Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Музыкант ДЕНИС ПИРАТОВ без преобразователя, только от аккумулятора, скорее всего не будет работать
Хоть и по схеме моего ноутбука стоит один преобразователь и на то чтобы получать питание с аккумуляторов и с блока питания, но наверное по цепи питания от блока отслеживается напряжение и меньше буквально на 1-2 десятки чем выдаёт блок питания подать, то всё вырубается(при том что от аккумуляторов значительно меньше с самого начала идёт чем 19, так ещё и падает сильно по мере разряда, но всё работает)
Я проверял регулируемым блоком питания.
Наверное так на всех ноутбуках, на многих по крайней мере.
13 часов назад, dolmatovva сказал:
нахожу смолу с сосновой древесины или с вишневых деревьев
Про вишню, не слышал, у нас в Сибири не растет. А вот смола с сосновых бревен в детстве в деревне обычное дело, наковырял и дыми в свое удовольствие.
Думаю вот конвертер интерфейса на FT232BL (чисто персональный для одного девайса). Эта микра распаяется на такую плату ? Судя по даташиту, по идее должна.
А откуда сомнения? Количество ног совпадает, шаг тоже. Или вас смутило TQFP и LQFP? Так первая буква тут - это высота корпуса.
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
А откуда сомнения?
Пока что ФТшка, что переходная плата лежат в магазине, а не у меня) Спасибо, можно спокойно идти за ними. Вот такой он, usb-uart конвертер.
Сломались 2 лампы Онлайт N0317 с драйвером на ШИМ на 12 Вт, сгорело по светодиоду. Перепаял их на 5мм белые светодиоды, лампы заработали, но через 2 дня сломалась сначала одна, затем другая лампочка. Сгорел ещё один светодиод, перепаял его на одной лампе, заработала. Но, думаю, она всё равно быстро сгорит.  Как починить их и продлить им жизнь? Думаю, можно поставить резистор или ещё что-то.
Менять только на такие же светодиоды. Посмотреть как включены светодиоды, посчитать какой должен через них протекать ток, измерить реальный ток. Если реальный больше рассчётного, немного увеличить токозадающий резистор драйвера.
6 минут назад, vg155 сказал:
Такие?
Нет, вот такие. До драйвера там нельзя добраться, не сломав ничего.IMG_20221205_153039.thumb.jpg.6fcd9456f59d8b1c5169590ce65783ef.jpgIMG_20221205_153001.thumb.jpg.ef8da06f618f6f644b48c9a2545c1984.jpg
3 минуты назад, andrusha152 сказал:
Паять SMD я не умею, поэтому на такие же поменять не получится. Да и зачем их искать, если быстрее купить новую лампочку!
1 час назад, andrusha152 сказал:
Методом псевдонаучного тыка) Так просто и не узнать, на какой ток/напряжения они. Измерять на живой лампочке надо.
Всем привет, по рекомендациям человека ремонтирующего в очередной раз холодильник приобрел реле GRT8 M1 для обеспечения задержки запуска холодильника после отключения эл-ва. Потом стал читать различные ресурсы подумал, что может необходимо знать ток запуска и еще какие параметры устройства для этих целей, можно ли эту релюху включить в схему питания? В инструкции нашел только данные по паур инпут - AC max 6 VA /1.3 W. Да и еще хотел смонтировать реле в фанерном ящике + на наго поставить розетку. Допустимо ли это для реле или лучше взять пластиковый бокс.
В лампах встречаются светодиоды с напряжением 3 - 6 - 9 вольт и даже выше. Обычно выбираю покупку ламп на сайте https://lamptest.ru/. Там все хорошо расписано.
2 часа назад, Dlivsi сказал:
Плохо смотрел.
Цитата
коммутирующий ток  <16 А~220 В
Но лучше бы купить что-то такое, и просто включать в розетку.
15 часов назад, Александр В сказал:
Похоже, в моей лампе были многокристальные светодиоды с напряжением выше 3 вольт. Поэтому ни один из них не прозванивается мультиметром. Из-за впайки туда обычного светодиода он сгорел от повышенного напряжения и увёл на тот свет ещё один светодиод. Нужен резистор.
Изменено пользователем Псевдонимус
Про мультиметр
27 минут назад, Псевдонимус сказал:
От повышенного тока. Вы поставили светодиод на 20 мА, а родные минимум на 60. Если все светодиоды включены последовательно и резистором вы ограничите ток в 20 мА, то ярко будет светить только один, замененный вами светодиод, остальные в пол накала.
28 минут назад, Псевдонимус сказал:
Проверять надо в режиме проверки диодов, а не омметром.
32 минуты назад, andrusha152 сказал:
Не каждый мультик даже одиночный светик откроет в режиме прозвонки.
Изменено пользователем vg155
Если там 2 -3 кристалла в корпусе, то стандартный тестер ни в каком режиме светодиод не зажжёт, т.к. на щупах слишком маленькое напряжение.
Схема лампы - стабилизатор тока, поэтому можно не заменять неисправный светодиод, а просто его закоротить. Светить лампа будет чуть слабей, но и греться тоже поменьше.
34 минуты назад, andrusha152 сказал:
Вот такая цацка (с новой "кроной", естественно) великолепно зажигает даже 9-ваттную матрицу, в которой три ветки по три светодиода.
Можно, но неудобно. Ибо эту "цацку" можно питать не только от "кроны", но и от внешнего БП с потребным напряжением. Для примененных транзисторов - до 40 В. А в мультиметре - никак не прыгнуть выше напряжения питания его батарейки.
1 час назад, Dr. West сказал:
Проверил самодельным БП, оказалось, что они на 9 вольт. Поставил новый светодиод с резистором, работает и хорошо светит. Интересно, на сколько хватит?
39 минут назад, Falconist сказал:
Ну почему "не прыгнуть"? Заменяют же крону 1,5В батарейкой.
