Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 минут назад, Огонёк сказал:
Странно. В большинстве автомобилей магнитола снимается без особо сложных танцев с бубном.
но только не в Mitsubishi Pajero 4 (самая первая версия, 2008 год) там эта магнитола огромная, и чтоб ее снять нужно всю приборку разбирать. чего крайне не хочется делать.
Изменено пользователем VIT13
24 минуты назад, VIT13 сказал:
В ФМ диапазоне я не хочу делать, т.к. будет куча помех соседних радиостанций, а вот СВ (АМ) диапазон почти чист.
Я такую штучку тестировал (стерео ФМ-передатчик), никаких помех, чистейший звук в стерео. Откуда могут быть помехи, если сигнал у передатчика в 1000 раз сильнее, чем внешние радиоволны.
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
у однотранзисторных передатчиков такого вида мощьность несколько миливатт, тогда как мощьность радиостанций в десятки раз выше. сейчас вот эту схему собираю (катушка на каркасе 5мм,6витков):
32 минуты назад, VIT13 сказал:
а такая схема работать нормально будет?
Ну так это же на FM-диапазон. Вы сказали, что не предлагать. :)
В принципе, если перестроить на СВ, то модуляция АМ там будет, но глубина модуляции будет маленькая и будет присутствовать и частотная. Хотя с трёх метров магнитола может и примет...
Но вообще по АМ в автомобиле - чистый звук сделать вряд ли получится. Слишком наводок много. Скорее всего будете слушать свой двигатель.
кстати интересно, нуженли резистор R2 в схеме выше, как тут?
1 минуту назад, Lexter сказал:
решил 33 раз проверить)
Тут ни R2, ни С1 не нужен. На электретном микрофоне будет несколько вольт, этого достаточно, чтобы установить режим по постоянному току у VT1.
А вот если вместо микрофона будет что-то типа "линейного выхода", то эта схема как раз.
Только что, Lexter сказал:
у меня как раз с линейным. тоесть этот резистор нужен?
1 минуту назад, VIT13 сказал:
вот что вышло
Для абстрактной скульптуры в стиле "техномодерн" - аляповато. Цвета конденсаторов невыразительные и катушка не блестящая.
Ну а если будете включать, то тогда и обсуждать будет чего. :D
14 часов назад, Lexter сказал:
он на 5,1 пф. по схеме и при 6-ти витках катушки должно быть около 104мгц частоты
итог:
оверквотинг
ОНО РАБОТАЕТ!!!!!!! НА ЧАСТОТЕ 102МГЦ!!!!!
так, только есть косяк. приемник ловит его только на очень точном расстоянии от антены. около 2-3см. если двигать на пару милиметров в сторону от этих 2см сигнал пропадает. че делать?
18 минут назад, vg155 сказал:
А как это видно?
потому что я его покупал. и на обратной стороне нормальная маркировка есть.
Если ляжет точно на станцию и она будет мешать, чуть сдвинуть частоту проще всего чуть раздвинув витки катушки - частота увеличится. Сжать - уменьшится.
Качество звука годится?
Изменено пользователем Lexter
27 минут назад, VIT13 сказал:
Какое напряжение на резисторе R3, и действительно ли у него номинал 100 Ом?
Каким напряжением питаете?
И в разрыв последовательно с проводом антенны надо поставить конденсатор, иначе всё, что будет двигаться около антенны, будет приводить к уходу частоты.
так вооон оно чеее.... 6 пик кондера хватит?
оверквотинг
после добавления кондера на 6 пикофарад, сигнал вовсе пропал :(
Так что там с режимом VT1?
резистор R3 на 220 ом. питание около 7,5 вольт
антену кстати какой длинны лучше надо?
50 минут назад, APB сказал:
диапазон явно тот что надо. но вот другие станции вероятно перебивают сигнал. и у меня там вместо микрофона стоит линейный вход.
оверквотинг
