Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Александр2 сказал:
Для такого крохи и железо кажется офигенно толстым.
:D Тоже так показалось, китай небось... которые бешено грелись и квартиры от них горели...
если там будет 2-4 Ома то обычныя проводка такого не выдержит. При 230 вольт и таком сопротивлении выделится нереально огромное количество тепла. Кстати, есть вопрос интересный. Можно ли на железный трансформатор подавать переменку 50Гц, но не синус, а меандр (прямоугольник)? Хочу сделать на своем очень маломощьный инвертор чисто из интереса, но делать генерацию синуса это лютый гемор...
1 минуту назад, VIT13 сказал:
будет ли работать с меандром?
Будет.
А если знаете про индуктивность, зачем утверждения типа:
54 минуты назад, VIT13 сказал:
Изменено пользователем КЭС
55 минут назад, VIT13 сказал:
А Вы посчитайте. Это ток примерно 1 Ампер через 2-4 Ома. Как посчитать эту мощность знаете?
Меандр это куча гармоник. Для всех их, кроме первой, трансформатор очень большое сопротивление и он их по большому счету почти не заметит.
На прямоугольнике трансформатор насыщаться будет и греться.
Для таких трансформаторов применяются другие сердечники, пермаллоевый, у него другие характеристики.
Нашёл вот такой интересный конденсатор-ноунейм, без всяких надписей. Измеренная ёмкость у него чуть больше 100 мкф. Может, знаете, какое примерно у него максимальное напряжение?
Спойлер
IMG_20221211_195254.thumb.jpg.dc5026ff79ae2eccd4885027bff8d872.jpgIMG_20221211_195244.thumb.jpg.17631d8bab23381f2cf363fc42dd11a8.jpg
1 час назад, VIT13 сказал:
Будет работать с меандром и не плохо. Звук (гудение) на слух изменится, но на практике не плохо работает.
Смотри ссылку: https://cxem.net/pitanie/5-204.php
Изменено пользователем Гар
1 час назад, Псевдонимус сказал:
Снимите характеристику тока от напряжения.  Простейший вариант светодиод и резистор. Так же и плюс/минус определить.
@Псевдонимус Что и требовалось доказать. Не туда вы полезли. См. вторую часть тогоже ответа. И ищите что такое обратная связь на TL431, и как у нее задается напряжение.
Спасибо за ответы. Включил без лампы, всё работает, кроме нагрева. Нагревательный элемент рабочий. Симистор - то же. Транзистор Q1 менял. Но симистор не открывается.
При каком напряжении на Gейте симистор открывается?
Фото платы и так сказать схема, на предыдущей странице.
Сюда вставлю, пистон прилетит от модератора, мол много вставляешь одно и то же.....
Видимо плата управления, на ней есть микросхема с затертой маркировкой. Но на базе транзистора есть 0.7В. Вроде при этом напряжении он должен открыться.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
TL431,
Причём тут это? Этой микросхемы нет в блоке питания!
1 час назад, andrusha152 сказал:
А кто управляет этим транзистором?
Вы
34 минуты назад, Псевдонимус сказал:
Ну раз вы так уверены...
1 час назад, Бамбр сказал:
Это я так думаю, ведь нагревом что то должно управлять. Вычитал, что симистор открывается от 1.5В. А с конденсатора С5 +5Вольт идет на Gейт симистора. И какая роль у транзистора я не знаю.
Изменено пользователем Бамбр
Перерисовать на бумажку схему "холодной стороны" там где низкое напряжение. Там будет видно как и куда подключена оптопара. Именно этой частью схемы в блоках питания и задается выходное напряжение. Как перерисуете и приложите, вам быстро укажут куда кого паять.
Вопрос. Есть ли смысл поставить на плату XL6009 (с одноименной микросхемой) вместо слабого заводского SMD диода мощьный DIP диод шоттки на 3 ампера? Диод 1N5822 (оригинал). Я знаю что его напряжение пробоя 40 вольт, но свой преобразователь я не собираюсь доводить до такого напряжения.
Изменено пользователем VIT13
Доброго вечера! Собрал вот такую схему dc dc .
Вместо транзистора irf740 использовал IRFP260. Вместо индуктивности 150мкГ взял 680мкГ. Схема работает . Но я не могу увеличить напряжение до 300 Вольт. Регулировка от 100 до 224 Вольта. Дальше не поднимается. Я не понимаю почему. У человека в видео аж до 360 регулировка. В чем может быть проблема?  Даже если я откинул контакт с ножки REF  с тлки , напряжение не поднимается!
Изменено пользователем Алексей123
