Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, vg155 сказал:
Уже есть VD11 для защиты
Не пройдет ли ток обратно через транзистор эмиттер-коллектор? Не спалит ли транзистор. К примеру такая ситуация когда схема не включена и конденсаторы с1 идущие после диодного моста разряжены. При подключении на выход схемы к примеру аккумулятора. Не спалит ли этот скачек транзистор? Или ток в обратном направлении протекать не будет? Спасибо
Можно ли в этой схеме в снаббер поставить конденсатор C4 на 470нФ 630 вольт вместо 4,7нФ? У меня совсем нет низкоемких высоковольтных кондеров(181240270_i(47).jpeg.3e981ab1b091b805ce316f5376bd2aa6.jpeg
@VIT13 пересчитайте трансформатор. По прикидкам, на транзисторе будет обратка более 700 Вольт. Бомбанёт мгновенно.
19 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это при 600 витках? У меня там их меньше, около 200-300, но это норма для этой конструкции бп. И всëже вопрос, можно ли применить конденсатор на 470нФ 630 вольт в снабере? На всякий случай, транзистор у меня там будет оригинальный 13003 от STmicroelectronics
Изменено пользователем VIT13
Так нагреватель и должен греться.
По закону Ома на резистор подаётся 0.4 Вт. Резистор на 0.5 Вт как раз будет греться до градусов 120, что должно хорошо привлекать комаров)
Для снижения нагрева или снижай мощность, подаваемую на резистор, или увеличивай площадь резистора.
1 час назад, wtc сказал:
Обязательно ли ставить мощный резистор на входе, который 10К, или комары не создадут большой нагрузки?
это не для комаров нужно, а для тебя .... если влетишь туда "по-синьке" ....  :)
Какой резистор поставить на выход что-бы он не перегорел? 0.5Вт сильно греется
посчитай мощность - школьный курс физики ....
Мне нужно рассчитать величину скачка тока при зарядке конденсатора. Зная напряжение питания и емкость конденсатора. Как мне это посчитать?
Умножение происходит за счёт зарядки ёмкостей.
Но резистор разряжает эти ёмкости.
Можно примерно (грубо +- километр) прикинуть сопротивление конденсаторов и сопротивление нагрузки.
Например, если ёмкость конденсаторов 10 мкФ, то при последовательном соединении будет 1 мкФ. 1 мкФ при 50 Гц это где-то 3 кОм. По идеи 1000 кОм не должны сильно влиять на 3 кОм. Ну там ещё резистор на 10 кОм немного ограничит ток...
Другое дело, если конденсаторы имеют ёмкость поменьше, например 10 нФ. При последовательном соединении будет 1 нФ. Это около 3 МОм. Тут уже напряжение просядет под такой нагрузкой. Вот и считай, прикидывай, что у тебя там получится.
Вот так должно быть
Да даа, про ошибку я знаю. И автор видео потом в комментариях это указал, про ошибку.
Я там параллельно транзисторам ещё мощный диод шоттки поставил, на случай если случайно выключить схему на заведенной машине, чтобы зарядка аккума продолжала идти.
В транзисторах конечно есть уже встроенные боли диоды,но они слабенькие.
4 часа назад, vg155 сказал:
А зачем вообще лампочки в кнопке?
Ну подсветка, в тёмное время суток к примеру. Верхний светодиод будет указывать в каком состоянии кнопка, нажата или нет. Кнопка штатная, тойотовская ну и решил заморочится, чтобы уже все по феншую так сказать.
Изменено пользователем sashka
Сначала вообще думал какой нибудь потайной микрик сделать на "логике", что то типа как ниже на схеме. И ток потребление всего 4микроампера, но со штатной кнопкой интереснее.
5 часов назад, sashka сказал:
но они слабенькие
Да, ну?
8 часов назад, wtc сказал:
умножитель то на 8.
Хорошо посчитали?
9 часов назад, Алексей123 сказал:
Нужно знать внутреннее сопротивление источника. Он все определяет, если провода и выключатель идеальные.
Еще надо знать внутреннее сопротивление источника напряжения, сопротивление ключа и прикинуть ЕПС конденсатора по его емкости . Сама емкость в начале заряда как перемычка .
Можно еще учесть индуктивность проводников, но не будем усложнять .
Только что, Александр2 сказал:
Трансформатора 20 В 8 А. Диодный мост. Конденсатор на 30 000 мкФ
Это получается внутреннее сопротивление источника равно 2.5 Ома ?
Нет конечно. 8 ампер это штатный ток, а не ток КЗ. Можете считать, что это сопртивление нагрузки этого трансформатора. Вот при согласованной передачи информации можно было бы считать, что и то и другое 2,5 Ома.
10 часов назад, Алексей123 сказал:
А зачем Вам это. Скачек напряжения, это другое дело - грозит пробоем. А скачек тока это только функция нагрева, а здесь запасы прочности на порядок выше, если конечно речь не о кристалле.
47 минут назад, Алексей123 сказал:
Нужно замерить напряжение ХХ, потом нагрузить на 2,5 ома, к примеру, по тому насколько упадет напряжение легко рассчитать внутреннее сопротивление.
Никто так про снаббер мне и не обьяснил...
почему нельзя ставить конденсатор C4 на 470нф 630вольт вместо 4,7нф в ту схему?
8 часов назад, sashka сказал:
@sashka ты покажи конкретно полностью свою схему, а то, подозреваю, что разговор слепого с глухим.
