Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Огонёктак я и пытаюсь. только выходит так себе.
С кт203б, 620 ом и 39 ом(что было рядом) на 20в кое-как работает, но так себе. 2,7 ом 4шт (2 последовательно и им параллельно такая же цепочка) немного близко, но только немного - слишком рано пропадает индикация.
На проволочном переменнике подобрать нужное значение, которое потом набрать 1% 1206. И скорее всего придётся дополнительными резисторами ограничить ток через светодиоды для решения проблемы яркости. :angry:
p.s. сколько же проблем с этим всем. почему с завода не могли сделать систему индикации ? аж бесит.
Потому что это затраты, гораздо дешевле написать в инструкции, что прибор перед использованием надо "прогреть" в течении хх минут.
Хотя, у меня на ЧЗ-33 индикация таки была (начинает мигать лампочка термостата).
Подскажите пожалуйста, раньше, лет 10 назад находил тут схему, простенькую, на 1 микросхеме вроде. Для зарядки свинцово-кислотных АКБ, в моём случае нужно заряжать АКБ вроде герметичный 12В 1.2 А*ч.. Сейчас найти не смог. Может кто знает аналогичные решения?
1 час назад, relsrus138 сказал:
простенькую, на 1 микросхеме...
для Вашего АКБ, ток заряда 0,1С = 125мА
если уберете все что ниже стрелочки, будет на одной микросхеме, только напряжение окончания заряда 14,5в приведется в ручную контролировать мультиметром
Спасибо за варианты, попробую их, если не выйдет с этим. Нашёл в схемах статью, это вроде бы именно то, что мне надо. К тому же, тут смогу даже заряжать 7.2 А*ч АКБ.
Вот статья:https://cxem.net/pitanie/5-147.php
Вот datasheet: L200C
Вот типовая схема из даташита: image.png.6dedffcba45f13ccc7f4a40a2680b4c4.png
1) И я не совсем понимаю, почему автор статьи убрал из схемы резистор RL
там же написано: Резистор RL ограничивает обратные токи через регулятор (которые должны составлять не более 100 мА) при случайном обратном подключении батареи. Если RL соединен последовательно с лампочкой накаливания напряжением 12 В/50 мА, это будет указывать на неправильное подключение.
2) Ещё вопрос по источнику питания, я так понимаю можно использовать любой источник питания с выходным напряжением после КОНДЕНСАТОРА фильтра от 15 В до 40 В, а резистором R2 выставляется выходное напряжение нужное? или не так?
DOC000222156.pdf
Здравствуйте!
Есть мечта (не у меня) собрать схему выпрямителя на тиристорах, опубликованную в Радио #4 от 1966г.
Но в публикации не указали моточные данные трансформатора. Может кто сталкивался с этой схемой или порекомендуйте аналогичную.
[url=https://wampi.ru/image/R2Ma2bO][img]https://ie.wampi.ru/2022/11/15/3A88A032-7D90-4FBC-B9E9-16974099C818.th.jpg[/img][/url]
8 часов назад, O5-14 сказал:
Попробуй на компараторе индикацию построить. Там можно точно напряжение срабатывания выставить.
 мощность схемы управления - 1 ватт. 5 ватт на габаритную мощность трансформатора, наверное за глаза, хватит.
для П201:
предельное напряжение К-Э 22 В.
напряжение насыщения К-Б - 2 В
отсюда напряжение на обмотке III - 5-7 В, на обмотке II - 12-15В. можно два трансформатора применить.
это, ну очень, крутой фуганок в 30 киловатт будет
@relsrus138
1. Видимо, посчитал, что это ему не нужно.
2. Слишком большое напряжение будет впустую греть микросхему, а слишком низкое не даст вам зарядить аккумулятор. Конечное напряжение заряда у 12 Вольтового около 15 Вольт.
