Помогите! Подскажите! Help!
admin
Копать, только яму, куда "это" можно будет положить.
Судя по деталям, это нечто ну очень древнее.
А разбираться надо вот с теми большими микросхемами с маркировкой D15***.
Похоже это процессоры, надо искать даташиты на них и изучать их.
Питание 12 вольт идёт на плату, а стабилизаторов что то не видать????
Возле них есть кварцевые резонаторы Х**, смотреть на них есть ли генерация. Осциллограф есть?
13 часов назад, Михаил Лукьянов сказал:
после него сразу падает до 0.7 вольта.
Ну это что то!
Если вы считаете что это может быть признаком неисправности, то отремонтировать плату ну очень сомнительно.
Кстати вон те плоские белые шлейфы слева, очень не любять перегибаний. Начнут обламываться один за другим, замыкаться друг с другом и тогда плата быстрее двинется в сторону выкопанной ямы.
@100482 да вы правы, это 1994 года  эбу)) Но с другой стороны там собрано все на smd.
Я понимаю что это процессоры, один на коробку автомат, второй эбу. Только даташит на них не найти...
Про стабилизаторы, это вторая часть платы, до шлейфа там идут 3 диода. Про шлейфы спасибо за предостережение.
Осциллографа ещё нет =(
Насчет 0.7 вольт, я не уверен что это неисправность. Моя теория что процессору не хватает питания.
Доброго времени суток. Планирую использовать ni-mh аккумулятор в карманном фонарике и периодически его заряжать не дожидаясь полной разрядки (например раз в месяц). Мои зарядные устройства не умеют предварительно разряжать акб, поэтому для устранения эффекта памяти сделал разрядное устройство, в которое буду вставлять акб перед зарядом. Но возник вопрос о напряжении отсечки разряда. Для разрядки через биполярный транзистор к акб подключается сопротивление в 5ом. При достижении напряжения отсечки нагрузка выключается. Какое напряжение отсечки (0.8-1.0в) лучше выбрать для ni-mh аккумулятора?
6 часов назад, Roman R сказал:
Это надо читать в даташите от производителя на конкретную марку аккумулятора, параметр "напряжение полностью разряженного".
А так - да, разброс примерно как вы и написали.
Только вот с Ni-MH озадачиваться больше надо не "эффектом памяти", а исключением перезаряда. Вот перезарядом за несколько раз можно легко "убить" Ni-MH аккумулятор. Так что начать лучше с проверки своих зарядных устройств на правильность окончания заряда. А "эффект памяти" у Ni-MH самый низкий из всех типов, иногда даже ниже, чем у некоторых Li-Ion/Pol. Опять же, про это надо читать в даташите производителя. Для некоторых может получиться, что дополнительный регулярный разряд будет более вреден для срока службы, так как уменьшает количество оставшихся циклов "заряд-разряд".
Изменено пользователем Lexter
Сгорел резистор, в затворной цепи выходных высоковольных транзисторов китайского инвертора. Сгорел так, что маркировка непонятна. Возможно кто-то подскажет, или у кого-то есть фото этого участка? R38.
Товарищи.
Я в отчаянии. Пожалуйста не пинайте, а дайте совет. Или направьте в нужное русло. Буду очень благодарен.
Суть вопроса: Живу в панельной многоэтажке. Соответственно слышимость там хорошая. Так вот есть сосед, который включает радио как будильник в 5:30 утра! И играет до 7:20. Да, не танцпол, но слышно отлично, так что все просыпаются. Участковый ничего не делает, так как шумомер не слышит нарушения. А спать невозможно. И так 7 дней в неделю. Я начитался форумов, собирал простенькие схемы на различных транзисторах типа кт904А, потом на кт31**, вообщем всё, что находил в интернете-не заработало от слова с-о-в-с-е-м. Потом собрал мультивибратор на транзисторах 2SC3355. Схему взял из youtube там видео "антишансон" был.  Это единственное, что принесло какие то результаты. Помехи были, но не на ту станцию.
Помогите, есть какой то проверенный рабочий вариант? Как заглушить это чертовое радио? Может есть какие то варианты? Помогите, я в отчаянии.
Выяснить на какой частоте вещает радио и глушить сигнал не проблема, только если сосед обратится к участковому то меры примут к тебе.    :)
Скорее всего сосед просто в 7:20 только просыпается, а в 5:30 крепко спит и не слышит.
Вариант беруши не катит? Ну или просто вежливо поговорить с соседом на эту тему?
53 минуты назад, jhonson сказал:
Какую помощь ожидаешь? Ну накидают ссылок на
57 минут назад, jhonson сказал:
К схемам еще какую-никакую соображалку надо иметь, просто так ничего не заработает. Да и не так это просто, как рассказывают - подавить мощный сигнал
10 часов назад, jhonson сказал:
У нас многие в Казахстан уезжают. Некоторые в Европу.
А вот вопрос, тот кто про глушилку спрашивал схему то настраивал? может предыдущие у него отлично глушили, просто не на той частоте. @jhonson, скиньте схемы глушилок что вы собирали.
