Помогите! Подскажите! Help!
admin
Доброго дня. В китайском инверторе накрылись транзисторы в высоковольтной части. Накрылись потому, что не отключив инвертор от розетки подали сеть. Транзисторы FHA40n50 N-канальный мосфеты 500В., 40А, Rds 0.15 Ом, 333W. Проблема в том , что их нет в продаже, только на  алиэкспресе, а это ждать месяц. Можно ли заменить их на IGBT транзисторы.
Изучите,попробуете и поделитесь опытом. Похоже мало кто имеет такой опыт полсто один тип заменить другим.
https://power-e.ru/components/novaya-tehnologiya-rt-igbt/
4 часа назад, ArnoldLazy сказал:
Модель и мощность хоть напишите. А то будет обычное гадание....
3 часа назад, APB сказал:
Имеется.
1 час назад, jam_yps сказал:
Megavolt 9000W  вроде собран по стандартной китайской схеме на К7500. модули низкой и высокой части вроде такие-же как в других китайских инверторах.
на низковольтной части 6  трансформаторов каждый раскачивается 4 FHP3205. На каждый канал диод MUR2060. Высоковольтная часть состоит из 8 транзисторов FHA40N50 по два в паралель, вот они и сгорели.
Если нужно выложу фото
Добрый день, прошу не пинать гуманитарий ногами, специально зашёл в песочницу для детей. Более того, уже читал в интернете много подобных вопросов, но увы так и не понял что делать в моём случае. Есть несколько фонарей светодиодных, мощность на корпусе указана 5Вт. Всего 60 белых светодиодов. Внутри были свинцовые элементы питания, несколько штук по 4 вольта. Соответственно и была и есть плата которая управляла аккумуляторами и подавала 3В на светодиоды. Аккумуляторы уже при смерти, ёмкости нет и решил я переделать поставив внутрь 18650, коих у меня много и новых с старых. Купил холдер на 2 штуки параллельно подключённых 18650, купил контроллер заряда разряда с микроUSB разъёмом. Холдер вклеил, отверстие под микроюсб прорезал, кнопку включения поставил и решил провода накинуть напрямую на светодиоды. Но вспомнил что на них подавалось 3 вольта, а я подам 4,2 на старте и потом будет падать, пока контроллер разряда не отключит на 2,5В. Если светодиоды не погаснут раньше. Падение яркости с падением напряжения меня не смущает абсолютно. За 18650 я не беспокоюсь, их вроде как контроллер защищает. Но не умрут ли светодиоды от 4,2? Я пошёл в гугл и обнаружил, что напряжения они не боятся, но боятся силы тока и надо резистор. При том перед каждым, а у меня фонарь на 60 штук и из него только два провода торчат. Не буду же я вешать резисторы к каждому? Ну конечно руки чешутся, провода накинул напрямую, светодиоды светятся и светятся ярко и красиво, прямо Вау :) умрут? Не оставлять так? Нужен резистор? Может один хотя-бы а не 60? Спасибо большое за помощь, фонарей у меня таких несколько, выбрасывать неохота, хотел вообще банками 18650 нарастить ёмкость большую чтобы долго светил. Спасибо за помощь!
8 часов назад, ArnoldLazy сказал:
Смотри даташиты, сравнивай. Я вот например не хочу за тебя это делать.
А китай для чего упомянул? Дескать хреновый, дерьмовый что ли? У них есть вещи хорошие между прочим...
Изменено пользователем Гар
5 часов назад, Embro сказал:
Светодиоды, очевидно, все включены параллельно, поэтому выход только один - общий резистор.
Внимательно осмотреть старые платы от фонаря на наличие там этого резистора или на самой плате со светодиодами.
Измерить ток через светодиоды (со свежезаряженной батареей), потом уже решать.
8 часов назад, Гар сказал:
Смотри даташиты
Да даташиты я посмотрю, понятное дело. Тут вопрос менял-ли кто мосфеты на IGBT, ведь это другая технология.
Упомянул для того, чтобы было понимание в схемотехнике устройства. Я видел несколько китайских инверторов, все построены почти одинаково. Модули управления мощными транзисторами вынесены на отдельные платы и впаяны в основную. Модуль низкой стороны построены на К7500 или TL949 плюс две LM324 для разных защит и управление вентилятором. Модуль высокой части собран на одной TL949 или подобной микросхеме и управляет мостом из высоковольтных мосфетов.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Роль резисторов выполняют провода - волоски.
60 диодов, даже китайских - это не менее 6 ампер. На это и расчет.
3 часа назад, ArnoldLazy сказал:
Меняли. Просто сравнить входную емкость и подобрать IGBT с такой-же или меньшей при сравнимом напряжении включения. Раскачиваеют затворы выходных транзисторов моста спец драйверы? Или пара транзисторов? Или вообще напрямую?
TL949
Все же TL494....
