Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 часов назад, Владимир Бубырев сказал:
как можно вывести переменную
Преобразовать числовую переменную в строку и воспользоваться функцией ssd1306_WriteString().
10 часов назад, Александр В сказал:
управляется из одной точки - соединения R25, R26.
Не нашел на огрызке схемы, или я плохо смотрел?
Ну на огрызке наверно сложно найти, нужно полный лист. Стрелки MUTEDRV 1,2 от R25,26 указывают направление  к R101,  R301, то есть к входам  ключей  на Q103 и Q303.
DYNACORD MP-7 P17.pdf
Всем привет. Подскажите плиз. Есть телевизор Orion olt 40212 на нем сгорела моноплата TP.SIS231.PT851 LSC400HM12-W нашел с такого же тв только отличается в маркировкой: TP.SIS231.PT851 LSC400HM09. Вопрос подойдет ли плата под мой экран или нужно будет перепрошивать? Заранее спасибо за ответы
14 часов назад, Огонёк сказал:
Хорошо получилось, экран работает, вывод на экран читается.
Да вроде как получилось .выводит текст, линии .  точки ,классный дисплей. Но переменную допустим char не могу не как вывести . Может подскажет кто не будь где почитать ?
Как раз char и выводите:
  char mutexTE[] = "STM32F303" ;
  char mutexSAAB[] = "0" ;
  retval = ssd1306_WriteString(mutexTE, Font_6x8, White);
  ssd1306_SetCursor(5 , 5);
  retval = ssd1306_WriteString(mutexSAAB, Font_6x8, White);
  ssd1306_Line(1, 63, 1, 1, White);
  ssd1306_Line(127, 1, 1, 1, White);
  ssd1306_Line(1, 63, 127, 63, White);
  ssd1306_Line(127, 1, 127, 63, White);
  ssd1306_UpdateScreen();
  HAL_Delay(2000);
26 минут назад, Владимир Бубырев сказал:
где почитать ?
В описании той библиотеки, которую используете. По идее авторы библиотеки должны где-то описывать, как с ней работать.
Изменено пользователем Огонёк
9 часов назад, Огонёк сказал:
Мне вот человек подсказал как можно сделать .
Да примеры есть вывода  но чтобы именно вывести допустим инкрементировать переменную я не смог найти . Сложно мне кажется слишком . Я работаю в основном с microchip контроллерами там всё просто . Но вот допустим разбить по разрядам я смогу но ка потом эти разряды  отправить на дисплей . Какой оператор использовать для меня сей час вопрос .Возможно есть много способов .
Кучу разных примеров пересмотрел пробовал много но не выходит у меня пока нечего.
оверквотинг
32 минуты назад, O5-14 сказал:
прямо вот сгорела ярким пламенем ?
Почему же ярким? Тусклым. Вышла из строя и ее добили горе профессионалы по ремонту телевизоров
36 минут назад, Владимир Бубырев сказал:
там все тоже самое...
точно так же как и пыками , изучаешь таблицу ASNII и узнаешь, что цифры начинаются с кода 0х30 и заканчиваются кодом 0х39 , дальше продолжать? или сам догадаешься как получить нужный символ ?
8 часов назад, IMXO сказал:
Да спасибо сделал свой массив  и всё получилось спасибо :)
оверквотинг
Касаемо блока питания, какой вариант выпрямителя  будет лучше ?
Такой https://forum.cxem.net/index.php?/topic/237374-помогите-подскажите-help/&do=findComment&comment=3710811
Или же по-другому ? Вивисекция показала, что от средней точки вторички трансформатора легко избавиться.
По 5В 100 с чем-то мА, по 20 сначала 248-250, потом уменьшается до 150-160.
14 часов назад, O5-14 сказал:
по объявлению ? увы много рукосуев.
Да по объявлению( Вот теперь дабы купить то что нужно интересует подойдет ли мне данная моноплата
13 часов назад, O5-14 сказал:
А смысл избавления? В том варианте на один мост меньше.
5 минут назад, Borodach сказал:
А самому попробовать ...
Класс!!! Приветствую такое! Собственоручно сделанное испытание и нам сюда результат!
10 минут назад, drubtsow сказал:
в этом лбп можно соединять каналы последовательно
Инструкция знает.. Просто почитать: "Трекинг по схеме «главный-подчиненный», стабильное напряжение и ток, I, II цепи могут использоваться для трекинга по схеме «главный-подчиненный» и использоваться паралельно или последовательно."
Но испытание - за вами... Вдруг трекинг не сработает,а? Всяко бывает :)....
Можно ещё инструкцию почитать.
Но это только в самом крайнем случае, когда не заработает или всё сгорит!
@Алекс-1112 Это же тоже самое что инструкцию прочитать! Только послде того как спалит и 2 форума облазит.
