Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 минуты назад, O5-14 сказал:
Фрикад дрянь редкостная(
Фрикад из бесплатных самый адекватный, но страсть какой глючный. Но в последней версии (0.20.2) глюков сильных не заметил. А вот 0.19 вытворяла чë хотела. Лично мне удобен FreeCAD, я к нему привык, и функционала впринципе хватает, но нет некоторых нужных функций, и простейшие вещи иногда делаются ультра сложно.
Изменено пользователем VIT13
1 час назад, Александр2 сказал:
бросового провода от 0,2 до 0,7 очень много из разных трансформаторов, электромагнитов, петель размагничивания
Ну, у вас в Сибири может и много.:D
17 минут назад, VIT13 сказал:
 КОМПАС-3D LT не пробовали ?
Можно взять новый Компас на пробу на 2 месяца. А контроль срока там только при входе . И если не выходить , можно пользоваться дальше .
п.с. Модельку скиньте и в степе тоже , заценить ваши успехи .
Чтоб вы понимали, на создание этой решетки на электронике в фрикаде, у меня ушел почти ЧАС. А все потому, что у фрикада нет функции для создания решеток. По этой причине каждую из примерно 30-50 полосок приходилось отдельно моделировать а после калибровать.
3 минуты назад, colorad сказал:
Рекомендую КОМПАС-3D LT
ТОЛЬКО НЕ ЭТО ИСЧАДИЕ АДА!
Вчера его установил, эта дрянь даже в stl экспортировать не может, только в 1 свой формат!!! Так еше и древняя версия (2007 года) еще и лаганная. Это вообще худшая CAD программа что я видел.
15 минут назад, O5-14 сказал:
нескольких турок с кофе
Где вы взяли турок посреди ночи, да ещё и с кофе? :lol:
14 минут назад, VIT13 сказал:
Тогда покупайте версию HOME .
Там есть выдавливание из линии и массивы . Ваши решетки рисуются за минуты .
19 минут назад, O5-14 сказал:
С Фрикадом же... бубен и жертвоприношения Бахусу не помогли(
Мне одного дня хватило)
IMG_2023_01_29_11_21_40_550936216570955418024.thumb.jpg.88dd125d47efb5add5d001770a9799f1.jpgПока что без детализации вышло так(блок кнопок не моделировал):
На создание этой модели ушло почти полтора часа...
Заметил такую особенность, кстати, уже не на одном осциллографе, что в режиме AC  при просмотре, например, меандра сигнал отображается вот так (здесь 10 Гц):
В режиме DC - ровный прямоугольник. Почему так работает осциллограф в режиме AC?
@Igor84 Потому что в режиме AC сигнал проходит разделительный конденсатор на входе осциллографа. А в режиме DC проходит на прямую.
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
@Piotr__1 Это понятно, что через конденсатор, но не получается ли тогда, что и все остальные сигналы в режиме AC имеют искажение в связи с указанной причиной?
@Igor84 А еще можно САМОМУ посмотреть что такое децибелл и заодно заглянуть в инструкцию к осциллографу. Есть там такое например:
А еще учитесь нормально задавать вопросы, без "это понятно" и уточнений.
без "это понятно"
"Это понятно" - значит, я это знаю. @Piotr__1 Что ж вас так задело? :unknw:Тогда пожелаю и вам научится отвечать на поставленные вопросы, а не уходить в ответах в далёкую степь. Что поясняет ваш ответ? Откуда, по-вашему, у меня должно было возникнуть желание читать про децибелы. Наверняка человек, задающий подобные вопросы в указанной теме желает получить более простой и конкретизированный ответ, а не вот эти детские нравоучения и тем более уж нравоучения :acute:
@Igor84 осциллограф, этот такой прибор, или инструмент для измерений, для использования которого надо не только прочитать инструкцию, но и понимать суть измеряемых процессов и способа их измерения. ВУ на вождение авто может получить каждая вторая блондинка, а с осциллографом это не прокатит.
Ваш первый вопрос:
38 минут назад, Igor84 сказал:
Отвечаешь вам на него, и получаешь:
19 минут назад, Igor84 сказал:
Это понятно,...
И сразу выясняется что вопрос "оказывается" звучал то по другому:
... хм... и что тут не так?
А мой последний ответ, это не дальние дали, а прямое указание, что производители в инструкции, которые почему-то никто не читает, указывают гораздо больше чем многие там видят. И совет почитать про децибелы, можете считать нравоучением, ваше право. А мое право считать, что человек который собирается применять сколь нибудь сложное измерительное оборудование, должен сам в первую очередь изучать как сами измерительные приборы, так и нюансы их использования, без этого приборы будут бесполезны. И да, это к сожалению из практики.
25 минут назад, Igor84 сказал:
Конечно будут искажения, величина которых зависит от частоты сигнала. Лучше, конечно, смотреть сигнал в режиме открытого (без конденсатора) входа. Правда, при наличии постоянной составляющей в сигнале, луч будет уходить вверх или вниз и иногда настолько, что сигнал можно не увидеть даже с помощью регулировок...
7 минут назад, Piotr__1 сказал:
@Piotr__1 , инструкции я читаю всегда очень внимательно, НО, к сожалению, ни в одной инструкции ни к одному из использованных мною осциллографов не было ни слова об этом. Отсюда и возникли вопросы.
@Igor84 Если не секрет что у вас за осциллограф? И уточнение, не было указания про полосу, как на скриншоте выше, или не было понимания за что этот параметр отвечает?
@Piotr__1 конкретно этот снимок сделан на DSO150. А можете попробовать на своём осциллографе, какой у вас есть, посмотреть сигнал с генератора на 10-20 Гц в режиме AC, интересно, какую картинку он даст? Спасибо!
Что интересно, у меня есть Fnirsi TC-2, и он не не делает такую картину на регламинтированной частоте пропускания для меандра(до 80кГц). На высоких частотах он лишь заваливает оба фронта меандра делая из него синус, но не более.
1 час назад, Igor84 сказал:
Осциллограф ни при чем. При подаче на закрытый вход меандра, конденсатор то заряжается, то разряжается на выходное сопротивление источника этого меандра. Чем оно больше, тем и искажения будут больше.
25 минут назад, vg155 сказал:
Как он может заряжаться, если входное сопротивление осциллографа равно бесконечности. :)
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
если источник имеет околонулевое сопротивление
Идеальный источник тока?
