Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте. Я устроил сильное КЗ ламинатору "Гелиос А3-4М". Смог восстановить все, кроме функции нагрева. А именно: при подключении нагревательного элемента видимо происходит КЗ. Потому что лампа накаливания, через которую подключаю в сеть 220В, начинает гореть в полный накал и прекращает вращаться двигатель. Без нагревательного элемента лампа еле горит и всё работает.
Мне не понятно следующие: с конденсатора С5 плюс 3.3В идёт на вывод 2, через резистор R5 на коллектор транзистора Q1 и на контакт G симистора. Симистор открывается и идет нагрев. Как же симистор закрывается, если на Geйте постоянно 3.3В?
Почему при подключении нагревателя происходит КЗ?
Нагревательный элемент исправен. При подключении к ЛБП он нагревается и ЛБП не уходит в защиту, а показывает потребление тока.
Может сможете объяснить, что не так.
А от чего запитывается нагреватель? Возможно, его источник питания выдаёт повышенное напряжение. Вы ток замеряли? Может это нормальное потребление и лампочка не совсем во весь накал светит.
Предохранитель стоит родной
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Бамбр замените лампу предохранителем.
Предохранитель родной, исправный, установлен "с завода" от КЗ не спас.
1 час назад, andrusha152 сказал:
А зачем вы нагреватель подключаете через лампу?
Я подключаю БП через лампочку, а не нагреватель
49 минут назад, APB сказал:
От контактов на БП, на фото видно.
9 минут назад, Бамбр сказал:
О каком БП вы говорите?
1 час назад, Бамбр сказал:
Каким образом?
21 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Каким образом?
На фото блок питания ламинатора, на нем есть разъем для подключения платы управления. Плата управления условно рабочая. Потому что все функции отрабатывает. Но неисправность есть.
Замкнул NTC (термистор) на корпус.
Уточню. На фото БП ламинатора, верх и низ, на контакты J1 и J3 подаётся 220В. Двигатель и нагрев работают от 220В.
Изменено пользователем Бамбр
28 минут назад, Бамбр сказал:
а не нагреватель
Как это возможно? Просто уберите лампу, не будьте таким упрямым.
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я не упрямый, знаний не хватает. И получить ба бах страшновато. Поэтому как могу предохраняюсь. Спасибо.
Ну не скажите про мелочи. Первый официально забеременевший мужчина получит 1 миллион долларов
2 часа назад, Бамбр сказал:
Потому что нагреватель потребляет много, вот и загорается лампа . Уберите ее, родной предохранитель установлен?
Пытаюсь подключить схему защиты по мощности к средней точке трансформатора ТГР блока ATX, переделанного в регулируемый.
Но при подключении схемы появляется треск на холостом ходу БП. В блоке установлена динамическая нагрузка в 50 мА.
Решил подключить небольшой фрагмент схемы защиты к средней точке ТГР:
Но сам факт подключения хотя бы такого фрагмента даёт на выходе БП такие треугольники практически во всё диапазоне напряжений (повторюсь, это в режиме холостого хода) с сопровождающимся треском:
Без подключения схемы защиты на выходе БП - всё нормально.
Подскажите, пожалуйста, почему даже этот фрагмент оказывает влияние на выход БП? В чём и где может быть проблема?
Сам понимаю что все будет хорошо, но хочу перестраховатся. Есть старый маломощьный железный сетевой трансформатор. сопротивление первички (сетевой обмотки) 2,96кОм. Такое сопротивление это норма? трансформатор не сгорит?
31 минуту назад, VIT13 сказал:
Бывает 2 ома сетевая, бывает 2 ком, от многих вещей зависит, "нормы" тут не бывает.
Если так страшно,то подключите вместо нагревателя этот трансформатор, предварительно проверив его в сети. Если не будет бах,то включайте нагреватель. Да, возник вопрос. Вы нагреватель прозванивали на предмет утечки на корпус? Желательно мегометром или другим способом от сети.
Изменено пользователем APB
2 часа назад, минздрав сказал:
важно не путать импульсные трансформаторы и железные трансформаторы. если у железного будет 2 ома первичка, то в нем КЗ. 2 Ома норма только для импульсников. вот кстати мой трансик:
Изменено пользователем VIT13
7 минут назад, VIT13 сказал:
Заинтриговали. Завтра у двухкиловаттника померю.
11 минут назад, VIT13 сказал:
Зависит от размера, толщины провода, кол-ва витков. Мне часто попадались ТС-270 (кажется), первичка 4 ома и ничего, работали.
2 минуты назад, минздрав сказал:
ТС-270
Так там первичка витков 600 (метров 10) и Ф 0.5-0.8.
С уважением, Сергей
