Помогите! Подскажите! Help!
admin
для наглядности - взять кусок провода отметить на нем точки 1,2,3,4,5   на расстоянии 2-3 см(это не принципиально). один проводник притулить к точке 1 , а второй - к точкам 2-3-4-5. после этого сделать вывод о том , что мы увидим. с учетом того, что сопротивление между точками 2-5 бесконечно мало и стремиться к нулю.
ЗЫ. на рисунке шунт  имеется. в измерительной головке с букоФФкой А, тоже имеется
Изменено пользователем spasatell
22 минуты назад, Igor84 сказал:
так здесь так и получается: в самом амперметре шунта нет
Класс!!!Доходит наконец!!!Так и делается.Берем любой индикатор,с любого старого мафона(в них нет шунтов)подключаем параллельно  шунту,соответственно  ограничив ток и гут.
Изменено пользователем Serjmaster
33 минуты назад, spasatell сказал:
так шунт и служит для ограничения тока (
Это мне или топику вопрос?Возьмем к примеру эту схему,там параллельно шунту подключить можно любой стрелочный показометр.501804188_.NE555.GIF.248ff46331b42bdf9e0a5b3e982d15c7.GIF598793700_.NE555.GIF.0e821f1be890c3740cc06dd9ee80ea5e.GIF
41 минуту назад, Serjmaster сказал:
А зачем два раза одну и ту же схему приводить? Найдите 10 отличий? Если вы подразумеваете под шунтом R6, то к нему можно подключить не любой стрелочный показометр, а только тот, у которого ток полного отклонения не менее Imax через R6. А иначе стрелку может зашкалить.
2 часа назад, Огонёк сказал:
через диод на массе - разве этого не достаточно?
я так понимаю схема должна работать?не уверен в правильности номиналов резисторов,не знаю сколько вольт нужно подать на базу,с чужой схемы пересчитал и R2 на глаз поставил.
4 часа назад, MA3UT сказал:
нужен световой сигнализатор что ток сейчас протекает.
Для такой задачи не раз использовал простейшую конструкцию из геркона и намотанной на него катушки включенной последовательно с нагрузкой. Диаметр провода и минимальное количество витков подбирается исходя из требуемых параметров протекающего тока нагрузки что-бы геркон стабильно включался. Светодиод через ограничительный резистор подключается туда-же на выход катушки перед нагрузкой. Работает конструкция стабильно годами и ничего не ломается. :D
14 минут назад, Кибер сказал:
Любой!!!!А Для чего придумали подстроечники и программы рисования шкалы индикатора?
Электроника наука точная, и описания требует точного. Если вы что-то куда-то хотите подключить, то начальные условия для этого действия не должны подразумеваться. Вы их должны озвучить. А вообще получается так, что всё можно подключить к чему угодно. Естественно, с помощью чего-нибудь.
2 часа назад, Havskiy сказал:
Но не обязана. Если "масло" на земле, то на диоде и на базе будет примерно 0,6 В, а это неопределенной состояние для транзистора. Нужно или поделить резистор, или поставить диод в эмиттер, или использовать диод с меньшим прямым напряжением, германий или шоттки.
Спойлер
Та Краба на вас нет,пацаны-он бы подсказал как подключить индикатор от "весны 205" к шунту любого..
2 минуты назад, Александр2 сказал:
понял зачем делить,проще поделить наверно а скажите по номиналам резисторов правильно а то не уверен сколько нужно на базу подавать для уверенного открытия транзистора?
1 час назад, Кибер сказал:
Не,неточная!!!Враг практики!!!Показать как в 9 дюймовый тв,вместо г-образной люминисц. ,подключил НАПРЯМУЮ!!!В инвертор 1Киловольт светодиодную линейку от 7 дюймового тв.Яркости чуть маловато,но смотрибельно.Думал временно,а там...нет ничего более постоянного,чем временное.И так уже четвертый год.:)
35 минут назад, Александр2 сказал:
Токов должно хватить.
не  могу в толк взять как это высчитать,на будущее,не подскажете где мож почитать или есть какой не сложный способ?
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
куда они подключены.
Да тупо напрямую без балластных резисторов  к выходу  инвертора подключены.Вместо лампы.Или еще разобрать и сфоткать надо?
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
