Помогите! Подскажите! Help!
admin
Возможно немного нужно будет настраивать. Когда есть корпус делаю плату под корпус, если его нет делаю плату удобной разводки а потом корпус.
6 часов назад, O5-14 сказал:
А раньше так же было, или нет ?
хит в том что он почти с коробки дал дым(( и толком не знаю. Меня просто смутило что напряжение немного гуляет и ток
217-228в и при нагрузке в 12вт ток тоже от1-1.5А
1 час назад, masu сказал:
При таком раскладе, у вас должно где-то рассеиваться 200 ватт. Вы выяснили, где?
4 часа назад, vrytsev сказал:
Как хорошо, что изделия Гаинты удовлетворяют в большинстве случаев) Забыл самодельный слесаринг корпусов дома как страшный сон)
Всем привет. Сломался большой повербанк с встроенными розетками на 220в. Вернее был в таком состоянии прямо из коробки. Повербанк абсолютно новый, ничего к нему даже не подключал.
Проблема с розетками 220в. Как только включаю кнопку включения инвертера, через три секунды на дисплее возникает ошибка 02(перегрузка) и розетка выключается, хотя ничего даже не подключено. При включении электроприборов видимо что-то выдает на доли секунды и все(экран телефона на зарядке, например загорается и тут же гаснет)
При этом розетка прикуривателя и порты usb работают без проблем. Видимо дело в инвертере. Есть ли какие-то шансы починить его?
8 часов назад, vrytsev сказал:
Так и только так!
https://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
24 минуты назад, mister.amg сказал:
Разумеется. Но лучше вернуть по гарантии. Чтобы починить, нужны немалые знания и инструмент. Чтобы вернуть по гарантии, нужно подтвердить покупку и всё.
3 минуты назад, Огонёк сказал:
по гарантии прислали новый. А этот нерабочий остался тоже мне. Жалко выбрасывать, он новый абсолютно.
Позвонил в пару сервисов, отказались смотреть, в одном сказали, мол схем нет, в другом мастер не захотел мол связываться
Делай выводы. Или аккуратно открой корпус, оцени перспективы, закрой корпус обратно и продай со скидкой как дефектный. Для ремонта нужны обширные знания, тема на форуме не поможет.
Отвез одному мастеру с авито, он тоже завис в определении неисправности, говорит мол все сложно тут, схем нет
Написал следующее
Проблема следующего характера: выходные ключи генерят синусоиду, с ними все в порядке. Амплитуда 110 вольт. Но перед ними есть схема накачки, которая должна из 24в накачивать 310в. Вот она накачивает в конденсаторы 110в и сразу отключается. Поэтому выходные ключи выкачивают за секунду из этих конденсаторов все под чистую. Естественно с амплитудой полуволны не более 110в . Поэтому у вас успевала среагировать только зарядка для телефона, а все, что посерьезней нет
Вот есть фото с его стола
14 минут назад, mister.amg сказал:
Написал следующее
Это констатация факта. А диагностика где? Надеюсь, денег не взял?
21 минуту назад, Romanchek82 сказал:
Вот прям сразу мимо.
в смысле? кто согласился тому и отвез. В сервисах вообще отказались вон даже смотреть. Выбор был невелик-или сидеть смотреть на неисправный повербанк или попробовать починить его хоть с какой-то вероятностью.
28 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
диагностика еще идет по его словам, хотя он диагностирует уже вторые сутки. Денег пока не взял
3 минуты назад, vg155 сказал:
А что он теряет?
вот именно, что ничего. Со стороны критиковать всегда легко. У меня все равно ничего не было(я имею ввиду работающей вещи), так почему бы не рискнуть, вдруг отремонтируют.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Но вы хоть обговорили, нет результата - нет денег?
естественно. Единственное только не понравилось, что он без согласования начал выпаивать элементы, якобы из-за того что нет схем. Я хз это нормально или нет
55 минут назад, vg155 сказал:
А что он теряет?
Аппарат
Мне почему - то это показалось очевидным... Да и сам ТС подтвердил:
49 минут назад, mister.amg сказал:
1 час назад, mister.amg сказал:
в смысле?
В прямом. Нести нужно к зарекомендовавшему себя мастеру, а не на авито, где 90 процентов "я у мамы инженер". Есть у нас тут один такой. Мамкин ремонтник. Дня не пройдет, как он вопросы свои строчит. Сам в душе не знает, как это устроено, как должно работать, а все туда же - спасите помогите...
5 часов назад, mister.amg сказал:
Это часть диагностики, вы ведь принесли ему аппарат чтобы отремонтировать - вот он и пытается разобраться. А если паять ничего нельзя было, то и договаривались бы так: просто посмотри, но ничего не трогай.
И да, "бесплатная диагностика" в мастерских закладывается в конечную цену ремонта. Вы же не думаете, что кому то там охота сидеть целый день, чесать репу над этим порождением китайского гения и не получить в итоге ничего. Вместо того, чтобы за то же время починить другой, понятный, аппарат и заработать на хлеб с маслом. Поэтому проще отказать в ремонте.
9 часов назад, Romanchek82 сказал:
где такого найти сударь? И зарекомендовавшего у кого? Отзывы везде сейчас могут быть накручены. Если вы знаете такого, посоветуйте, буду благодарен.
вообще договаривались, что после диагностики, которая как он обещал займет не более 3х часов, он скажет в чем причина и сколько будет стоить ремонт. По факту диагностика идет уже третий день. Какие-то работы с вещью заказчика должны выполняться исключительно по согласованию с ним. Мастер должен был предупредить, что требуется выпаять элементы
3 часа назад, Dr. West сказал:
Я конечно не спец в этом всем, но видеочипы на картах перепаивают, дорожки восстанавливают, а тут какая то сраная платка инвертера на которой три конденсатора, три катушки и пара транзисторов. Неужели это может вызывать какие-то трудности в диагностике и ремонте...
оверквотинг
5 часов назад, Dr. West сказал:
Это само собой. Просто, некоторые пытаются эту диагностику продать без ремонта. А клиенту это нужно? Клиенту нужен результат.
10 минут назад, Огонёк сказал:
Вот и мастер ваш такой же, раз третий день думу думает.
Это хороший вопрос. Вообще сколько времени максимум должна длиться диагностика такого прибора? Есть спецы тут? Я думаю не неделю же ее диагностировать...мне кажется это бред.
иными словами через какой срок если не будет результата диагностики можно делать однозначный вывод о некомпетентности мастера и забирать обратно вещь?
Изменено пользователем mister.amg