Изменено пользователем VIT13
В 27.11.2022 в 14:11, Roman R сказал:
Ni-Mh аккумуляторы, помимо выше перечисленных недостатков, обладают еще одним - высоким саморазрядом. Если фонарик долго не использовать, аккумулятор снова придется заряжать. Конечно есть аккумуляторы с низким саморазрядом типа Panasonic eneloop ,  но цены на них кусаются. Поэтому большинство переделывает свои фонарики на литий - меньше проблем и с разрядкой и зарядкой. Зарядка от мобильника у каждого в доме найдется.
Ребят, есть вопрос. Может кто дать схему простого СВ радиопередатчика с амплитудной модуляцией, и на одном транзисторе, по схеме емкостной/индуктивной трëхточки. Но только такую, которая спокойно запускается и вы ее тестировали! Ибо часть схем такого типа из инета у меня не работала, даже при абсолютно правильной сборке.
кстати, вот эта схема после небольшой подстройки у меня прекрасно работала и выдавала реально качественный звук. только вот дальность была порядка 30см :(
54 минуты назад, VIT13 сказал:
В этом диапазоне проблемно сделать к такой мелюзге антенну, чтобы хорошо излучала. Если уйти в диапазон ФМ (70 - 108 МГц), то на том же одном КТ315, "Кроне" и куске провода длиной 20 - 30 см в качестве антенны, можно получить дальность порядка сотни-другой метров при приёме на обычный вещательный приёмник. Чтоб дальше - даже с "правильной" четвертьволновой антенной и противовесом, мощность надо поднимать, а на это надо разрешение.
мне хватит дальности в 3 метра, мне нужен максимально простой СВ радиопередатчик, чтобы можно было в машину брать (в машине нет блютуза, но есть АМ радиоприемник, и не пишите мне про иные варианты, язнаю про внешние блютуз модули) сделать этот передатчик маленьким, как приставка к телефону. В ФМ диапазоне я не хочу делать, т.к. будет куча помех соседних радиостанций, а вот СВ (АМ) диапазон почти чист.
3 минуты назад, Огонёк сказал:
Так может его прямо в антенное гнездо подключать тогда?
в моëм случае до этого гнезда хрен долезешь... через RCA тоже не вариант.
а такая схема работать нормально будет?
14 минут назад, VIT13 сказал:
Странная хотелка. FM модулятор с флешки работает уже много лет и никаких проблем. Чаще наоборот приходилось вытаскивать уже из него аудио для разных проигрывателей флешек.
    • Музыки много не бывает! Да и можно потом архив передать по наследству, или продать на Авито. Кстати, сам бы такой купил, в свое время, но уже тоже чуть поднакопил. Терабайта три-четыре.
    • Конечно есть. Каскад Баксандала вообще линейнее, а тут еще с плавающим питанием. Тройка на выходе(правда кривоватая),термоузел Шиклаи, подстройка нуля. Дальнейшее развитие- Симметрон: тройка Акопова с термостабилизацией в УН и тройка Локанти в ВК. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225180-умзч-симметрон/#comments
    • Данная схема передатчика температуры и влажности для метеостанции OREGON  BAR388HG.
    • Плавный розжиг ставил на 500Вт лампы вышек освещения (задолбался лазить их менять), лдс работали с дросселем, но без пускателя и не одного происшествия ))) Ах да, на вышки лазил с "парашютным" ремнем безопасности и переставлял только 1 опору из 4.
    • Вспомнил ещё одну скандальную схемку : Народ наверняка помнит "бум" по мягкому запуску ламп накаливания с целью продления срока службы оной ... Я тоже наступил на такие грабли !  Смысл затеи был в постоянном подогреве спирали, что уменьшает пусковой ток Л. в разы. (типо УРА-УРА мы победили!! ;-)   ) Схем было - КУЧА...и самая простая - это в параллель выключателю ставился кондей  (монтировался в свободное место в самом выключателе  0,25мкф х 400в) Режим Л. выбирался таким чтобы Л. была НЕхолодная, но и не светилась. Обычно лампы перегорают в момент включения и обычно "негромко".... И такая констукция действительно продлевала жизнь Л. ,а в момент отключения приятно гасилась с некоторым замедлением ... И всё было хорошо пока я не заметил , что спираль Л.стала провисать (вытягиваться ) ..ну вытягивается и вытягивается .... пока такая Л. не взорвалась с кучей мелкого стекла и неожданной яркой вспышкой!  Хорошо , что она висела не над столом (с закусью) да и детишек в этот момент в комнате небыло... Анализ: провисшая спираль создала долгоживущее(гдето 0,5сек плазьменное образование  (обычно такая цепь рвётся симметрично )  Температура в такой плазьме куда выше чем нагрев ,собственно, самой вольфрамовой спиральки , а т.к. Л. имеет наполнение т.н. буферным газом то этот газ сработал как дополнительное вещество в разгоне плазьмы(отсюда сильная вспышка) . Брызги металла по всей колбе, что привело к созданию масcы мелких осколков стекла .... ну и БА-БАХ ес-но ... ------------------------- Ещё было повторение схемы для ЛДС без дросселя (ставился конденсатор 10мкф х 600в ...какаято схема толи в ЮТ толи в Радио) Новинку смонтировал в новом стенде в виде освещения рабочего места . Через пару дней  встретил Шефа ,он и рассказал : Сижу , оформляю бумаги    и как рванёт эта твоя модернизация !!  Кондей не выдержал !!  С тех пор больше не занимаюсь такими "разработками" ;-) да и по жизни они уже "скончались" - везде запуск на электронике , или светодиоды ...
