Помогите! Подскажите! Help!
admin
23 часа назад, The Engineer сказал:
найти плату управлениЕ?
 не камильфо делать такие ошибки с таким ником. по поводу платы управления - для начала надо четко определиться что  хочется, так называемое ТЗ (техническое задание).  и после этого уже что то предпринимать.        частотный преобразователь (частотник) уже имеет в своем внутреннем устройстве плату управления, в том числе и внешней нагрузкой. по существу поставленных вопросов напрашивается вывод - к самостоятельному решению озвученной проблемы не готовы. знаний не хватает. поэтому предлагаю следующее - купить частотный преобразователь с векторным управлением и прочитав к нему инструкцию (всего то страниц 200-300) запрограммировать и наслаждаться жизнью.
1 час назад, vg155 сказал:
@sashka ты покажи конкретно полностью свою схему, а то, подозреваю, что разговор слепого с глухим.
Да нет у меня полностью схемы, в lay формате только. Я же писал схема таже что и у автора видео (без ошибки), и дополнительно установил мощный диод шоттки параллельно ключам, параллельно встроенным диодам в ключах,если точнее.
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да, ну?
Ну да.
Даже не заглядывая в даташит, нагрузил 5 амперами, на боди диоде падение напряжение составило 0,7вольт и нагрев, на шоттки 0,3 и холодный, разница есть.
Изменено пользователем sashka
1 час назад, VIT13 сказал:
Крутая инструкция))))
Поищи на ABB ACS850 или подобные. 12 томов разных инструкий от 100 до 400 стр.
43 минуты назад, sashka сказал:
так нарисуй свои 3 транзистора, чтобы понятно было как кнопка включает мосфеты и почему не отключает подсветку при выключенной массе. Ты не можешь понятно словами объяснить.
44 минуты назад, sashka сказал:
не пойму о чем речь, схема нарисована с ошибками.
Собрал ИИП который ранее показывал. Вторичку пока не делал, решил сначала проверить запуск. Вроде запустился и ничего не бахнуло, лишь очень тихое жужжание прекращающиеся плавно после отключения питания (у меня там конденсатор аж на 33микрофарада). Как думаете, какой выходной ток можно с него безопасно снять?
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Озвучьте пожалуйста, что за волшебные диоды у вас и какие полевики?
Полевики STP65NF06
Шоттки 40cpq045
Что то мы уже в дебри полезли:blink:
@sashka падение на диоде полевика, конечно, больше, чем на Шоттки. Но назвать его слабеньким при допустимом токе до 60 А, нелогично.
С кнопки идёт + на затворы полевиков, лень мне схему рисовать ну правда... Да и причём тут схема с полевиками?
2 часа назад, vg155 сказал:
Опять 25, причём тут выключенная масса?? :rake:
Вообщем как схему доработаю, специально выложу покажу как все работает.
5 часов назад, Александр2 сказал:
если конечно речь не о кристалле.
Да речь о кристалле транзистора. Хочу узнать , может ли вывести из строя скачек тока в обраном направлении в транзисторе при зарядки конденсатора
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Ну да, согласен с вами, но в моем случае, чем падение ниже тем лучше.
10 минут назад, sashka сказал:
Понял наконец: масса отключается не всегда, когда машина на стоянке.
Или опять не так?
Тогда только кнопку дорабатывать, или так оставить, если там светодиоды, а не лампочки. Светики много не потребляют. Да и лампочки, думаю, тоже. Уж не больше, чем сигнализация.
16 минут назад, sashka сказал:
в моем случае
Я так понял, что ваш случай это когда массу выключили при работающем двигателе? Но это же не штатная ситуация, чтобы заморачиваться дополнительными диодами?
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да, все верно, не штатная, но все может быть.
Пусть в такой ситуации все же напряжение близкое к номиналу идёт на заряд, чем с большой посадкой на боди диодах.
22 минуты назад, vg155 сказал:
В точку!)
Кнопку дорабатывать не буду, переделаю схему питающую светодиоды так, чтобы при заглушеной машине (пониженом напряжении) они гасли, и зажигались только на заведенной, допустим от 13 вольт и выше.
18 минут назад, sashka сказал:
Так светодиоды это часть кнопки.:unknw:
11 минут назад, vg155 сказал:
Вот структурная схема кнопки со светодиодами. Как можно погасить светодиоды не трогая при этом + плюсовой провод?)
Подождем с током. Начались приколы. В бп после установки выходной части выбило защитный резистор на 1Ом (на входе схемы). При этом, все детали схемы и трансформатор исправны. В чëм дело? Тестовый запуск же проходил удачно!
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
