Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, VIT13 сказал:
не греется
Начхать на нагрев. Главное - устранить искажения типа "ступенька".
В 18.12.2022 в 14:31, VIT13 сказал:
На данный момент мне всего 15 лет
Скорее всего так и есть, судя по развитию и общению. А вот то, что безвылазно сидит дома, наводит на некоторые мысли.
Здравствуйте, подскажите плз по подключению электретного  микрофона, есть 5 проводов
microphone 1 +
microphone 2 +
microphone -
microphone feed - питание микрофона???
snsr gnd - предполагаю что он не особо нужен, но хотелось бы знать зачем этот провод
Я подключал изначально  microphone 1 + на контакт 1
microphone feed контакт 2
microphone - на контакт 3
Но звук супер плохой был, менял местами 1 и 2, ничего не менялось
При отключении microphone feed не работал вовсе
Второй микрофон не подключал я
Подскажите может другой тип микрофона нужен для подключения этого?
Как можно подсоеденить
Изменено пользователем Ragraman
8 часов назад, O5-14 сказал:
В оригинальной схеме мерится по минусовому проводу, та же INA282 по плюсовому.
INA213 - Wide Common-Mode Range: –0.3 V to 26 V
Low- or High-Side Measurement
INA282 - Wide Common-Mode Range: –14 V to +80 V
Поэтому они мне и нравятся, что у них диапазон синфазного напряжения  гораздо шире напряжения питания.
что будет показывать индикатор
С ними даже номинал шунта менять не придется.
36 минут назад, Ragraman сказал:
Попробуйте так
Микрофон 1 - Microphone 2 IN+
Микрофон 2 - Microphone feed
Микрофон 3 - SNSR GND
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Начхать на нагрев.
Фиг с ними с искажениями, они транзисторы не спалят. А вот в унч радиаторов нет, потому отсутствие нагрева крайне важно.
1 час назад, astarter сказал:
Что это за варикапы
не узнаешь, спецификаций и схем на фирменные СКВ - нет и не было .... за исключение древних динозавров.
6 минут назад, KRAB сказал:
Да мне спецификации диодов надо ! на T2 я уже нашел - это Тошиба .
1SV215_ToshibaSemiconductor.pdf
4 часа назад, vg155 сказал:
Нашел на все варикапы  Toshiba  с маркировками T1 T2 T4 и т.д.
TOSHIBA diodes varicap.pdf
Оверквотинг
6 часов назад, VIT13 сказал:
Странный (неумный) подход. Борьба идет именно за кснижение искажений, жертвуя остальным. Пример - класс А, выделяющий тепло, как хороший такой паяльник.
Вы нормальный? Я пишу- у транзисторов в этом унч нет радиатора. Если они будут так грется они СГОРЯТ. В классе А транзисторы стоят на огромных радиаторах которые не позволяют им доходить до критической температуры и сгореть! Потому да, я могу сделать кипятильник на 5 ампер тока покоя с ультра HiFi звуком, но он самоуничтожится за 5 секунд работы. Потому пусть будут некритичные искажения, но усилитель останется работоспособным. Для HiFi у меня сейчас есть TDA7269A, и играет она более чем хорошо.
@vg155, чем я вас не устроил? на этот раз тут полностью неправ Фалконист а не я.
И еще добавлю. В первом пуске когда унч был с огромным током покоя, мне выходной транзистор оставил ожог на пальце а сам транзистор дымился. Чудом не сгорело.
Изменено пользователем VIT13
@vg155, я не хам, но Фалконист уже далеко не раз говорит неадекватные вещи. Ктомуже замечу что унч "юности" был сделан для небасистой музыки и голосовых радиопрограмм, но не для современной музыки, и тем более он не для HiFi! Потому небольшие искажения для него вполне норма! А вот жертвование кучи транзисторов за минуту работы унч тупо для хорошего звука это просто БРЕД. Этот усилитель имеет выходную мощность дай бог 0,5ватта и сделан для простого приемника конца восьмидесятых! Нет смысла в нем так греть транзисторы ради хорошего звука. Этот унч опять же должен просто работать максимально долго. ВСË.
10 часов назад, Александр В сказал:
если TDA7269A Hi-Fi, тогда вопросов нет
Теперь думаю вопросов не возникнет точно. IMG_20230128_085642.thumb.jpg.b7ba2a082b31ffe7c85bd221981bf2f3.jpgIMG_20230128_085549.jpg.d58523129871df28abf20aee27a6746f.jpgКасательно Фалкониста, вы же видите что он пишет бред. Во первых, он пишет мол "пусть горят транзисторы, нужно качество звука". Во вторых, зачем из унч приемника, который был заточен под голосовые передачи, делать HiFi унч с нагревом под 230+ градусов? Опять же напоминаю, в унч приемника "Юность-102" на выходных транзисторах НЕТ радиаторов. В этом унч нужен максимальный кпд и отсутствие нагрева, а не HiFi звук на динамик диаметром 5см и картонным диффузором.
Да с его словами про А класс то я согласен, кипятильник с лучшим звуком из всех, и это я проверял лично. Но вот одно дело транзистору рассеивать 100+ ватт тепла на огромный медный или аллюминиевый радиатор, а совсем другое на свой же корпус TO-220 без каких либо радиаторов. В А классе транзистору хватает радиатора чтобы не перегреватся, и его температура обычно не доходит выше 100 градусов. Сдесь же, на транзисторе нет радиатора, и при тех же 100ваттах кристал просто взорвется вместе с корпусом транзистора, разогревшись до 300+ градусов. Потому нельзя сравнивать огромный унч в А классе, с малюсеньким радиоприемником.
Заряжал алкалиновую батарейку на коричневой китайской макетной плате. На ночь забыл отключить и батарейка потекла прямо на плату и на пол. Когда скоблил мокрую плату после промывания под краном, цвет поверхности становился таким же как на не залитом участке. Есть ли смысл дальше отскабливать эту плату и можно ли ее использовать повторно?
Спойлер
20230128_111037.thumb.jpg.98644271b20e83683f1e5d1f4e0c3921.jpg20230128_111149.thumb.jpg.e775c8dd4019c65065466ddf2ad926b5.jpg
Изменено пользователем Гость друг китайца
