spasatell Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 (изменено) для наглядности - взять кусок провода отметить на нем точки 1,2,3,4,5 на расстоянии 2-3 см(это не принципиально). один проводник притулить к точке 1 , а второй - к точкам 2-3-4-5. после этого сделать вывод о том , что мы увидим. с учетом того, что сопротивление между точками 2-5 бесконечно мало и стремиться к нулю. ЗЫ. на рисунке шунт имеется. в измерительной головке с букоФФкой А, тоже имеется Изменено 12 февраля, 2023 пользователем spasatell 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 (изменено) 22 минуты назад, Igor84 сказал: так здесь так и получается: в самом амперметре шунта нет Класс!!!Доходит наконец!!!Так и делается.Берем любой индикатор,с любого старого мафона(в них нет шунтов)подключаем параллельно шунту,соответственно ограничив ток и гут. Изменено 12 февраля, 2023 пользователем Serjmaster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 так шунт и служит для ограничения тока (по первому закону кирхгофа) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 42 минуты назад, Igor84 сказал: в самом амперметре шунта нет, он выпаян и запаян в плату БП. Типа таво. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 (изменено) 33 минуты назад, spasatell сказал: так шунт и служит для ограничения тока ( Это мне или топику вопрос?Возьмем к примеру эту схему,там параллельно шунту подключить можно любой стрелочный показометр. Изменено 12 февраля, 2023 пользователем Serjmaster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 1 час назад, Igor84 сказал: запаян в плату БП. Запаян в плату,Карлы!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кибер Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 41 минуту назад, Serjmaster сказал: Возьмем к примеру эту схему А зачем два раза одну и ту же схему приводить? Найдите 10 отличий? Если вы подразумеваете под шунтом R6, то к нему можно подключить не любой стрелочный показометр, а только тот, у которого ток полного отклонения не менее Imax через R6. А иначе стрелку может зашкалить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Havskiy Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 2 часа назад, Огонёк сказал: через диод на массе - разве этого не достаточно? я так понимаю схема должна работать?не уверен в правильности номиналов резисторов,не знаю сколько вольт нужно подать на базу,с чужой схемы пересчитал и R2 на глаз поставил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жерар Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Он вообще хрень будет показывать из-за того что сигнал импульсный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 6 минут назад, Кибер сказал: А зачем два раза одну и ту же схему приводить? Да так получилось.ХЗ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VPisarev Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 4 часа назад, MA3UT сказал: нужен световой сигнализатор что ток сейчас протекает. Для такой задачи не раз использовал простейшую конструкцию из геркона и намотанной на него катушки включенной последовательно с нагрузкой. Диаметр провода и минимальное количество витков подбирается исходя из требуемых параметров протекающего тока нагрузки что-бы геркон стабильно включался. Светодиод через ограничительный резистор подключается туда-же на выход катушки перед нагрузкой. Работает конструкция стабильно годами и ничего не ломается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 14 минут назад, Кибер сказал: к нему можно подключить не любой стрелочный показометр Любой!!!!А Для чего придумали подстроечники и программы рисования шкалы индикатора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кибер Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Электроника наука точная, и описания требует точного. Если вы что-то куда-то хотите подключить, то начальные условия для этого действия не должны подразумеваться. Вы их должны озвучить. А вообще получается так, что всё можно подключить к чему угодно. Естественно, с помощью чего-нибудь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 30 минут назад, Александр В сказал: для гравицапы конечно. Та ладна!!!Так достаточно наглядно?Или... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 2 часа назад, Havskiy сказал: я так понимаю схема должна работать Но не обязана. Если "масло" на земле, то на диоде и на базе будет примерно 0,6 В, а это неопределенной состояние для транзистора. Нужно или поделить резистор, или поставить диод в эмиттер, или использовать диод с меньшим прямым напряжением, германий или шоттки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 (изменено) Спойлер Та Краба на вас нет,пацаны-он бы подсказал как подключить индикатор от "весны 205" к шунту любого.. Изменено 12 февраля, 2023 пользователем Serjmaster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Havskiy Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 2 минуты назад, Александр2 сказал: прямым напряжением, германий или шоттки. понял зачем делить,проще поделить наверно а скажите по номиналам резисторов правильно а то не уверен сколько нужно на базу подавать для уверенного открытия транзистора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Да вроде правильно. Там нагрузка у транзисторов мизерная. Токов должно хватить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 1 час назад, Кибер сказал: Электроника наука точная Не,неточная!!!Враг практики!!!Показать как в 9 дюймовый тв,вместо г-образной люминисц. ,подключил НАПРЯМУЮ!!!В инвертор 1Киловольт светодиодную линейку от 7 дюймового тв.Яркости чуть маловато,но смотрибельно.Думал временно,а там...нет ничего более постоянного,чем временное.И так уже четвертый год. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Только что, Serjmaster сказал: Показать как Покажите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Камера на телефоне фуфлыжная,но справа можно разглядеть свечение светодиодной линейки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Havskiy Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 35 минут назад, Александр2 сказал: Токов должно хватить. не могу в толк взять как это высчитать,на будущее,не подскажете где мож почитать или есть какой не сложный способ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Только что, Serjmaster сказал: можно разглядеть Но нельзя разглядеть, куда они подключены. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
He3haika Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 24 минуты назад, astarter сказал: на голубеньком надписи : 1AB 944 PH 120 Похоже на это. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал: куда они подключены. Да тупо напрямую без балластных резисторов к выходу инвертора подключены.Вместо лампы.Или еще разобрать и сфоткать надо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
