Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Piotr__1 ну в моём блоке дежурный источник питания выдает два напряжения: +5В и +12В, это достаточно распространённая пара. Или вы о чём? Так вот, какой ток спобна выдерживать линия +12В дежурного источника питания без просаживания напряжения?
2 минуты назад, Igor84 сказал:
Что-то вы не договариваете. +5v и +12V - да у всех, +5Vsb и +12Vsb - бред. В стандарте ATX описан только один дежурный источник +5V sb. Так что давайте шильду своего БП.
26 минут назад, Igor84 сказал:
Подскажите, а на какой ток рассчитаны линии дежурного питания +5В и +12В в БП ATX?
Это +18...24 В. Внутри блока и не выводится, это лишь первичный запуск ШИМ. Там нету тока, 5 мА может.
Вентилятор на ней быть не может, это не нагрузочная линия.
@Igor84 А, то есть вы просите угадать параметры линии питания не оговоренной стандартом и реализованной неизвестным производителем в неизвестном блоке питания для неизвестных целей по огрызку схемы? Я ничего не упустил?
Вот вам вопрос интереснее чем блок питания. Собрал частотомер. Пайка просто идеальная, флюс отмыт спиртом, кроватка для МК тоже прочищенна, сопротивления в норме. Запустил схему от литиевого акб, напряжение 8.1 вольт. Схема не запускается. При запуске горит крайний верхний правый сегмент последнего интекатора, и чуть притухает при нажатии на кнопку меню. Больше ничего не происходит. Набор совершенно новый, пришел в антистатическом пакете, в нëм не хватало двух диодов 1n4148, у меня были такие исправные, установил их. В чëм может быть дело?
А замеры где? Где замеры генерации на кварце? Может конденсатор на кварце неисправен.
На кварце.
На кварце.
Ты не знаешь, что такое кварц?
А ты прошивку хоть залил?
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Она должна быть с завода в нëм залита. Сразу скажу, МК я ставил уже после того как совсем всë спаял, потому статикой бы его я не убил. На кварце на обоих выводах 1,35 вольт, осциллограф мой до 200кГц, но какой то мизерный сигнал (не помехи) вроде есть. Кварц на 20МГц.
Изменено пользователем VIT13
Ну... Считай прошивку, посмотри что там. Есть ли она. Если нету, залей.
Что ещë можно проверить на плате? От чего тут зависит работа индикаторов, и что делают диоды D1, D2, D3?
Где какие должны быть напряжения? На верху той кучи резисторов, у них всех напряжение около 1,6-2 вольт.
23 минуты назад, VIT13 сказал:
Это говорит о том, что там импульсный сигнал, напряжением 5 вольт.
1.6-2 В что ты намерил, это погода на Марсе, не тем прибором ты измеряешь. Его как раз осцилографом можно посмотреть.
То есть, сигнал на индикаторы идёт.
Проверь все сигналы на аноды и на катоды. А индикатор правильный, с общим катодом или с общим анодом?) А то... Вдруг...
Но ты это можешь легко проверить, стань мультиметром на диоды индикатора, не отрицательная ли там полярность...
Только что, VIT13 сказал:
Вместе с D4, T1, R1 включают пятый разряд, когда 1-4 разряды выключены. Просто, у контроллера ножек не хватило, наверно.
7 минут назад, urban radio amateur сказал:
На 20 МГц МК запаять в плату, а не в панельку вставлять.
Все его в панельку ставят, у всех нормально работало. Более того, все платы семейства ардуино на МК в DIP корпусах тоже стоят в панельках, никогда проблем ни у кого с ними небыло. А ведь там 16МГц.
Всё равно не халяльно. Несоответствие требованиям ЭМС, низкая надёжность контактов в перспективе. Судя по одиноко горящему сегменту, МК явно не запускается или не прошит.
Кстати, резистор рядом с тремя диодами правильного номинала? И что впаяно вместо 9018?
