Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 минут назад, vg155 сказал:
в составе микросхемы
Это Вы меня удивляете, изображая ОТДЕЛЬНЫЙ транзистор ВНЕ УГО компаратора и полагая, что другие обязаны знать, что Вы там себе нашифровалию
А как было бы тихо, если человек поискал по форуму генератор и случайно нашел на странице 57 простую схему на XR2206 и даже частотомер: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-радиолюбителей/page/57/#comments
Самому что ли слепить и посмотреть, как работает? Микросхема кажется есть даже.
В 09.02.2023 в 21:04, O5-14 сказал:
алс340 ? Так чёрт пойми как их подключать
на работе был. отоспался. вот эту литературу найди :Пароль, Н.В.; Кайдалов, С.А. Знакосинтезирующие индикаторы и их применение. Серия: Массовая радиобиблиотека  Издательство: М.: Радио и связь. 128 страниц; 1989 г.
сейчас ее у меня перед глазами нет. перевожу все с места на место, но вроде там видел схему подключения. в любом случае  эту матрицу надо подключать через ПЗУ. это самый простой вариант. причем управление децимальной точкой собирается отдельно. если мне не изменяет память, то в 155 серии вроде бы имеется уже готовая  пзу с зашитой таблицей. с серией могу и ошибаться. очень давно ставил и не было особого интереса. сам не разрабатывал, просто повторял.
8 часов назад, spasatell сказал:
Ага, только доставабельность у них так себе. Схемы не нашёл. Развести печатку это же отдельный квест будет.
 [Parol_N.V.,_Kaidalov_S.A]_Znakosinteziruyushie_in(libcats.org).djvu
Правда всё равно когда я начну этот свой проект без понятия - переключатели ПГ2 сильно подорожали, а из малогабаритных и с малым усилием переключения только они. И чтобы всё скомпоновать в G735. От себя хочу добавить вход вольтметра и второй формирователь.
И вот кстати интересно насчёт 1108ПП1. Есть ли какой-нибудь способ сделать универсальный преобразователь, с любой входной полярностью ?
доставабельность 155 РЕ действительно архисложная, потому как технологии ушли вперед. можно применить  МК и составить таблицу знаков самому. но матричный сегмент вероятно будет избыточен. для цифры однозначно избыточен. для буквы надо много матриц применить. тогда уж лучше 14 или 16 сегментную матрицу приспособить. но цена у них то же не детская.
Всем привет, подскажите пожалуйста как решить следующую задачу:
Есть аккумулятор на 12 вольт, от него уходят два провода к некой нагрузке (роутеры), под нагрузкой в цепи протекает ток около 0,5 ампера. Мне нужен световой сигнализатор что ток сейчас протекает.
Т.е. если роутер включили - горит некий яркий светодиод (идеально если будет напряжение порядка 4 вольт, есть у меня подходящие светодиоды под это напряжение).
Здравствуйте. На рисунке постарался изобразить разводку основных дорожек блока питания:
Подскажите, пожалуйста, почему при подключении нагрузки к линии +12 VSB амперметр показывает ток?
Так, например, если подключать нагрузку в точку "1" относительно точки "2", амперметр покажет 50 мА.
Если подключать относительно точки "3", амперметр покажет 30 мА.
Если подключать относительно точки "4", амперметр покажет 10 мА.
А вот если подключать относительно точки "5", то амперметр уже показывает 0.
Я не пойму, почему амперметр фиксирует ток, ведь через шунт ток не должен протекать при таком подключении нагрузки?
Вопрос на засыпку!Давеча сосед буянил,разбил свою матрицу HISENS55A7400F,отдал мне на запчасти "потроха".Там всё 1000% процентов рабочее!!!Может кто недалеко от меня и заберет недорого.Я понимаю,что тема не та,но в ней посещаемость больше.:)А вдруг...
41 минуту назад, Havskiy сказал:
что нужно изменить
Как вариант, R4 разделить на два резистора и подключить VD2 в точку их соединения.
4 минуты назад, Serjmaster сказал:
Выложите на Авито.
Это существенно. В противном случае будет неопределенность. Как вариант, чтобы не менять схему, можно использовать германиевый диод или Шоттки, благо напряжение позволяет без проблем.
53 минуты назад, Havskiy сказал:
управление ДХО
А я не заморачивался, реле цапанул прямо на "масло". Габариты пофиг. Правда лампочка "масло" подсвечивает - зато вижу, что ДХО включены.
согласно рисунку - точки 2.3.4.5. - одно и то же. значит - неправильно выполнен рисунок или же неверно выполнено измерение в каждом случае. выдаю огромный секрет - в режиме показаний значений в ампер (ну или миллиампер) прибор измеряет напряжение, выраженное в милливольтах (как правило до 75 мВ) так принято в электротехнике. лучше всего фото приложите с двух сторон и в нормальном качестве
Изменено пользователем spasatell
13 минут назад, spasatell сказал:
Всё так, как и нарисовано.
Что значит неправильно выполнено измерение? Подключение амперметра - параллельно шунту. Все тесты с подключением нагрузки проводил так, как и написал - с точки "1" относительно точек 2, 3, 4, 5.
Изменено пользователем Igor84
2 минуты назад, Igor84 сказал:
А надо последовательно.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
надёжное закрытие Т2
А в текущей конфигурации его база через диод на массе - разве этого не достаточно?
параллельно шунту подключается вольтметр. а амперметр (или мультиметр в режиме измерения тока) только последовательно, как и сказали выше.
Какая разница? Ток измеряется последовательным подключением. И никак не иначе.
1 минуту назад, Falconist сказал:
@Falconist так здесь так и получается: в самом амперметре шунта нет, он выпаян и запаян в плату БП. А от амперметра идут измерительные провода, припаянные параллельно шунту, которые и измеряют падение напряжения на шунте. Всё здесь правильно. Непонятно только почему амперметр фиксирует ток при подключении нагрузки к дежурке :unknw:...