2 - 2,5 Вольта - минимальное падение на самой микросхеме, плюс польвольта на датчике тока.  Т.е., минимальное напряжение на конденсаторе фильтра под нагрузкой должно быть Вольт 18 - 19.
9 часов назад, Dr. West сказал:
@relsrus138
"Т.е., минимальное напряжение на конденсаторе фильтра под нагрузкой должно быть Вольт 18 - 19."
получается если у меня будет трансформатор, то напряжение вторички надо в районе 15 В ? 15*1,41=21 В, 21 на хх и как раз наверное 18 под нагрузкой будет?
И напряжение 19 В, это же как раз напряжение блоков питания для ноутбуков? Такой тип блока питания ведь вполне сгодится?
Изменено пользователем relsrus138
@Огонёк не работает оно толком никак. перебирать всё подряд уже залюбило
p.s. детали мб были битые с распая, но всё равно как-то всё упрлс в таком узком диапазоне. почему не было штатных решений ?
Изменено пользователем O5-14
Здравствуйте! может подскажет как можно вывести переменную на oled дисплей.
Спойлер
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * Copyright (c) 2022 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "ssd1306.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
I2C_HandleTypeDef hi2c1;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_I2C1_Init(void);
void ssd1306_TestFPS();
void ssd1306_TestFonts();
void ssd1306_TestBorder();
void ssd1306_TestPolyline();
/* USER CODE BEGIN PFP */
//void ssd1306_Init(void);
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
    float temper_float = 0.0f;
    int i = 0;
  char mutext[] = "TEXT OLED OK OK OK" ;
  char mutexTE[] = "STM32F303" ;
  char mutexSAAB[] = "0" ;
  char znet = 0 ;
  char retval = 0;
  //int i = 0;
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, CS_I2C_SPI_Pin|LD4_Pin|LD3_Pin|LD5_Pin
                              |LD7_Pin|LD9_Pin|LD10_Pin|LD8_Pin
                              |LD6_Pin, GPIO_PIN_SET);
  ssd1306_Init();
/*  ssd1306_Fill(White);
  ssd1306_UpdateScreen();*/
/*  ssd1306_SetCursor(5 , 5);
  retval = ssd1306_WriteString(mutext, Font_6x8, White);*/
  retval = ssd1306_WriteString(mutexTE, Font_6x8, White);
  retval = ssd1306_WriteString(mutexSAAB, Font_6x8, White);
  ssd1306_Line(1, 63, 1, 1, White);
  ssd1306_Line(127, 1, 1, 1, White);
  ssd1306_Line(1, 63, 127, 63, White);
  ssd1306_Line(127, 1, 127, 63, White);
  HAL_Delay(2000);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
      //ssd1306_TestFPS();
      //ssd1306_TestFonts();
      //ssd1306_TestBorder();
      //ssd1306_TestPolyline();
/*      mutext[i];
      i++;
      if(i == 10){
          i=0;*/
      HAL_Delay(100);
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_BYPASS;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL6;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_I2C1;
  PeriphClkInit.I2c1ClockSelection = RCC_I2C1CLKSOURCE_HSI;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * @brief I2C1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 0 */
  /* USER CODE END I2C1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 1 */
  /* USER CODE END I2C1_Init 1 */
  hi2c1.Instance = I2C1;
  hi2c1.Init.Timing = 0x2000090E;
  hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
  hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
  hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
  hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
  hi2c1.Init.OwnAddress2Masks = I2C_OA2_NOMASK;
  hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
  hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
  if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Configure Analogue filter
  if (HAL_I2CEx_ConfigAnalogFilter(&hi2c1, I2C_ANALOGFILTER_ENABLE) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Configure Digital filter
  if (HAL_I2CEx_ConfigDigitalFilter(&hi2c1, 0) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 2 */
  /* USER CODE END I2C1_Init 2 */
