Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Гость_Григорий_Т. ЕГЭ, куда деваться... А в девятом классе  того проще - ОГЭ: если попал пальцем мимо носа, то ты выдержал испытане и достоин звания бакалавра, магистра или ещё какой новомодной дрисни... Современное образование, ебись оно конём....
Кстати хочу сказать что мой МКЭ-3 фиксирует идеально ровный синус с частот от ~60Гц (ниже еще не тестировал, надо унч доставать), и вплодь до 20кГц ровный синус. Причем чем выше частота тем выше амплитуда выходного сигнала, но эта тенденция идет примерно до 15кГц. Тестировал микрофон напрямую, без усилителей.
37 минут назад, King of loosers сказал:
может быть есть какой то способ удалить эту невидимую гадость?
Думаю все же стоит попытаться отмыть. Одно время ремонтировал элементы "бегущей строки", если кто помнит что это такое. Почти двухметровая железяка с десятком печатных плат с тиристорами, 84 лампочки, жгуты. Ставил вертикально на чашу "Генуя" и изрядно полоскал все это струей горячей воды из шланга. Вся городская пыль, грязь, копоть центральной улицы отлично смывались. Потом двое суток сушил.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Просто водой? Задача усложняется тем, что абсолютно не видно что ты смываешь
1 час назад, King of loosers сказал:
я не знал, я ламер
Нельзя заниматься самоунижением ни при каких обстоятельствах.
Нет, это же кислота.
@King of loosers как последний шанс восстановить диэлектрические свойства изоляторов,- попробуйте прокипятить панельки ламп в растворе пищевой соды, после этого их тщательно  промыть холодной водой и высушить. Я так дезактивирую текстолит после кипячения его в растворе лимонной кислоты при  лужении медных проводников сплавом Розе.
@Serrad , спасибо за лучик надежды. А что делать с остальным усилком? схема ведь не ограничивается лампами, у меня там ещё текстолитовая плата на люверсах, куча разъёмов и потенциометров. Можно ли всё это прокипятить? В принципе попытка не пытка, я уже мысленно попрощался с этой поделкой.
Всем привет
помогите пожалуйста !!!
Сейчас попробую объяснить что мне надо.
 Мне нужно склепать такое устройстов которое будет считывать обороти на валу и регулировать их в автоматическом режиме .
сейчас подробнее
Есть некий  подающий механизм   который который вращается от гидравлического привода , подача масла осуществляется через клапан который регулируется вручную , но вот беда ,   Уставить скорость вращение можно но не надолго , со временем он начинает вращаться  то быстр то медленнее чем надо .
мне нужно устройств которое бы считывала обороты , микросхема Которая бы это все  принимала и на которой можно было бы уставить нужное количество оборотов  , и давала импульса , на Електо двигатель который бы регулировал механическим путём  подачу масла больше или меньше .
вот как-то так .
может этот Велосипед уже придумали и можно все в заборе купить ??
Спасибо за любую помощь и информацию
Судя по заданным вопросам, Вам самому с поставленной задачей не справиться. Закажите разработку тем, кто сможет. Как говаривал мой покойный батюшка:
Цитата
1) Будет дальше, но ближе.
2) Заработай своим трудом и дай заработать Мастеру.
если поможет - датчик холла на вал и сигнал на схему управления. со схемы управления управляющие сигналы на двигатель. но не прямо, а через частотник. также можно применить серводвигатель или шаговый.  все это стоит денег и требует определенных знаний.
3 часа назад, ShMikhail сказал:
если стяну после установки катушки
Я бы не стал рисковать. Предварительно бы каждый полусердечник привел в порядок, проклеил эпоксидным клеем и поджал тисами и струбцинами. Только остатки клея со стыковочных поверхностей потом тщательно удалить.
Ребята ,подскажите пожалуйста ,как расчитать делитель tl431 на минимально возможный ток?
Схемка для автомобиля и важно чтобы делитель как можно меньше кушал в режиме ожидания схемы.
Значит в онлайн калькуляторе расщитал делитель так ,нужное напряжение 12,8 вольт, первое сопротивление 470 кОм второе 114 кОм, но с таким делителем 431 не срабатывает ,всегда в полуоткрытом состоянии хотя в делителе 2,5 вольта есть. 431 рабочая 100% ,упр+катод замыкаю ,на ней тут же 2,5 вольта. В даташите ток управления 2-4 микроампера, ток через делитель (470 кОм) больше 20 микроампер ,должно хватать по идее ,что я делаю не так?
Пожалуйста, кто может дать схему усилителя ВЧ на СВ диапазон (с амплитудной модуляцией, на частоту около мегагерца), причем с номиналами дросселей. Желательно на N канальном мосфете.
(да, резко от радиолампы вернулся к передатчику)
Изменено пользователем VIT13
8 часов назад, Александр2 сказал:
Дополню: железо перед склейкой лучше подогреть градусов до 40-50, смола станет жидкой и затечёт во все щели. И промазать потом ещё боковые торцы пакета.
