Помогите! Подскажите! Help!
admin
Возможно немного нужно будет настраивать. Когда есть корпус делаю плату под корпус, если его нет делаю плату удобной разводки а потом корпус.
6 часов назад, O5-14 сказал:
А раньше так же было, или нет ?
хит в том что он почти с коробки дал дым(( и толком не знаю. Меня просто смутило что напряжение немного гуляет и ток
217-228в и при нагрузке в 12вт ток тоже от1-1.5А
1 час назад, masu сказал:
При таком раскладе, у вас должно где-то рассеиваться 200 ватт. Вы выяснили, где?
4 часа назад, vrytsev сказал:
Как хорошо, что изделия Гаинты удовлетворяют в большинстве случаев) Забыл самодельный слесаринг корпусов дома как страшный сон)
Всем привет. Сломался большой повербанк с встроенными розетками на 220в. Вернее был в таком состоянии прямо из коробки. Повербанк абсолютно новый, ничего к нему даже не подключал.
Проблема с розетками 220в. Как только включаю кнопку включения инвертера, через три секунды на дисплее возникает ошибка 02(перегрузка) и розетка выключается, хотя ничего даже не подключено. При включении электроприборов видимо что-то выдает на доли секунды и все(экран телефона на зарядке, например загорается и тут же гаснет)
При этом розетка прикуривателя и порты usb работают без проблем. Видимо дело в инвертере. Есть ли какие-то шансы починить его?
8 часов назад, vrytsev сказал:
Так и только так!
https://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
24 минуты назад, mister.amg сказал:
Разумеется. Но лучше вернуть по гарантии. Чтобы починить, нужны немалые знания и инструмент. Чтобы вернуть по гарантии, нужно подтвердить покупку и всё.
3 минуты назад, Огонёк сказал:
по гарантии прислали новый. А этот нерабочий остался тоже мне. Жалко выбрасывать, он новый абсолютно.
Позвонил в пару сервисов, отказались смотреть, в одном сказали, мол схем нет, в другом мастер не захотел мол связываться
Делай выводы. Или аккуратно открой корпус, оцени перспективы, закрой корпус обратно и продай со скидкой как дефектный. Для ремонта нужны обширные знания, тема на форуме не поможет.
Отвез одному мастеру с авито, он тоже завис в определении неисправности, говорит мол все сложно тут, схем нет
Написал следующее
Проблема следующего характера: выходные ключи генерят синусоиду, с ними все в порядке. Амплитуда 110 вольт. Но перед ними есть схема накачки, которая должна из 24в накачивать 310в. Вот она накачивает в конденсаторы 110в и сразу отключается. Поэтому выходные ключи выкачивают за секунду из этих конденсаторов все под чистую. Естественно с амплитудой полуволны не более 110в . Поэтому у вас успевала среагировать только зарядка для телефона, а все, что посерьезней нет
Вот есть фото с его стола
14 минут назад, mister.amg сказал:
Написал следующее
Это констатация факта. А диагностика где? Надеюсь, денег не взял?
21 минуту назад, Romanchek82 сказал:
Вот прям сразу мимо.
в смысле? кто согласился тому и отвез. В сервисах вообще отказались вон даже смотреть. Выбор был невелик-или сидеть смотреть на неисправный повербанк или попробовать починить его хоть с какой-то вероятностью.
28 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
диагностика еще идет по его словам, хотя он диагностирует уже вторые сутки. Денег пока не взял
3 минуты назад, vg155 сказал:
А что он теряет?
вот именно, что ничего. Со стороны критиковать всегда легко. У меня все равно ничего не было(я имею ввиду работающей вещи), так почему бы не рискнуть, вдруг отремонтируют.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Но вы хоть обговорили, нет результата - нет денег?
естественно. Единственное только не понравилось, что он без согласования начал выпаивать элементы, якобы из-за того что нет схем. Я хз это нормально или нет
55 минут назад, vg155 сказал:
А что он теряет?
Аппарат
Мне почему - то это показалось очевидным... Да и сам ТС подтвердил:
49 минут назад, mister.amg сказал:
1 час назад, mister.amg сказал:
в смысле?
В прямом. Нести нужно к зарекомендовавшему себя мастеру, а не на авито, где 90 процентов "я у мамы инженер". Есть у нас тут один такой. Мамкин ремонтник. Дня не пройдет, как он вопросы свои строчит. Сам в душе не знает, как это устроено, как должно работать, а все туда же - спасите помогите...
5 часов назад, mister.amg сказал:
Это часть диагностики, вы ведь принесли ему аппарат чтобы отремонтировать - вот он и пытается разобраться. А если паять ничего нельзя было, то и договаривались бы так: просто посмотри, но ничего не трогай.
И да, "бесплатная диагностика" в мастерских закладывается в конечную цену ремонта. Вы же не думаете, что кому то там охота сидеть целый день, чесать репу над этим порождением китайского гения и не получить в итоге ничего. Вместо того, чтобы за то же время починить другой, понятный, аппарат и заработать на хлеб с маслом. Поэтому проще отказать в ремонте.
9 часов назад, Romanchek82 сказал:
где такого найти сударь? И зарекомендовавшего у кого? Отзывы везде сейчас могут быть накручены. Если вы знаете такого, посоветуйте, буду благодарен.
вообще договаривались, что после диагностики, которая как он обещал займет не более 3х часов, он скажет в чем причина и сколько будет стоить ремонт. По факту диагностика идет уже третий день. Какие-то работы с вещью заказчика должны выполняться исключительно по согласованию с ним. Мастер должен был предупредить, что требуется выпаять элементы
3 часа назад, Dr. West сказал:
Я конечно не спец в этом всем, но видеочипы на картах перепаивают, дорожки восстанавливают, а тут какая то сраная платка инвертера на которой три конденсатора, три катушки и пара транзисторов. Неужели это может вызывать какие-то трудности в диагностике и ремонте...
оверквотинг
5 часов назад, Dr. West сказал:
Это само собой. Просто, некоторые пытаются эту диагностику продать без ремонта. А клиенту это нужно? Клиенту нужен результат.
10 минут назад, Огонёк сказал:
Вот и мастер ваш такой же, раз третий день думу думает.
Это хороший вопрос. Вообще сколько времени максимум должна длиться диагностика такого прибора? Есть спецы тут? Я думаю не неделю же ее диагностировать...мне кажется это бред.
иными словами через какой срок если не будет результата диагностики можно делать однозначный вывод о некомпетентности мастера и забирать обратно вещь?
Изменено пользователем mister.amg
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
