Помогите! Подскажите! Help!
admin
55 минут назад, ALEX_ZAW сказал:
..блок стартует!!! есть 12В дежурки.
Дежурка это ещё не старт,а 12в возможно  сродни Standby или Power OK.
Для полноценного старта (с появлением основного напряжение) вам нужно найти вывод Enable(представление) и соединить его с сигнальной "землёй" Этот вывод обычно чуть ниже остальных.Возможно у вас он серый провод подходящий к колодке .
Общий принцип я вам показал,на пинах вкл. и предсталение -должен быть низкий уровень(читай ноль),то есть замкнуты на землю(постоянно).Найти их ваша задача -без этого старта не будет.
Как у вас разведено вам виднее(БП же у вас в руках) Пробуйте метод "научного тыка",упалить его тыками врядли получится - защиты у сервачных бп серьёзные.
Я  к своему инфу нашёл на каком то забугорном сайте.
Изменено пользователем TLY
@TLY 12В блок выдаёт в "количестве" 5А, согласно шильдику на блоке.
Спассибо за помощь, буду пробовать! Беда в том лишь, что все провода идущие на разъём - красного (одного) цвета.....
@Огонёк с разъёма провода идут на плату к PIC_ам.....
Здравствуйте, я опять со своим инвертором на ir2153) в даташите на нее есть третий мосфет отвечающий за отключение микросхемы. я хочу на выход инвертора поставить tl431, мне нужна ее схема включения с регулировкой порогового напряжения, чтоб как только напряжение на выходе привысит порог срабатывания, микросхема подавала сигнал. тоесть также как в обратноходовых иип. дайте пожалуйста такую схему ее включения, заранее спасибо! либо можно пожалуйста тоже самое, только на компараторе (у меня есть lm393)?
Изменено пользователем VIT13
15 часов назад, Огонёк сказал:
Сначала надо разглядеть управляющие микросхемы, найти на них информацию и проследить всё на платах.
Боюсь себе даже представить подобный квест на своей древненькой Дельте:shok:
Спойлер
P7040028.thumb.JPG.06736cfa854020ae5020538cb94c78d4.JPGP7040022.thumb.JPG.7e451e7dab0b245d5155c817e2904620.JPGP7040024.thumb.JPG.c44000af975d8c2b3cecb089b841db94.JPG
10 часов назад, Огонёк сказал:
@VIT13Что помешало?
Помешало то что я решил координально переделать схему. Она теперь будет намного меньше. И скорее всего не буду делать все защиты, немного не хватает деталей. Потому тема вышла бы слишком короткой и не интересной, даи врядли ктото решит повторить мой прибор, ведь всем удобнее просто купить 1-2 китайских модуля (только вот они все без развязки, и если их покупать в россии а не с китая, то по цене выйдет намного дороже чем моя схема)
13 часов назад, ALEX_ZAW сказал:
Глянул шильду - всё верно 12в это у вас дежурка.Только не пишите минус 12\минус 48, + и - указывают при двухполярном питании,в вашем случае "минус" это ноль("земля").
Не коротя +12в(дежурку) попробуйте проводком с ноля\земли(тонкие пины) кратковременно потыкаться по остальным пинам(будет ли реакция),где то должен же быть писюн PS\ON
Попробуйте поискать решение на iXBT(по моему там было несколько тем по запуску\переделке сервачных БП)
Когда, с какого уровня заряженности конденсатор в RC цепочке начинает разряжаться ТАУ 1(67%) или 3 (95%)?
http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2337-postoyannaya-vremeni-elektricheskoy-cepi.html
https://www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-time-constant
7 минут назад, Oracul92 сказал:
сам понял че спросил?
12 минут назад, Oracul92 сказал:
Если вопрос так причесать,  то ответ - "это зависит от настройки компаратора" .
Хочу сделать разрядник для электроэрозионного станка. Вместо лампы накаливания есть несколько 100вт резисторов 1-2Ом. Соберу 5 Ом + радиатор с куллером.
Как подобрать мост для этой схемы?
2 часа назад, Falconist сказал:
1/(6.28*50*990)~3.2
5+3.2=8.2om
I=230/8.2=28A
Складывать сопротивление резистора с ёмкостным R кондера можно?
Оверквотинг
3 минуты назад, Oracul92 сказал:
зачем? напряжение сети умножаете на корень из двух и делите на сопротивление резистора/лампы получаете ток , диодный мост берете с запасом в 1,5..2раза.
ЗЫ добрый совет... не надо собирать этот электрический стул, это может быть летально для здоровья.
есть другая простая схема?
@TLY
что тто не помогло....
буду копать дальше!
(с бп пк знаком; лет 5 их чинил) а, такой в первые у меня на столе.
Спассибо большое за дельные советы и, помощь.
Если, что..... отпишусь
