Гость_Григорий_Т. Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 @jam_yps источник слева. Справа нагрузка. Если источник подключен правильно, то открыт и диод и полевик. А если минусом к стоку - то оба будут закрыты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jam_yps Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал: Справа нагрузка. Именно, если для подключения аккума или от подключения нагрузки со своим напряжением не будет работать, - попробуйте в симуляторе. Если это от неправильно подключенного БП - то таки да, схема работать будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 @jam_yps вы слишком многого хотите от схемы на одном транзисторе. 5 минут назад, jam_yps сказал: попробуйте в симуляторе Для этого симулятор не нужен. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 Ну вот с радиолоцмана схема. Что там неправильного? Включают и так и так. Хотел узнать в чем разница... Почему в схеме защиты от переполюсовки включают стоком ко входу, а в схемах ключа истоком. Видимо фишка именно в диоде https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=588375 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drubtsow Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Везде пишут что нельзя лезть осцилом который питается от сети, в сеть. Потому что общая земля, и корпус заземлен, и минус заземлен и т.д. Но, получается, если у вас в розетке земли нет, то и бояться нечего, можно лезть? БП осцила то гальванически развязан. А земли на корпусе и минусе нет, потому что земли нет как таковой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Ну, если вас не смущает работать с прибором, чей корпус может оказаться под фазным напряжением, то лезьте. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jam_yps Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 2 часа назад, drubtsow сказал: Везде пишут что нельзя лезть осцилом который питается от сети, в сеть Не совсем так - не рекомендуется лезть. А так - хотите лезьте, свой опыт он куда значительнее многих слов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Лукьянов Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Подскажите на эбу вытекли конденсаторы и разъели дорожки на плате. Но дорожки звонятся через мультиметр. Может ли быть такое, что через мультиметр звонятся, а когда эбу подключен в сеть (12в) то там перестают работать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 3 минуты назад, Михаил Лукьянов сказал: когда эбу подключен в сеть (12в) то там перестают работать? С большой долей вероятности мозги менять. Вы же не знаете всех невидимых последствий от залития платы электролитом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Лукьянов Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 23 минуты назад, vg155 сказал: Интересует именно вопрос с прозвонкой дорожек, может быть что мультиметром звонятся а на 12 вольт перестают работать?) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 21 минуту назад, Михаил Лукьянов сказал: может быть что мультиметром звонятся а на 12 вольт перестают работать @Михаил Лукьянов это зависит от силы тока через дорожки. Чем гадать, лучше померять по месту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Лукьянов Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Как проверить что этот транзистор нормально работает, не выпаивая его? Даташит https://www.radioradar.net/datasheet_search/B/1/4/B1453_NEC.pdf.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 (изменено) 3 минуты назад, Михаил Лукьянов сказал: не выпаивая его? А что, паяльника нет? Для точной проверки лучше отпаять, не выпаивая только на явный пробой между переходами.) Изменено 21 ноября, 2022 пользователем -Baton- 1 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Осциллографом посмотреть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Лукьянов Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Откуда у обычных людей осциллографы =( Выпаял, оказался рабочим 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 (изменено) А, ну, пальцем проверить тогда. В чем проблема? Не понятно... Если транзистор разваливается при дотрагивании пальцем, он неисправен. Так же, если транзистор при дотрагивании начинает работать, значит он имеет плохой контакт, место контакта зачастую искрит. Во! Сколько можно продиагностировать только лишь пальцем! Изменено 21 ноября, 2022 пользователем motoandrey14 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 3 минуты назад, Михаил Лукьянов сказал: Откуда у обычных людей осциллографы =( Осциллограф - не синхрофазотрон. Вполне доступная обычным людям техника. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Затрудняюсь представить себе возраст этой тойоты, у которой конденсаторы потекли. Все таки не Китай. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Лукьянов Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Да купить то не проблема. Вот знания и опыт это да... Prado 78 1994 года, 1kzte, у них болезнь с этими конденсаторами, точнее 20 лет отслужили нужно менять =( Комп так и не смог пока запустить, не горик чек и нет питания на накал свечей =( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 чем раньше купите, тем тем раньше придет опыт 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 12 часов назад, Михаил Лукьянов сказал: мультиметром звонятся а на 12 вольт перестают работать?) да. такое может быть. потому в авто и лезуть с 12 вольтовой лампочкой на 20 Вт. данном случае один контакт на землю, а второй - по концам дорожки смотреть. ну а дальше вспоминать закон ома. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drubtsow Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 Помогите узнать номинал резисторов. Стоят на плате китайского авто инвертора 150 вт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 7 минут назад, drubtsow сказал: номинал резисторов Они сгорели в 0 и не измеряются ? Тогда без модели инвертора нет шанса узнать. И раз сгорели мелкие резюки, вполне возможно что пробило что-то по силовой части. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drubtsow Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 По силовой части кырдык 4 мосфетам, да, но их то заменить не проблема, а вот резюки... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 @drubtsow напишите модель, а там уже может и узнается как-то. Просто ведь совсем гадание в слепую получается( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
