Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 часов назад, Музыкант ДЕНИС ПИРАТОВ сказал:
байда для квартиры задумывается, могу и какое-то другое питание использовать, лишь бы это безопасно было и дёшево
миссия невыполнима... но если исключить - дёшево, то: автомобильный аккумулятор, зарядное к нему и адаптер питания ноута от авто-аккума...
Изменено пользователем Ржавый резистор
21 минуту назад, IMXO сказал:
...ая кислота" это что?
Вообще то раньше(когда масло было масляннее,а сахар слаще) паяльной кислотой,назывался раствор цинка в соляной кислоте-сейчас "паяльной кислотой" могут обозвать что угодно.
@TLY вот и я о том же...
36 минут назад, O5-14 сказал:
Активный кислотный флюс для пайки металлических изделий.
это вообще ни о чем, под это определение по подает даже таблетки аспирина.
Доброго времени суток всем,помогите определить сопротивление резистора.
Изменено пользователем АртемНастя0602
12 часов назад, Музыкант ДЕНИС ПИРАТОВ сказал:
Надеюсь на конструктивный диалог
Для Вас судя по всему самое простое решение компьютерный бесперебойник. К нему можно цеплять внешний аккумулятор любой емкости и в любых количествах.  В том числе и тот что на вашем фото и автомобильный.  Опять же это универсально и для любой другой мелкой электроники. Лежит без дела несколько бесперебойников, но увы, расстояние.
35 минут назад, Александр2 сказал:
Спасибо, посмотрю в этом направлении. Хотя разбираясь в вопросе я уже в принципе понял принцип для себя так: беру автомобильный аккумулятор, цепляю на dc-dc преобразователь 19 вольт (+ беру/покупаю мультиметр и настраиваю, если регулируемый), замеряю на штатном блоке питания у штекера где + где -, таким же образом цепляю на dc-dc преобразователь другой штекер и вуа-ля
37 минут назад, Александр2 сказал:
Спасибо, вы очень любезны)
2 часа назад, Музыкант ДЕНИС ПИРАТОВ сказал:
Вы правы, однократное преобразование энергетически конечно выгоднее. Тем более, если проблема зарядки аккумулятора уже решена.
5 часов назад, АртемНастя0602 сказал:
Возможно https://www.chipdip.ru/calc/resistor?nominal=3.6&unit=6&tolerance=5&mode=4
58 минут назад, Александр2 сказал:
Ах если бы... а если использовать аккумуляторные батареи обычные вроде 18650 и подобных? Как тогда произвести расчеты преобразователя? Ну вот, допустим:
1) Пусть будет 3 батарейки в ряд: "Акумулятор 21700 Tesla 4800 mAh 15A 3,7V"
2) DC-DC, вход 10-32В, выход 12-35В, входной ток максимум 16А, выходной максимум 10А
Вопрос: вытащит ли такой преобразователь эти батарейки? Получается, я получу 19 Вольт, 4800 мАч ёмкости и амперы ноутбук возьмет столько, сколько ему нужно? Или же нужно амперы чем-то "фиксировать", чтобы он не сгорел?
Занимаясь с этим вот генератором, пришла на ум одна идея. У штатного ЗГ на DD3.6, DD3.5 предел перестройки весьма грустный и печальный, не зря сказано про многопозиционный переключатель диапазонов. Применение R1 в 2к расширило пределы, но всё равно как-то мало.
 И вот что я решил. Исключить из схемы этот генератор на элементах к555тл2, и подать сигнал с другого генератора с "нормальной" шкалой. Ну, то есть где эта круговая шкала переменника и переключатель множителя. Да, придётся подбирать другие ёмкости, чтобы в итоге получать нужные частоты. Но всё же, по идее идея рабочая ?
1 час назад, Музыкант ДЕНИС ПИРАТОВ сказал:
Возьмите 5 шт. и не нужен преобразователь. Вот тогда
А с тремя батареями будет только 2800 мАч.
Если нужно припаять железный гвоздь или разъем пользуюсь паяльным жиром. "Жир паяльный применяется для качественной пайки радио и электротехнических устройств. Жир – нейтральный. Не имеет остаточного сопротивления и не вызывает коррозии. Не требует смывки. При желании отмывается спирто-бензиновой  смесью или ацетоном."  Бывает еще активный.
43 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вы правы, тоже об этом думал, правда немного страшновато. Без платы защиты ведь никакой, хотя если взять нормальные и предварительно полностью зарядить...
44 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А какой формулой это определяется? Если я повышаю вольты то пропорционально понижаются амперы?
5 минут назад, Музыкант ДЕНИС ПИРАТОВ сказал:
элементарной логикой...
при последовательном соединении складывается напряжение,
при параллельном емкость B)
29 минут назад, Музыкант ДЕНИС ПИРАТОВ сказал:
Возьмите плату, например BMS контроллер заряда разряда, 5S-15A 18650 Li-Ion 18.5V-21V с балансиром
37 минут назад, IMXO сказал:
Так у них ёмкость 4800 у каждого
10 минут назад, Александр В сказал:
Понял, посмотрю, спасибо
46 минут назад, Музыкант ДЕНИС ПИРАТОВ сказал:
Всё верно. Возьмёте 5 штук последовательно и у вас будет нужное напряжение с ёмкостью 4800 мАч. А если только три, а потом преобразуете как бы в пять, то ёмкость пропорционально упадёт. 4800*3/5. Ну и потери на преобразование нужно учесть.
1 час назад, Александр В сказал:
оно конечно дёшево, 50руб стоит, а неплохой безотмывочный флюс 250-300руб. но после жира заметил что остаются разводы и пятна которые ничем не отмылись. неприятно, если кто увидит следы такого паялова. может я перегреваю иногда "жир" ? ) но уже отказался от него.
иногда при пайке в "полях" в случае отсутствия канифоли нахожу смолу с сосновой древесины или с вишневых деревьев, тоже вобщем неплохо работает .
Изменено пользователем dolmatovva
29 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вот! Спасибо, теперь понял, что таки пропорционально. Спасибо
Осталось дело за малым - найти устраивающие меня элементы питания, купить, измерить всё, соединить и протестировать)))
10 часов назад, Александр В сказал:
Я как-то паял подобным нейтральным жиром, он проводит ток и все схемы перестают работать со временем.
8 часов назад, Музыкант ДЕНИС ПИРАТОВ сказал:
По соотношению "цена за Ватт" ничего лучше свинцовых батарей не найдёте. Тем более, все компоненты можно купить готовые (батарею, ЗУ и автомобильный преобразователь для бука).
А сборка лития на приемлемое время работы вам в хорошую копеечку выльется, плюс зарядка у него не самая простая.
Я использую паяльный жир в очень редких случаях, не зря я упоминал про гвозди. Смывать хорошо ацетоном.
И литиевые аккумуляторы должны быть высокотоковые, с низким внутренним сопротивлением, иначе при сборке из пяти последовательных аккумуляторов на большом токе будет просадка напряжения.
Изменено пользователем Александр В
13 часов назад, O5-14 сказал:
идея рабочая ?
конечно рабочая. каким генером будет сгенерирована частота 0-8 МГц - не имеет значения, главное чтоб у этого генератора, прямоугольник был с фронтами не хуже чем у заменяемого.
