Помогите! Подскажите! Help!
admin
26 минут назад, O5-14 сказал:
неа. то же самое
Он что id не может считать, atmega неисправная?
1 час назад, VIT13 сказал:
сработает ли к155ла3 как AM модулятор
Вообще то это цифровая микросхема и у неё логические уровни. :)
26 минут назад, vg155 сказал:
А что антенна из себя представляет?
Ничего. Просто кусок провода. Это только модулятор и сигнал ультра слабый, хз как его приемник уловил.
23 минуты назад, vrytsev сказал:
Я знаю. Но эта микросхема (на счет остальной к155-й серии не знаю) может использовать и аналоговый сигнал. Еë даже иногда как усилитель используют. Те кто еë вживую применяли это знают.
15 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Что, просто через конденсатор?
Да. Усилитель не ставил. Амплитуда с телефона (max громкость) около 1,2-1,3 вольта. С генератора примерно тоже самое.
28 минут назад, VIT13 сказал:
Ничего не мешает 155ла3 работать смесителем при таких уровнях на входе. Неподключенные входы у нее равносильны высокому уровню на них.
5 минут назад, VIT13 сказал:
есть идеи
Для начала, нужно подать смещение на цифровые входы. Резистор на землю пару кило.
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
И в какой зоне будет работать смеситель.
Всем добрый вечер. Купил на али термофен для пайки, разобрал и обнаружил, что китайцы "забыли" припаять конденсатор. Думаю купить его и припаять самостоятельно. Подскажите пожалуйста, какой здесь нужен номинал конденсатора?
На этой линии напряжение 24В, от нее питается плата управления на клоне stm32 и маленький вентилятор-турбинка в ручке термофена
@vg155 вы писали что и так всё хорошо.
49 минут назад, vg155 сказал:
Только не написали, что будет после того, как конденсатор зарядится. А для линейного режима резистор на выход нужно поменьше.
Ну и, линейный режим возможен только по одному входу.
вит13  подал "промодулированную" несущую в 500 кГц  - на какой приемник и на какой частоте принимал сигнал?  зона неопределенности - это для партии МС. конкретная может иметь  такие характеристик, что и прокатит тот номер, что описал вит13., но в любом случае на выходе будет иметься пачка импульсов  с частотой до 1 кГц каждый из которых заполнен частотой генератора в 500 кГц. почитайте каким образом работает частотомер. а потом ответьте - кто слыхал работу частотомера на приемнике и на какой частоте?
 кроме слов ничего у вита нет. на флуд похоже.
В зоне неопределённых состояний.
Вопрос адресовался к @VIT13 , я в курсе - делал как то микрофонный усилитель для определения появления сигнала в звуковой линии на 561ЛН2 с выходом на светодиод.
9 минут назад, spasatell сказал:
Кроме слов ничего у вита нет. на флуд похоже.
Если есть такое желание это увидеть, забейте в поиск "радиопередатчик на к155ла3". И вам покажет кучу видео где всë прекрасно работало. Всë что я собираю я снимаю и сюда выкладываю фото. Эта конструкция вполне рабочая, и радиолюбители ссср еë часто использовали как очень маломощьную "шарманку". Только вот в оригинальной схеме и модуляция и генерация идут на одной ЛА3.
@Гость_Григорий_Т. покажите, где я написал слово "хорошо"?
17 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Про конденсатор на выходе его модулятора речь? Как он зарядится, если на одной обкладке у него переменка 0...1,2В?
@vg155 на вашем языке, если "ничего не мешает", то это плохо?
5 минут назад, vg155 сказал:
Нет, на входе цифровой микросхемы.
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
ничего не мешает
значит работает, а как работает, вопрос другой.
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А это не один и тот же конденсатор?
21 минуту назад, VIT13 сказал:
Это вряд ли. И "маломощьную"  ПИШЕТСЯ БЕЗ МЯГКОГО ЗНАКА - маломощную
Вход ттл - это эмиттер транзистора включенного по схеме ОБ, который приоткрыт. Модулятор с выходным напряжением более 0,8В и достаточным током вполне им управляет. Не вижу ошибок в этих рассуждениях.
4 минуты назад, Александр В сказал:
Обычно к граматике прикапываются если больше нечего сказать.
Относительно схемы, есть куча видео где к155ла3 отлично работает как передатчик. Я не буду ради вас тратить время если куча других людей это и так доказали, и даже такие спецы как @Гость_Григорий_Т. и @vg155 говорят что это работоспособно. Тем более у меня завтра экзамен.
Изменено пользователем VIT13
2 минуты назад, VIT13 сказал:
на видео из нее и МР3 плеер тебе сделают .... наивное дитя .... :D
