехам схем). также будет отдельная плата отвечающая за:
1; защита по току (возможно даже с регулировкой) на компараторе и реле.
2; Мониторинг всех узлов схемы, отвечает за:
1. плавный заряд выходной батареи 20000мкФ; 2. проверку схемы при пуске (после запуска срабатывает таймер на пару сек, если инвертор запустился и на выходе есть напряжение, включается выходное реле и запускает стабилизаторы, загорается светодиод удачного пуска. если нет напряжения, полностью отрубается схема, включается светодиод ошибки и схема пищит).
3; возможно будет добавленна схема заряда для разных видов аккумуляторов.
Инвертор с трансформатором обеспечивает гальваническую развязку с входом и неплохую мощьность.
Я вот думаю, может лучше сделать отдельную тему где я распишу весь процес создания этой "автономной мечты радиотехника"?)))
Приветствую! Помогите понять, звонится между gnd и vin. Это нормально, или он пробитый? По моему из-за него КЗ на плате. И ещё помогите найти аналог этого транзистора, ht7350-a. А то в Уфе таких нету сейчас.
Изменено пользователем Awower
Если звониться КЗ, то точно пробитый. А так проверка заменой. Если нет такого подобрать аналог. Проверка в схеме: отпаять ногу VOUT от платы и замерить напряжение между GND и VOUT. Если есть 5В, то стабилизатор исправен. Стабы редко вылетают, они с защитой. Скорее всего КЗ в схеме.
Добрый день!
может кто то может подсказать: как запустить работать этот БП не в составе устройства (стоял в серверном ящике...)!
сеть подключил, внутри два бп.
В общем не запускается из "икающего" режима. Видимо нужны какие либо сигналы для мониторинга и управления его работой???!
А вы как его пытаетесь запустить ?
На разъёме есть пины on\off и  enable -  их вместе и на землю.
Не знаю как у вас выполнен разъём,но прим. по такому образу:
Изменено пользователем TLY
Добрый день, сломались уличные часы с термометром , одни загораются сначала ярко , потом через 0,5 секунды еле светят, но показывают, другие вообще не показывают ничего , стоит такая плата , на ней надпись а300-7,контроллер 16au atmega,  думаю заменить плату , но не могу наити в продаже, помогите наити плату на замену этим , чтоб только светодиодные модули подключить.
Покажите фото платы. Скорее всего, "сдох" гасящий конденсатор по питанию.
@cere-ga  Ну снача надобно попробовать починить , а потом всю плату менять ,
но  это не айс  будет увы :umnik2:
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
