Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, romserg сказал:
Ещё раз показываю картинку и прошу общую формулу для полного ипмеданса этой схемы.
Допустим, последовательное RLC-соединение считается так:
Параллельное (для индуктивности):
А вот это конкретное смешанное - какая общая формула?
@VIT13 вот еще. Проникайся.
11 минут назад, romserg сказал:
Ну вспомни формулу параллельного соединения для 3-х резисторов.
Только что, romserg сказал:
прошу общую формулу
Общая формула выражается комплексными числами, без привязки к частоте.
4 часа назад, VIT13 сказал:
Прикол в том что и унч, и магнитола питаются от одного и того же блока питания.
Так делать нельзя. Но, если очень хочется, то нужно было использовать один из вариантов:
1) Разделить сигнальную и силовую земли. Возможно, помех нету как раз за счёт того, что они уже раздельные.
2) Минус на питание усилителя брать от корпуса магнитолы, при этом провод должен быть не более 2-5 сантиметров. И толстый (2.5-4 кв.мм.).
В усилителях даже 1 сантиметр неэкранированного провода приводит к фону. Поэтому, экран как бы должен покрывать всё чувствительное, и лучше провод в фольге, так как обычная оплётка обычно плохо экранирует.
У тебя, кстати, блок питания массивный, он даже в некотором роде заземляет стол деревянный, это зачастую снижает помехи. Особенно, если он сыроват.
Пишу на случай, если будешь вставлять в розетку без земли.
С заземлением шумы обычно минимальны, так как наводки от стен - отсутвуют.
20 минут назад, motoandrey14 сказал:
Так делать нельзя
Вопрос: почему?
В автомобиле вся электрика питается от одного и того же аккумулятора с генератором. Так и здесь, всë от одного бп. Ктомуже какой смысл брать питание унч с корпуса магнитолы, если везде один и тот же минус(земля)? Вероятно я в будующем поменяю встроенный унч этой магнитолы на самодельный на этой микросхеме. Да и вообще вы ранее были правы, были слишком сильные шумы на самом разьеме, и они значительно усиливались, делитель напряжения полностью исправил ситуацию.
52 минуты назад, VIT13 сказал:
Вот на этом моменте начинающий радиогубитель узнает что не вся земля одинакова полезна и протекание тока даже по миллиомным сопротивленим не в том направлении может подкинуть проблем. На этот вопрос тут уже есть темы. Ищите.
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
электролит 2200 мкФ и вольтметр работает замечательно. В чём  проблема?
Понимаю, надо искать на 25 вольт, у меня на 16 что есть, т.к боюсь не выдержат, 18 вольт бывает без нагрузки,  буду паралельно делать питание, для измерения и для питания сделаю через транзисторный фильтр, а соединено сейчас прям точно как на картинке, только с сопротивлением попробую убрать, но боюсь электролит начнет перегреваться 16 вольт всё таки,
Вот сейчас уже нормальный вопрос. Есть у кого схема и программа для постройки драйвера коллекторного элекромотора на базе ATMEGA 328 и подобных микроконтроллеров и плат семейства Ардуино (еще лучше бы было,еслиб вышло сделать это на контроллере AtTiny45), для аппаратуры управления FlySky-i6? Необходимо чтобы драйвер работал по каналу управления сервопривода. Тоесть стик вниз-Ускорение мотора назад, стик вверх-ускорение мотора вперед. С микроконтроллера нужно 2 выхода, на одном из них в зависимости от стороны в которую повернут стик будет ШИМ с изменяемой скважностью (чем сильнее отклонение стика,тем больше % заполнения ШИМ). Хочу сделать гоночную управляемую модель, а из всей аппаратуры есть только FlySky-i6. В интернете вроде как готовой статьи на эту тему не нашел. Мог бы конечно готовый купить, но эти драйвера дорогие и слишком мощные. Если ктонибудь делал такое, пожалуйста, покажите как это можно реализовать.
