Помогите! Подскажите! Help!
admin
@VIT13 фильтрующий конденсатор никак не поможет, если возникает мультипликативная помеха (погуглите о природе таковых). Раз сам передатчик питается от аккумуляторов, значит эта помеха может происходить от источника звукового сигнала, если он питается от сети...
При питании вашей свистелки от аккумуляторов без подключенного источника модулирующего сигнала в приемнике должна быть тишина при приеме несущей.
Про стабильность. Про шунтирование (емкостью в неск. пф) эмиттерного резистора вы пропустили мое сообщение... А эта емкость в схеме трехточки изначально присутствует неспроста...
51 минуту назад, vg155 сказал:
Волномер.
мне то знакомо. но купить дорого, а сделать неизчего.
@СКУПОЙ а вот вам реально большое спасибо. про конденсатор не видел, куда, какого типа и номинала его лучше ставить?
а и кстати, гул есть и без плеера (телефона).
Вы не гуглили про мультипликативные помехи. Приемник-то от сети питается? При близком расположении приемника от передатчика сетевая проводка выполняет роль антенны, а  p-n переходы выпрямителей по питанию - роль модулирующих элементов с частотой сети. Если разнести приемник и свистелку на несколько метров, фон ослабнет... Это все предположения, что помехи именно мультипликативные,  т. к. реальная обстановка дел известна только вам.
Конденсатор на 5...20 пф керамический, не обязательно трубчатый как на рисунке. Можно желтый круглый... Ставится параллельно эмиттерному резистору в схеме емкостной трехточки.
Нужен совет...
Хотел сделать часы на ГРИ с использованием голого камня.
Все уперлось в организации правильного питания 328 меги.
Я vcc мк сажу на общий +5V   на котором организуется "LC генератор"
все это будет питаться от зарядника. Вопрос во время работы LC есть необходимость как-то дополнить (электролитом) фильтраций по мимо керамики 0.1u
Изменено пользователем Андрей Quasar
10 часов назад, VIT13 сказал:
сначала все работало. потом частота хз куда сбилась.
А вы ожидали, что эта навесная конструкция будет работать чётко и стабильно, не хуже заводской? Возможно, собрав схему на печатной плате, обеспечив жёсткость конструкции, стабилизировав питание и применяя в паре аналоговый приёмник с АПЧГ, удастся получить приемлемые результаты на протяжении некоторого времени.
18 часов назад, Александр2 сказал:
Любая радиоаппаратура должна было пройти экспертизу в Зеленогорске в МЭП на отсутствие радиоэлементов из специального списка.
ну да, давайте даже в 0 класс пихать самое дешманское г-но, и монтаж как придётся, в одном аппарате аккуратно и красиво, в другом же как поделка кружка "очумелые ручки"
 шеи бы посворачивать всем тем решателям и их начальству.
2 часа назад, Андрей Quasar сказал:
Конечно, ведь в схеме наверняка будет преобразователь напряжения для индикаторов, я бы еще и дроссель добавил от помех. А на Reset поставил бы конденсатор параллельно кнопке 0.1 u.  Вместо кварца платку RTC на DS3231 с батарейкой, чтобы время не сбивалось при пропадании питания и точность была на высоте. Да и кварц точный подобрать сложно и термозависимость присутствует. Ну решать конечно Вам.
7 минут назад, Александр В сказал:
А я бы вообще выкинул эту кнопку нафик. :) Не нужная она там.
1 час назад, Александр В сказал:
Это и есть преобразователь напряжения для индикаторов. про DS3231 он имеется. Вопрос был конкретно про шинку 5V
50 минут назад, andrusha152 сказал:
У меня программатора UART  нет с ногой DTR, может через ардуинку сделаю. Загрузчик планирую до припаивания залить.
10 часов назад, СКУПОЙ сказал:
я вчера 2 сообщения написал, второе видимо не отправилось, а оно большое было. Приемник тоже аккумуляторный, второй на батарейках, третий от сети. везде результат одинаков. Реальная обстановка стоит так что  если приемник в радиусе ~25см от передатчика то есть гул и тихо слышно музыку (гул раз в 10 громче музыки) если отнести приемник дальше звук пропадает. по первым тестам помним что эта дичь у меня на 3 комнаты легко била(более 12 метров). Про конденсатор спасибо, я так понял его надо в паралель R2 ставить?
2 часа назад, Dr. West сказал:
я почти всегда все собираю навесом, и все работает идеально. Абсолютно все кто собирали этот передатчик, делали его навесом, и у всех все норм было.
29 минут назад, Андрей Quasar сказал:
Какая микросхема используется? Возможно этот вывод просто не выведен наружу. Я когда-то так же экспериментировал - из голого камня делал ардуину, не смог найти момент нажатия на кнопку для сброса. Пришлось срезать силикон с конвертера и подпаиваться к выводу микросхемы. Конвертер на PL2303.
11 минут назад, andrusha152 сказал:
. Я в IDE научился понимать когда сброс делать. ) программатор  D1 Мини TZT CH341A. Там есть нога для DTR?
Блин похоже был DTR на второй колодке 2019-10-28_9-21-33.png.2eeffd68073fa8eb58b6393d76192672.png
Мдаааа конечно я еще тот электронщик
привет. помогите пожалуйста разобраться в принципиальной схеме резервного источника питания. Эта схема с использованием P-транзистора очень распространена. Мой вопрос заключается в необходимости резисторов R1 и R3. Зачем они на данной схеме?
Изменено пользователем lokorel
1 час назад, lokorel сказал:
Чтобы она работала
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Помогите прочитать даташит)
https://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/31642/TOSHIBA/TC4069UBP.html
vss или vdd должно приходить питание? Сколько вольт должно быть на нем ? 0.5?
Vss (вывод 7)   - "Общий", он же "Корпус", он же "Земля", 0 В;
Vdd (вывод 14) - Питание, может быть от +3 до +18 В.
Изменено пользователем Lexter
@Lexter Спасибо за быстрый ответ, если приходит на vdd 0.7 В, корректно работать не будет? или зависит от схемы и тд?
4 минуты назад, Михаил Лукьянов сказал:
Нет. Написано же: Допустимый диапазон напряжения питания от +3 до + 18 В. От схемы включения это не зависит.
Подскажите, как найти на какие ножки должно приходить питания к этим 2 процессорам ( 1 и 2 белые цифры).
Даташиты на них не найти.
Обычно питание приходит к первым или последним ножкам? По каким ещё признакам можно определить?)
Всякие аналоговые измерители тока и напряжения, на каком ещё принципе могут быть кроме катушки создающей магнитное поле при прохождении через провод в ней тока которое отклоняет стрелку? Не считая конечно всякого нагрева резистора и температуру термопарой снимать и свечения лампочки фотодатчиком измерять.
 И не методом аналогового сравнения с эталоном...
Вроде ещё какой-то принцип есть, но совершенно вылетело из головы, только такой принцип в голову приходит
Изменено пользователем Artik999
