Помогите! Подскажите! Help!
admin
@drubtsow у меня прото 350, но схемотехника одинаковая, разобрал и сделал фото, на каждый cep50n06 по два резистора, 10 Ом и 10к, так что сгоревшие по 10 Ом.
5 часов назад, O5-14 сказал:
в этой схеме хоть мутно, но просматриваются номиналы этих резисторов, 10 Ом в цепи затвора.
4 часа назад, КЭС сказал:
315, если переменный. Ну и 315/2, если в одной полярности.
Никак 220 В не получается.
Там мост.
2 часа назад, dolmatovva сказал:
Номиналы хорошо просматриваются. Номер позиции не очень.
По дорожкам на плате должно быть хорошо видно эти резисторы.
Делаю лабораторный блок питания. Размеры корпуса сильно ограничены. Трансформатор тороидальный, вольтметр стрелочный. Если я расположу трансформатор и вольтметр очень близко друг к другу, почти вплотную, то не отразится ли это на точности показаний вольтметра? (ну там магнитное поле и всё такое). Вообще, можно так близко их размещать или категорически нельзя так делать?
Самый простой вариант - подключить временно, без корпуса, и проверить, потаскав вольтметр вокруг тора. Тороидальные трансформаторы характеризуются низким рассеиванием поля, так что должно всё нормально быть.
1 час назад, Огонёк сказал:
Мне нужно наверняка знать. Переднюю панель уже сделал, отверстие под вольтметр на ней выпилил. Оптимальное место для трансформатора получается как раз за вольтметром. При таком расположении в оставшейся части корпуса больше всего свободного места под плату будущего БП.
Я плату делаю под корпус, а не корпус под плату и от того, как размещу трансформатор будет зависеть конечный результат п.п.
У вольтметров, конструкция которых сильно боится внешних магнитных полей, прямо так и написано сзади "Не монтировать на стальном щите". Остальным пофигу, по большому счёту. У вас же там не сварочный трансформатор.
дорогие форумчане. подскажите такой вопрос сгорел синусный инвертор12-220 выходные ключи, они были успешно восстановлены проверенные все остальные главные компоненты, и инвертор заработал. но есть такая странность при включении лед лампы 12вт или лампы накала 60вт есть какое то мерцание света лампы и на выходе напряжение идет 217-228В, но если включить 300вт то мерцания -нет и напряжение стабильней. что это может быть ?
включался от акб авто и  бп ( на холостом ходу и с лампой лед 12вт  с блока питания идет не стабильное потребление тока от 1-1,4А )
2 минуты назад, zxzx11 сказал:
М42300
здоровый больно, много места на передней панели займёт)
2 часа назад, masu сказал:
какое то мерцание
А раньше так же было, или нет ?
32 минуты назад, zxzx11 сказал:
М42300
Совсем не представляю себе, сколько это 0,4 кА/м, но, думаю, вашему бублику и не снились такие цифры.
Изменено пользователем vg155
45 минут назад, O5-14 сказал:
Нормально. Почти на всю высоту передней панели. А слева крутилки регулировки U и A, выключатель, светодиоды ограничения тока и индикации вкл.
10 часов назад, zxzx11 сказал:
Обычно поступают наоборот - сначала делают устройство и проверяют его работу (если нужно, ищут место его отдельных узлов), затем делают корпус.
Вот только не всегда удаётся найти нужный, подходящий, красивый корпус, приходится изгаляться и пробовать впихнуть невпихуемое. :)
Два месяца убил на эту конструкцию, ионистор пришлось лепить снаружи, сзади. Никак не хотел в корпус помещаться.
2 часа назад, минздрав сказал:
Я собрал БП на макетной плате, отстроил его и разобрал. Теперь сделаю плату и впаяю все детали, при этом настраивать и подбирать уже ничего не надо будет.
То, что поступают на оборот- пусть и дальше так делают.
Я считаю, что нужно начинать с корпуса, а не с платы. Именно под корпус делать плату, но никак не на оборот.
1 час назад, zxzx11 сказал:
Слишком категоричное утверждение. Если вы будете строго придерживаться этого принципа, то у вас чаще будт получаться вот так:
3 часа назад, andrusha152 сказал:
:D
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
