Помогите! Подскажите! Help!
admin
:) ну тогда попытаемся допалить мой 3102бм) кроме резистора на 100 ом вместо 220 что еще менять? R2? из номиналов резисторов для R2 у меня остались только 1ком, 2,2ком, 10ком, 22ком, 27ком, 33ком(сейчас как раз 33 стоит),100ком. И очень врядли, но может найду подстроечник на 100ком. А вот с R3 будет тяжело, уменя резюков низкого номинала ооочень мало. на 100 ом у меня только 0,25ватт и они у меня редкость)
кстати покураю я детали только под определенные проекты, и в магазине чип и дип. отсюда у меня и появляется так что мало популярных номиналов деталей, но куча достаточно необычных.
кстати было много вопросов по этом кондеру. это высокоточный керамический конденсатор ровно на 5,1пф. я его еще давно специально для этого проекта покупал, чтоб частота сильно не плавала. и маркировка на нем "M5p1"
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Это, по меньшей мере, несерьезно. Хотя у богатых свои причуды.:crazy:
2 часа назад, vg155 сказал:
Я не очень богатый конечно) просто в чип и дип я закупаюсь уже около 4-х лет, и за все время косяк с этим магазином был всего 1 раз (новый сборщик немного не те детали положил). Зато у них можно купить реально редкие детали, причем совершенно новыми. Да там высокая наценка, нозато всегда есть все что нужно, и при этом в идеальном виде.
("покуРаю" это опечатка))
и всеже, что там по номиналам поменять?
оверквотинг
а что говорить... увидел фото... впечатлен... вспомнил времена когда смд резисторы поштучно стоили как кт368, и как при помощи кусачек, скальпеля и надфиля ВС-0,125 превращались в MELF-0309  дабы уменьшить индуктивность выводов... и все это с однокаскадным УНЧ помещалось на плате 10х10мм...
Ну что, можете меня поздравить) я переделал катушку на 4 витка, проволка 0,5мм, каркас 5мм. Принимается отлично на все приемники, частота 98.15мГц (выяснил с помощью цифрового приемника SONY). Принимается отлично даже через пару стен дома, тоесть дальность приличная, метров 20 точно будет. Ток потребления 14-15мА. Качество звука отличное, басы, средние, высокие частоты есть, фона почти нет. По частоте я попал ровно в промежуток меж двух радиостанций, так что никто не мешает (и я никому:)) . Собирать можно, но настраивать закалебëшся. единственная проблема в том, чтоесли приблизить руку к телефону с которого идет звук то начинается лютый писец с переносом кучи радиостанций в одну и фоном) при этом если подносить руку к самому передатчику то таких проблем нет:unknw: интересно, заземленный металический корпус для передатчика поможет? (естественно с антенной наружу)
6 минут назад, vg155 сказал:
Тебя-то с какой стати?:unknw:
Потому что я его уже 33 раза сделать пытался. уже больше двух лет с этим передатчиком работаю. и это первый из всех, кто смог полноценно и нормально заработать.
Лекстера за терпение и толерантность.
А тут согласен) Он действительно помог в некоторых местах.
Кстати из всего интернета, это место единственное, где смогли расписать все косяки схемы, и что сделать надо. До этого все темы про такого рода схему (в том числе на других сайтах) завершенны небыли, их авторы пропали и темы заброшенны. А сейчас по этой теме люди которые ее будут повторять смогут увидеть и прочитать, что и как надо сделать.
Изменено пользователем VIT13
2 часа назад, VIT13 сказал:
Не буду полностью цитировать, ибо лень
А то, что за полное цитирование получите очередной штраф - во внимание не принимается?
57 минут назад, VIT13 сказал:
Все начинается с теории. А то есть непоседы, которые хватаются за 100 дел, но ни одного не могут довести до ума.
6 часов назад, vg155 сказал:
Вот такой брал летом, отличная вещь, сейчас подешевели.
Фонарик то неплохой, но не подходит на роль наключника. Вес пустого Sofirn SP40 63г (с трубкой под 18650). Если поставить 18350 (+22г) выйдет в районе 70-75г (85г минус разница в весе трубок под 18650 и 18350). EDC01 весит 12г + 12г ААА, итого 24г. Разница по весу в 3 раза. Кроме того, габариты абсолютно несопоставимы. Носить в рюкзаке Sofirn SP40 идеально, а вот на связке ключей в кармане уже не особо (тем более если там уже живет мультитул). А вот габариты lumintop edc01 очень даже ничего (фото из отзывов):
4 часа назад, vg155 сказал:
А были бы такими - почему так дорого?
Даже не в цене дело. Любая радиоаппаратура должна было пройти экспертизу в Зеленогорске в МЭП на отсутствие радиоэлементов из специального списка. Если вы в бытовухе случайно встретили зеленый конденсатор, то это нарушение завода, временная замена, чтобы не останавливать конвейер. Сам этим грешил, подписывал такие отклонения.
@VIT13  Ню-ню...
Цитата
-- Поручик, у вас сапоги в брызгах. На улице что, дождь?
-- Нет, ветер-с
(Из анекдота)
1 минуту назад, VIT13 сказал:
С передатчиком косяки
Сегодня забрал на почте вот такую штуковину. Выдает 9 фиксированных частот с памятью. Подключил к телевизору. Приемник пока едет, поэтому проверял с помощью ФМ радио в смартфоне. На частоте 95 МГц ловит по всей квартире без проблем. В наушниках отличный стереозвук.
@vg155 покупной вариант мне не нужен) только самодел!)))
@Огонёк если найду детали чтоб его повторить то соберу на платке.
вот же зараза этот передатчик...
сначала все работало. потом частота хз куда сбилась. когда с каждым разом когда удавалось настроить появлялся гул примерно в 100Гц, и с каждой перенастройкой гул увеличивался. теперь его вовсе ничто не принимает. что вообще происходит???
21 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
Гул при питании от батареек?
вот именно! более того, прямо к схеме у меня допаян конденсатор на 470мкФ, питание от двухбаночного литиевого аккумулятора. Еслиб питалось от сетевого бп, то это можно было бы списать на сетевые помехи, но вот от аккума и кондера...
