Помогите! Подскажите! Help!
admin
Там всегда указана индуктивность, которая должна пропускать расчетный ток. Расчеты в интернете. Можно померить, если есть чем.
8 минут назад, VIT13 сказал:
На входе 120 Ваттный блок питания)
И че? Каким боком мощность БП на фоне ваших вопросов может быть гарантией отсутсвия просадки?
9 минут назад, VIT13 сказал:
там просадки впринцепе быть не может
У вас слишком мало научных заслуг для подобных завлений.
10 минут назад, VIT13 сказал:
в даташите ни слова про дроссель.
Ложь и провокация. Из первого попавшегося даташита
И дальше целая глава... Читайте, просвящайтесь
Да там даже графики есть.
7 минут назад, VIT13 сказал:
ток расчитать?
Ну для порошка и ферритовых сердечников с зазором есть проги
Для гантелек не видел,но их трудно загнать в насыщение,что есть из того мона и зделать ,порошок или гантелька
в моëм даташите про дроссель небыло. про просадку. я этот блок нагружал на полную мощьность (12 вольт, 10 ампер) и просадка даже тогда составила всего 100мВ. Сейчас установил дроссель от EPCOS на 220мкГн и 2,6 ампера. все заработало нормально.
Изменено пользователем VIT13
3 минуты назад, VIT13 сказал:
в моëм даташите этого небыло.
Ну так чья это проблема по итогу? Используйте нормальные даташиты.
З.Ы. 220uH ему может быть немного много.
5 часов назад, Александр2 сказал:
Похоже на 1 апреля. Лампочка должна перехватить на себя как минимум 50-100В.
Не 1 апреля но толку ноль! К 100вт лампе   последовательно подключил две параллельных 3.5в 0.26А  и все три светятся .
9 минут назад, Piotr__1 сказал:
не, он спокойно с ним работает. в даташите проблема не моя, а в сайте магазина чип и дип. я у них скачал.
Лет 10 назад когда я увлекался электроникой, я делал простейший step down converter. Недавно искал на али мощный чтоб понизить с 60в от сварочника на 3кВт до 40-45в для свч нагревателя, но не нашел ничего мощнее 400вт. А вот повышающий преобразователь на али есть, на 1200 и 1800вт. Можно ли его переделать в понижающий?
Благодарю заранее.
7 минут назад, Oracul92 сказал:
Обычно нельзя.. Необычно - можно.
40А 48В
10 минут назад, Oracul92 сказал:
А с чего вы решили, что со сварочника будет идти адекватный постоянный ток (для преобразователя адекватны)?
На плату TP4056 на вход IN+ IN- можно подавать питание 5 вольт с простого блока питания не для зарядки li-ion аккамуляторов ?
Изменено пользователем astarter
А глазками посмотреть и применить логику?  Визульно же видно, что эти контакты соединены с соответствующими пинами разъёма, поэтому без разницы, куда подавать 5 Вольт.
А какой он обычно идет со сварочника? Если импульсный то возможно емкие конденсаторы перед buck конвертером сгладят пульсации?!
И спасибо за линк на степ даун но он как-то дороговато стоит.
8 часов назад, Oracul92 сказал:
Никак нельзя. 1-у step-down и step-up совершенно разная топология. 2-на плате стоит управляющая микросхема настроенная именно на повышение, а не на понижение, и заменить ее на другую подобную но на понижение нельзя.
если прям так хочется, то думаю лучше уж инвертор сделать...
3 часа назад, Oracul92 сказал:
Типа такой - углекислотка
А как поведет себя сварочный инвертор - никто не знает. Или у вас древний трансформаторный?
Так и мощность не 300 Вт.. На такую мощность +/- реальная цена. Самому сделать ненамного дешевле, а то и дороже выйдет.
В целом, как советовал @VIT13 , - проще сделать (купить - продаются, на 48 вольт сам покупал, правда разочаровался, заявленный ток не выдает) БП на нужное напряжение сразу с 230В AC.
нет, инверторный для электродной сварки.
Только что, Oracul92 сказал:
Тогда ищите 230->48В 40-50А сразу. Что б потом не мучаться....
Можно конечно сварочный инвертор переделать под БП на 48В (реально можно), но потом обратно может понадобиться.
У меня есть несколько БП на 12/24в суммарно ватт на 3000 думаю по деньгам будет лучше купить бустеры и догнать до 48 вольт а дальше параллельное подключение, или так лучше не делать?
23 минуты назад, Oracul92 сказал:
если бп на разные ток и напряжение, то крайне не советую паралелить их. даже если одинаковые, при такой мощьности могут быть разные проблемы. лучше купите как советовали выше нормальный бп.
Как бы мне сделать индикатор прогрева термостата (кварцевый генератор) ? При старте ток 248-250 ма, в рабочем режиме 150.
До этого использовал шунт в виде резистора ~1ом и микроамперметр с подстроечным резистором, но места на передней панели под головку нет, совсем.
Пока что готовлюсь к испытаниям на базе #1 .