13 часов назад, ArnoldLazy сказал:
Можно заменить одним нормальным IGBT, для 4 кВт 4 IGBT хватит. Полевые ставят для уменьшения выделяемой на них мощности. Если что, ваш блок тянет максимум 4,5кВт а не 9 кВт (учитывайте при работе), да и то не очень долго. Но можно и 8 поставить - сильно хуже не будет. :).
даташиты я посмотрю
Да, смотреть придется. Просто совет дать - таких у вас может не оказаться или они будут для вас неоправдано дорогими.
Нет напрямую драйверов нет выход сделан очень похоже как на схеме, только по два полевика в параледь и нету дроселей на выходе. Последовательно с выходом включены 2 термистора 5Ом 8А в паралель. Даже предохранителя нет.
20 минут назад, ArnoldLazy сказал:
Там нету смысла в предохранителе. Транзисторы сгорят раньше и разомкнут цепь.
23 минуты назад, ArnoldLazy сказал:
По похожей схеме вчера ремонтировал (на 2кВА - реально сильно-сильно меньше), но там стояли транзисторы с много меньшей входной емкостью.
Пробуйте ставить IGBT, поищите с малой входной емкостью, чтобы успевала разрядиться. Частота там маленькая.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Мультиметр говорит, что ток 1,2А если я включаю диоды приложив провода к 18650. Напряжение на 18650= 4,15В. Если же я в холдер вставляю 2 штуки 18650 соединённых паралельно то мультиметр показывает 0,9А. Уж я не знаю почему меньше :( На старой плате, которая управляла свинцовыми акками и питала светодиоды действительно есть резистор R18. Нужен ли он мне? Честно признаюсь мне хоть и очень интересно, но я далёк от резисторов. Я рассуждаю так, если сила тока 1,2 а диодов 60, то если поделить 1,2 на 60 будет 20 милиампер на диоде, то есть вроде как они где-то настолько и рассчитаны и мне ничего не нужно? Но вижу что все подключают через резистор. Спасибо!
2 часа назад, vg155 сказал:
На фонаре написано 5Вт. Диодов 60. Я считал так, что 5Вт делим на 60 = 0,083Вт это один диод.  Если напряжение у диода 3В то 0,083/3 = 28 милиампер. Если 26 милиампер умножить на 60 = около 1,5А. Ну опять таки извините если то что написано полный бред. Я пытаюсь понять нужен мне резистор или или нет.
42 минуты назад, Embro сказал:
Без резистора хоть и допустимо, но будет намного сильнее гулять яркость от заряженного до просевшего аккумулятора, поэтому желательно.
11 минут назад, Piotr__1 сказал:
поэтому желательно.
А можете подсказать номинал?  И яркость будет гулять меня не пугает, а с резистором не будет больше потерь? Так как приоритет как можно дольше работать от батарей.
2 часа назад, Embro сказал:
Конечно будет. Мощность, выделяющаяся на резисторе - это потери.
Считается так:
Если с аккумуляторов 4,2 В, а нужно 3,0 В, то на резисторе должно гаситься 4,2-3=1,2 В. Ток должен быть (примерно, зависит от диодов) 60 диодов * 20 мА = 1,2 А. Номинал резистора равен 1,2 В / 1,2 А = 1,0 Ом. Мощность, рассеиваемая на резисторе, будет равна 1,2 В * 1,2 А = 1,44 Вт. Итого, нужен резистор 1 Ом 2 Вт.
Потери составят 1,44 Вт при мощности на светодиодах 3,0 В * 1,2 А = 3,6 Вт, то есть 40%.
Но так как есть ещё внутреннее сопротивление аккумулятора, а напряжение на аккумуляторе уменьшается быстро (т.е. перегрузка по напряжению будет недолгой), то спокойно можно уменьшить сопротивление резистора раза в два, до 0,5 Ом. С точки зрения улучшения сохранности светодиодов - это хоть что-то.
Хотя что так, что так, - абсолютно надёжно резистор всё равно не защищает...
С другой стороны, у вас экспериментально получилось, что без резистора ток и так не превышает 1,2 А. Ну и нафига резистор? :)
Изменено пользователем Lexter
Здравствуйте. Подскажите, почему в одном случае полевик включают стоком ко входу питания, а во втором - истоком. В чем разница и когда нужно применять то или иное включение
Изменено пользователем Andrey188
4 минуты назад, Andrey188 сказал:
полевик включают
Почитай здесь про N и P проводимость и не ленись: Здесь ссылка
11 минут назад, Andrey188 сказал:
Эта схема - вообще сплошная ошибка. Внутренний диод полевика постоянно открыт. Больше не читайте тот ресурс, где вы её взяли. Балбес какой-то писал.
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это схема защиты от переполюсовки.
Нет - попробуйте представить на истоке "-" - будет открыт диод, если "+" большего напряжения, чем 30В - будет открыт транзистор.
@Lexter прав. Балбес рисовал.
