Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Александр2 сказал:
Зачем голову ломать? Нужно запитать от цепи, где есть напряжение только при заведенной машине.
Дело в том что на эту кнопку (схему) должен идти + именно с аккума, так как эта кнопка включения размыкателя массы. То есть на кнопке должен быть + всегда, и на заведенной и на заглушеной, но подсветка кнопки на заглушеной должна тухнуть. Как то так
Сама схема размыкателя уже установлена в машине и исправно работает,с временной обычной кнопкой пока. Ток в разомкнутом состоянии 80 микроампер (утечка диода шоттки)
Изменено пользователем sashka
3 минуты назад, sashka сказал:
Речь-то не о самой кнопке/схеме, а о лампочке в этой кнопке.
52 минуты назад, VIT13 сказал:
это опять готовый передатчик. А МНЕ НУЖЕН МОДУЛЯТОР!!!
Поразительно! Тебе нужно колесо от велика, показывают велик с колесами, ты в крик: "Велик не нужен, дайте колесо!!!"
15 минут назад, vg155 сказал:
Я понял вас, но там в самой кнопке эта подсветка привязана к контактам вкл-выкл, и подругому там не подключится. Я такой вариант первым делом хотел сделать, но не вышло
А если в мультисиме такое построить, это будет аналогом тл431 или нет?
На каком нибудь операционнике к примеру.
любой модулятор выполняющий свою функцию эффективен.мощность АМ
передатчика ограничивается,по "нормативу",мощностью в режиме
молчания.И,если S-метр на приемнике,при разговоре уходит в минус
(мощность разговорная падает) -он не эффективен.эффективен-когда при
разговоре S-метр уходит в плюс (мощность разговорная
увеличивается).из двух,непринципиальных, разниц "АМщики" выбирают
вторую,в режиме молчания, при настройке модулятора,а по большому всего передающего тракта.
1 час назад, sashka сказал:
Абсолютно точно как реле ДХО.
1 час назад, vg155 сказал:
а пальцем показать?
Таких цепей в автомобиле много. Это и цепь АСС, и на генераторе есть вывод до вентиля отделяющего его от аккумулятора, и даже на приборной панели есть такие лампочки.
2 часа назад, VIT13 сказал:
Вот например.
Ну вот. Опять как всегда передатчик. Только микрофон и антенну подключить.
Интересно, а как к этому относятся все Ваши автомобильные компьютеры, микропроцессоры, сигналка?
Как же она потухнет, если
на кнопке должен быть + всегда?
Нужно саму кнопку дорабатывать, то есть питать лампочку отдельным "плюсом"
20 минут назад, Алексей123 сказал:
нужно ли защищать в этой схеме транзистор диодом?
По идее можно не защищать, но лишним он там точно не будет. Лучше поставить.
Кстати, если бп по этой схеме соберу, он будет работать? Схема правильная? 1016393264_i(47).jpeg.0dab3420dea5e1a4c6770228eedd5b99.jpeg
Вот уже первичку намотал. Сопротивление вышло 19,5Ом.IMG_20230202_161409.thumb.jpg.04afc3be36e21da5f93debe15f25c324.jpg
Изменено пользователем VIT13
39 минут назад, Алексей123 сказал:
нужно ли защищать
Уже есть VD11 для защиты. И при чем  здесь БП в этой теме?
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Выводы 3 и 4 нужно поменять местами
А что это изменит?
13 минут назад, vg155 сказал:
а что это изменит?
Если это 3 и 4 выводы трансформатора, то вероятно увеличит кпд. Это обратноходовый бп, и тут по идее напряжение на выход должно идти из ЭДС импульсного траснформатора, а изначально в схеме, оно видимо шло от момента когда сердечник насыщался.
40 минут назад, vg155 сказал:
Всё просто. На контакты кнопки приходит +, который питает лампочки(светодиоды), схемой которую я доработаю, будет обрываться минус питания светодиодов в том случае если питание опустится ниже 12,8 вольт, то есть когда машина заглушена. Вот так
23 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
КПД ни при чём.
Как раз таки "при чëм". Если сделать наоборот, то напряжение на выход будет подаватся в момент накачки транзистором первичной обмотки. Это приведет к повышенной нагрузке на транзистор, уменьшению выходного напряжения, повышенному нагреву транзистора и ухудшению кпд.
Наоборот, к увеличению. Амплитуда прямого хода в несколько раз больше и не стабилизирована.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
Можно ссылку
На основе его схемы делал со своими доработками.
И вместо 8 ключей использовал всего 3, так как у меня приус и нет стартера, а самая большая нагрузка это тормозной бустер, который в момент накачки в мороз может потреблять до 50 ампер.
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Так обратная ЭДС дросселя же по напряжению всегда выше чем прямое напряжение через него!
54 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Остальное верно
Я в ибп совсем никак, не интересно, но спрошу. Без вторички , или без диода/конденсатора/нагрузки, обратноход не будет работать?
14 минут назад, vg155 сказал:
Работать будет. Важно не забыть поставить снаббер на первичку, иначе бп хана (пробой транзистора).
1 час назад, VIT13 сказал:
Это смотря как нагрузить. Над вашей схеме расписаны обмотки. Можете подсчитать.
