Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Огонёк сказал:
На верхнем фото ШИМ-контроллер, на нижнем - ключ. Техдокументация на них доступна в сети.
По даташиту ШИМ-контроллера узнал, что для регулировки процента заполнения ШИМ используется резистор R7 27K. Заменил его переменнным, включил блок питания и подключил мультиметр, но напряжение не регулируется... Только в крайнем левом положении напряжение падает с 31 до 30 вольт, а с нагрузочным резистором оно вообще пропадает. Как поступить?
ключ
Это MOSFET, а не ключ. Сначала даже подумал, что оптрон.
Изменено пользователем Псевдонимус
Нагрузочный резистор
1 час назад, andrusha152 сказал:
Хорошая идея, надо достать такую микросхему и попробовать. Но дешевле заказать понижающий преобразователь на AliExpress.
Оверквотинг
30 минут назад, Псевдонимус сказал:
резистор R7 27K.
А вот если бы вы, вместо бессмысленного "R7" описали в какой цепи он стоит, то скорее всего вам бы подсказали в чем вы ошиблись. Например в том, что скорее всего полезли в обвязку ШИМа, а не в цепь обратной связи.
Есть платы с регулировкой напряжения и тока.
Есть с дисплеем
Делал блок регулируемый ИИП, но регулировка от 6.3 до 12.8 вольт. IMG_5049.thumb.jpg.9c79059def48d7e971b3d81e534ecbec.jpg
Спойлер
Видимо поздно давать советы
В документациях на транзисторы часто вижу параметр «шум транзистора». Что это значит? Транзистор способен издавать какие-то звуки, как катушка?
Может слышали термин" малошумящие транзисторы"?  Шумы издают даже резисторы.
Не звуки,а электрические шумы.
Изменено пользователем APB
@Псевдонимус , есть такое понятие, как "тепловой шум". Его измеряют, подключив псофометр к выходу выключенного (обесточенного) приемного тракта.
Изменено пользователем КЭС
Во многих схемах используются транзисторы BC547. Именно так они и пишутся на схеме. Думал прикупить на Али пучок. Однако там они классифицируются как BC547B и BC547C. Так какой из них брать для своих схем?
Про характеристики в схемах ничего не указано.
24 минуты назад, Pont 007 сказал:
не понятно написано
Читал я даташит. Из всей кучи букаф и цифер, я не знаю что нужно и на что обратить внимание.
Одно заметил, что отличаются только Hfe.
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
Это и есть основное отличие, да и в большенстве схемах за место BC547 можно поставить скажим КТ3102 и всё будет работать аналогично..
Только что, Огонёк сказал:
Из важнейших характеристик транзистора.
Но во многих случиях, можно взять транзистор у которого больше Hfe и тупо не парится. Главное что-бы в 5-10 раз меньше не было, вот тут точно возникнут проблемы.. :)
С уважением, Дмитрий
По характеристикам из ДШ BC547C имеет Hfe гораздо выше. Значит можно их заказывать? Хотя из видео заметил там используется "В"
Спойлер
Изменено пользователем Yurec66
10 минут назад, Yurec66 сказал:
А было-бы в наличии ведро КТ315 использовали для опытов имено их :)
Возможно. Но тут готовая схема с готовым набором деталей. Я обычно стараюсь использовать то, что указано по схеме. На видео как правило показывают схему, набор деталей, сборка и испытание.
От схемы и надо плясать. Взглянув на неё, можно понять, какие параметры деталей в ней критически важны, а какими можно пренебречь.
12 часов назад, Yurec66 сказал:
Смотря для каких схем. Например, аналог однопереходного транзистора (динистора) лучше делать из транзисторов с минимальным усилением.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Полностью с вами согласен. Только для этого нужно иметь понятия в электронике более глубокие.
И это тоже понимаю. Поэтому самостоятельно принять решение не могу, приходится уточнять у профи. Люблю точность.
Я так понимаю параметр Hfe важен при проектировании схем аудио усилителей.
В 09.12.2022 в 18:43, Piotr__1 сказал:
R7 можно увидеть на схеме из даташита. На плате он выпаян и пятачки от него, к сожалению, сломаны, поэтому был припаян обычный резистор к выводам микросхемы, по схеме соответствующим этому резистору.
Спойлер
1469958669_2022-12-1020-34-59.thumb.JPG.c9d98eb80d05e7e56660385723eb04a8.JPG752307296_2022-12-1020-36-34.JPG.cb757ea1cbea234e3ec8a02638b88108.JPG
В 09.12.2022 в 20:10, Александр В сказал:
Блок питания ещё не сломался.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