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
                          |LD6_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pins : DRDY_Pin MEMS_INT3_Pin MEMS_INT4_Pin MEMS_INT1_Pin
                           MEMS_INT2_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = DRDY_Pin|MEMS_INT3_Pin|MEMS_INT4_Pin|MEMS_INT1_Pin
                          |MEMS_INT2_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_EVT_RISING;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : CS_I2C_SPI_Pin LD4_Pin LD3_Pin LD5_Pin
                           LD7_Pin LD9_Pin LD10_Pin LD8_Pin
                           LD6_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = CS_I2C_SPI_Pin|LD4_Pin|LD3_Pin|LD5_Pin
                          |LD6_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  /*Configure GPIO pin : B1_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : SPI1_SCK_Pin SPI1_MISO_Pin SPI1_MISOA7_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = SPI1_SCK_Pin|SPI1_MISO_Pin|SPI1_MISOA7_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI1;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : DM_Pin DP_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = DM_Pin|DP_Pin;
  GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF14_USB;
/* USER CODE BEGIN 4 */
void ssd1306_TestFPS() {
    uint32_t start = HAL_GetTick();
    uint32_t end = start;
    int fps = 0;
    char message[] = "ABCDEFGHIJK";
    ssd1306_SetCursor(2,0);
    ssd1306_WriteString("Testing...", Font_11x18, Black);
    ssd1306_SetCursor(2, 18*2);
    ssd1306_WriteString("0123456789A", Font_11x18, Black);
    do {
        ssd1306_SetCursor(2, 18);
        ssd1306_WriteString(message, Font_11x18, Black);
        char ch = message[0];
        memmove(message, message+1, sizeof(message)-2);
        message[sizeof(message)-2] = ch;
        fps++;
        end = HAL_GetTick();
    } while((end - start) < 5000);
    HAL_Delay(5000);
    char buff[64];
    fps = (float)fps / ((end - start) / 1000.0);
    snprintf(buff, sizeof(buff), "~%d FPS", fps);
    ssd1306_SetCursor(2, 2);
    ssd1306_WriteString(buff, Font_11x18, Black);
void ssd1306_TestFonts() {
    uint8_t y = 0;
    ssd1306_Fill(Black);
    #ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_16x26
    ssd1306_SetCursor(2, y);
    ssd1306_WriteString("Font 16x26", Font_16x26, White);
    y += 26;
    #endif
    #ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_11x18
    ssd1306_WriteString("Font 11x18", Font_11x18, White);
    y += 18;
    #endif
    #ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_7x10
    ssd1306_WriteString("Font 7x10", Font_7x10, White);
    y += 10;
    #endif
    #ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_6x8
    ssd1306_WriteString("Font 6x8", Font_6x8, White);
    #endif
void ssd1306_TestBorder() {
    uint8_t x = 0;
    uint8_t y = 0;
    do {
        ssd1306_DrawPixel(x, y, Black);
        if((y == 0) && (x < 127))
            x++;
        else if((x == 127) && (y < (SSD1306_HEIGHT-1)))
            y++;
        else if((y == (SSD1306_HEIGHT-1)) && (x > 0))
            x--;
        else
            y--;
        ssd1306_DrawPixel(x, y, White);
        HAL_Delay(5);
    } while((end - start) < 8000);
    HAL_Delay(1000);
void ssd1306_TestPolyline() {
  SSD1306_VERTEX loc_vertex[] =
      {35,40},
      {40,20},
      {45,28},
      {50,10},
      {45,16},
      {50,10},
      {53,16}
  ssd1306_Polyline(loc_vertex,sizeof(loc_vertex)/sizeof(loc_vertex[0]),White);
  return;
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
Сигнал MUTEDRV идет со схемы с изощренной защитой (справа внизу на схеме). Если система срабатывает например от перегрева, то звуковой сигнал со входов оконечных усилителей снимается, так как управляется из одной точки - соединения R25, R26.     Q103, Q303 - ключи на полевике.
Изменено пользователем Александр В