Изменено пользователем VIT13
4 минуты назад, VIT13 сказал:
Хороший повод научиться программировать. Всё равно, дальше без этого - никуда.
@VIT13 Так вам в любом случае понадобится приемник сигнала, а у них если не путаю на выходе или 0-5В или ШИМ.
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я более менее понимаю что пишется в коде на C++ для ардуино и могу его исправлять, но не умею програмировать самостоятельно. Черезчур много времени на это уходит. Еслиб умел я бы не спрашивал. Изначально хотел занятся програмированием, но решил сначала изучить радиоэлектронику чтобы знать как всë работает.
Только что, Piotr__1 сказал:
Он есть, комплектный от этой апаратуры. Сейчас в самодельных RC аэросанях стоит.
И еще хотелось бы знать как работает этот интерфейс апаратуры управления (управления сервоприводом)
@VIT13 У сервы обычно ШИМ. Угол поворота берется от ширины заполнения + 1 или 2 мертвые зоны по краям.
3 минуты назад, VIT13 сказал:
А в итоге нужное нашел.
Про то и разговор, что это элементарно ищется.
К слову, какая это будет частота при ширине пульса 1 и 2мс?
Не туда смотрите. Смотреть надо на 20мс и формулу F=1/t.
1 минуту назад, Piotr__1 сказал:
формулу F=1/t.
В чëм, герцах/килогерцах/мегагерцах и минутах/секундах/милисекундах/микросекундах сдесь выраженны значения?
Есть в мире гениальная вещь, система СИ. И все формулы, если не оговорено иное, подразумевает применение основных ее единиц. Соответственно в формуле секунды и герцы.
@VIT13 Чуть чуть левее картинок:
Перевод :
1мс импульс - поворот -90
1,5мс - 0
2мс - +90
1мс при 20мс периода - 5% ШИМ, 1,5мс - 7,5%, 2мс - 10%, простейшая математика...
1 час назад, VIT13 сказал:
Говоришь, что в автомобиле вся электрика питается от аккумулятора, но ни разу сам не смотрел, ведь ни один датчик не питается от аккумулятора. Если на датчик подать питание (массу) с аккумулятора, машина "заглохнет" из-за помех.
В автомобиле есть масса силовая и масса сигнальная. Все датчики в автомобиле подключены не к минусу аккумулятора, а к сигнальной массе блока управления. Сделай так же, как в автомобиле, раздели сигнальную и силовую массу. Там так сделано, а у тебя - не так.
Сделай как в автомобиле - прикрути минус HI-FI усилителя напрямую к корпусу магнитолы. Без проводов. Именно так и сделана вся электроника в автомобиле, прикручена напрямую к кузову. А у тебя пол-метра тонкого провода от усилителя до магнитолы. А в автомобиле - напрямую. Чуешь разницу?
@motoandrey14, а если полную гальваническую развязку через инвертор сделать (не те готовые 12 на 220вольт), поможет?
@Piotr__1, спасибо, я примерно так и предполагал. Завтра попробую сделать.
И кстати что лучше развязать от бп, усилитель или магнитолу?
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
В автомобилях есть CAN шина. А до нее каждый датчик соединялся с блоком управления отдельными, чаще экранированныит, проводами.
3 часа назад, olezka18 сказал:
Запитай свой показометр для начала от аккумулятора для проверки.
5 часов назад, olezka18 сказал:
Транзисторный фильтр, без конденсатора на 2200 мкФ перед ним, работать не будет.
"Транзисторный фильтр" уже стоит в вольтметре. Твой фильтр как слону дробина.
Более того, в вольтметре уже стоят конденсаторы. Небольшого номинала, но стоят. Поэтому, возможно, достаточно буде диода для того, что бы фильтр лучше работал.
Если есть два одинаковых конденсатора на 16 вольт, их можно соединить последовательно. Будет конденсатор на 32 вольта.
