Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Не пудрите людям мозги.
Опять снимать чтоли?...
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Ну делааа ...
Да просто в поиске везде эмиттерный повторитель дают, а он усиливает ток а не напряжение. По этому и спрашиваю.
@VIT13 с чего вы взяли, что ваша стрелка не показывает погоду на Марсе? Как вы её прокалибровали от 2 кГц до 2.5 МГц?
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
12 минут назад, СКУПОЙ сказал:
как сдали экзамен?
Удачно, спасибо)
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я же писал. В моем DCO TC-2 встроенный генератор частоты (меандр, 5вольт, от 1,5кГц до 9МГц) причем этот генератор как выяснилось крайне точный. Именно его я подключал и тестировал. Я пока не калибровал, 2,5МГц это до почти полного отклонения стрелки на включенном максимальном диапазоне частотомера (при переменном резисторе выставленом на 0ом).
10 минут назад, г0сть сказал:
Это ты по пустой бумажке на шкале определил?
По генератору осциллографа. Микроамперметр просто ещë не проградуировал, т.к. буду ещë немного дорабатывать, частота может двигатся, проградуирую уже когда доделаю полностью частотомер.
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как это выяснилось?
Этим же осциллографом. Фактическая частота до 300Гц совпадает генерируемой.
10 минут назад, СКУПОЙ сказал:
По какому предмету, интересно знать)?
Русский)
Давно так не смеялся
Для градуировки этого частотомера этого генератора с головой хватит)
4 часа назад, е2е4 сказал:
ИИП
В приведенной вами схеме нет ИИП. А чтобы принудительно подать питание на БП, можно замкнуть К и Э транзистора в цепи катушки реле или контакты реле.
Так ктонибудь даст простую схему УН (усилителя напряжения). Мне самое главное нужно чтобы он стабильно работал до 3МГц, без уменьшения амплитуды. Тоесть желательно отсутствие конденсаторов. КНИ не важен, усиление должно быть чтобы сигнал 0,5 вольт до 5 вольт усилить.
@е2е4 а если бы действительно привели схему, то вам бы сразу сказали, что достаточно замкнуть 4 и 5 контакты.
1 час назад, VIT13 сказал:
измеряет частоты вплоть до 2,5МГц!!! Всем рекомендую его собрать, вещь просто офигенная
@VIT13 твоя наивность и простота поражают.:D Самый дешманский мультиметр измеряет частоту до 10 МГц.
9 часов назад, vg155 сказал:
Дык к155ла3, несколько резисторов и стрелочная головка найдëтся почти у любого радиолюбителя)
Ктомуже мой Fluke106 не умеет измерять частоту, хотя стоит 4,5к рублей... Зато, он батарейки не ест от слова совсем) Батарейкам в нем уже 3 года, а они всë ещë с зарядом 1,48вольт))) Вечный мультиметр)
Но дайте уже умоляю схему простого ВЧ усилителя напряжения...
Кстати, вот, для тех кто не верил что эта штука измеряет 2,5МГц. На всех фото включен максимальный режим измерения.
При 500кГц стрелка отклоняется примерно на 5-6мм от отметки "0".
Изменено пользователем VIT13
2 часа назад, VIT13 сказал:
Неправильно поставлен вопрос - нужно в поиске написать:  "входной формирователь для частотомера". Там все ответы.
@vrytsev, я не собираюсь делать его прям настолько точным. Деления думаю, будут каждые ~300кГц (на максимальном диапазоне измерения). Ктомуже этот частотомер вообще не должен был быть настолько высокочастотным. Я хочу понять, почему моя схема почти не имеющая изменений, увеличила свой диапазон измерения чуть ли не в 200 раз.
10 минут назад, Александр В сказал:
Огромное спасибо, вот это реально полезный ответ)
Кстати говоря, в первом диапазоне измерения примерно от ~200Гц до 20кГц, во втором диапазоне от ~10кГц до ~200кГц, и в третьем ~200кГц до ~3МГц. Все цифры очень приблизительны, т. к. частотомер ещë совсем не настроен.
