Помогите! Подскажите! Help!
admin
@солар а то что в приборах измерительных массово применялось перед полным переходом на полупроводники и микроконтроллеры и всякие специализированные микросхемы на полупроводниках?
35 минут назад, Artik999 сказал:
на каком ещё принципе могут быть кроме катушки создающей магнитное поле при прохождении через провод в ней тока которое отклоняет стрелку?
1 час назад, Михаил Лукьянов сказал:
на какие ножки должно приходить питания
@Михаил Лукьянов вангую, следующий вопрос будет про прошивку.:D
3 минуты назад, Михаил Лукьянов сказал:
должен кушать 5в и выше
Параллельльно питанию должны стоять электролиты. И питание может быть не одно.
25 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
@vg155процессор должен кушать 5в и выше
нет. обычно процессоры питаются напряжением 1,2в; 3,3в; 5-5,5в. Напряжений на процессор выше чем эти обычно не бывает. Питание на процессор в отличии от обычных микросхем может приходить вообще куда угодно. Ищите керамические конденсаторы и электролиты, которые стоят в паралель сразу к двум выводам приходящим в процессор. если на них будет одно из вышеперечисленных напряжений, то вероятно это и будет питание. также как указал выше vg155 питаний может быть несколько, но это всеравно будут вышесказанные напряжения. например 5в и 3,3в; 1,2в и 5,5в. У процессоров обычных ПК питание процессора 1,2в. У процессоров обычной техники, в том числе микроконтроллеров питание обычно 3,3 и 5в. Выше 5в не бывает, и если подать больше то устройство точно сгорит.
45 минут назад, СКУПОЙ сказал:
R3
понял, спасибо!
4 часа назад, Михаил Лукьянов сказал:
@VIT13 там питание 0.7 в всего лишь.
очень редко и такие бывают. а что это вообще за прибор и что в нем случилось?
но там питание 0.7 в всего лишь.
голодает
Что мешает подать внешнее питание? Ограничив ток для начала...
Здравствуйте, отвалился вход micro-usb у портативной колонки. Хотелось бы заменить плату, но не могу найти. При забивании строк с платы гугл ни чего не выдает
 Колонка Ningbо Gаtеs FС-007
@Михаил Лукьянов Михаил. Ну не с вашим опытом чинить подобные платы. Давно было пора заказывать по номеру на устройстве и вин номеру бэушное устройство на авторазборках на дальнем востоке. Наверняка там и сейчас можно найти. Мне в свое время с авторазборок бесплатно на распайку (на радиодетали) отдавали такие исправные процессоры пачками. Некоторые платы полу разобранные остались до сих пор. ( вашей в наличии нет).
5 часов назад, Александр Игошин сказал:
Плату можно достать из новой колонки, ведь цена новой колонки 10$.
Разъём стоит 1$ или выпивается из любого старого девайса.
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
Китайские новые разъемы зачастую даже облуживаться не желают.:D
1 час назад, vg155 сказал:
надфилем скоблю и потом облуживаются, ну или ножом .
Изменено пользователем dolmatovva
Всем добрый вечер! Заранее извиняюсь за то, что может показаться глупостью, но я в этом плане полный ноль и за длительный вечер смог только понять, что ваты складываются при последовательном включении, а ёмкость при параллельном. Или наоборот?
Вопрос в следующем: хочу сделать себе внешнюю батарею для ноутбука. Запасную, на крайний случай. Из аккумуляторов 18650, например. Данные адаптера: 19 Вольт, 4.74 Ампер. Правильно ли я понимаю, что мне нужен преобразователь (если 1 батарейка) из 3.7 Вольт в 19 Вольт? И какую защиту мне необходимо применить? Какие расчеты необходимо сделать, чтобы в случае применения нескольких батареек всё "работало"?
Вообще мой вопрос достаточно вариативен, байда для квартиры задумывается, могу и какое-то другое питание использовать, лишь бы это безопасно было и дёшево. К примеру, готовую аккумуляторную батарею как на фото
К сожалению, в связи с обстановкой, я вынужден искать возможность работать когда нет света и поэтому любое даже малое устройство будет большой помощью к моей основной батарее ноутбука, которая держит 1 час 50 минут. Надеюсь на конструктивный диалог :rolleyes:
Изменено пользователем Музыкант ДЕНИС ПИРАТОВ
Прикрепил фото батареи
Вопрос подбора флюса под материал.
У меня один раз закончился флюс, которым всегда паял корпус разъёма, и я не смог залудить разъём. Ничем, что было под рукой. Более 10 разных флюсов перепробовал.
Хуже алюминия. Никак не схватывало, как не зачищал.
15 часов назад, Александр Игошин сказал:
Надо не в Гугл забивать, а спросить у Алиэкспресса "micro usb connector". Там этих разъёмов десятки разновидностей. Сравнивайте со своим, выбирайте. Можно купить наборчик разных, примерно похожих, чтоб наверняка подошло. Естественно, одну штуку никто продавать и высылать не будет, минимум десяток. Стоит это всё копейки, но придётся ждать.
Быстрый вариант, но дороже - отнести в мастерскую по ремонту сотиков и буков, там что-то подберут.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Ага. сталкивался только с DIN5 такими, паяльная кислота и ядрёная жижа по алюминию не брали( Хорошо что сейчас появились другие, которые спокойно паяются розовой пастой.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
