Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 минут назад, urban radio amateur сказал:
Кстати, резистор рядом с тремя диодами правильного номинала? И что впаяно вместо 9018?
резистор правильный, 9018 и впаян. Вопрос, есть у кого прошивка для этого частотомера? И как его прошить при помощи arduino?
И кстати, ни на одном выводе МК генерации нет.
11 часов назад, YRose сказал:
А если скажем поставить на выход резистор в 1ом (на будущее, пока всё нормально), в громкости заметно потеряет?
Громкость станет чуть-чуть меньше, но ты ее доведешь до прежней регулятором громкости, нагрев при этом уменьшится градусов на 2-5. Это устроит? 60 градусов - это когда рукой уже держать нельзя, если еще терпимо, не заморачивайся, греется - значит, работает. А вот если ты питающее до 24 В увеличишь, то МС сгорит точно.
9 часов назад, Igor84 сказал:
Речь веду о линии, выделенной синим цветом
Нормальная там нагрузочная способность, вентилятор потянет свободно. Просадка небольшая будет, т.к. стабилизация этого напряжения косвенная. Я запитывал и вентилятор и электронный вольтметр и реле ещё.
Надо иметь в виду, когда БП включится, на этой линии будет напряжение раза в 2 - 2,5 больше, т.к. пойдёт вольтодобавка с канала +12V. (Да обычно в этой линии и так больше 12 Вольт, до 15-20). Если делаете регулируемый БП, эту связь лучше разорвать.
Спойлер
8 часов назад, He3haika сказал:
вам же давали ссыпку.
Да, просто тогда не нашел где там про прошивку писали. Сейчас уже нашел и скачал. Осталось только прошить контроллер ардуиной (ибо программаторов никаких нет).
Может ктонибудь дать проверенный программатор через COM порт или программатор на ардуино, способный прошить контроллер PIC16F628А? Нужен именно проверенный вами, точно работоспособный. А также утилиту которой надо прошивать в МК HEX файл.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем VIT13
Утилита PICPgm. Тут архив "программатор JDM" со схемой можно скачать:
Гугл Диск
Яндекс Диск
Я буду искренне надеяться, что у @VIT13 не полновесный железный COM порт а переходник, будет весело.
Окститесь, он и так ужё всю тему завалил своими высосаными из пальца "проблемами".
Наверно разберётся, если внимательно почитает пройдя по ссылкам. Если мк
ещё живой, глядя на плату так и охота вставить его неправильно. :)
4 часа назад, VIT13 сказал:
STK500, фирменный от Atmel . Дать не могу , самому нужен .
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Недождëтесь!))) Тут ещë интереснее!) Я прекрасно понимаю что с переходником вероятно не заработает) Не зря я тот ПК на E1-6010 собирал (кстати, техподдержка BIOSTAR еще месяц назад отослала мне нормальный биос. С ним все тогдашние проблемы ушли)
42 минуты назад, vrytsev сказал:
Если мк ещё живой, глядя на плату так и охота вставить его неправильно. :)
Не, я кучу раз проверил перед установкой, поставлен абсолютно точно по ключу.
33 минуты назад, dodik сказал:
Бл, забыл написать "схему"))) "Дать схему" )))
@motoandrey14 отдельное огромное спасибо, единственный человек который всегда чëтко и по делу объясняет.
10 часов назад, Dr. West сказал:
@Dr. West спасибо! Наконец-то адекватный и полезный ответ. Да, делаю именно регулируемый БП. А как считаете, если немного переделать дежурное питание таким образом:
т.е. фактически избавиться от 5 VSB, а цепи ее стабилизации перекинуть на линию +12 дежурного источника (ну и с учётом пересчёта делителя TL-ки), это решит проблему с просадкой при включенном вентиляторе?
переделать
Изменено пользователем Igor84
Твой вопрос "будет ли напряжение стабильным если его застабилизировать" содержит ответ.
1 час назад, VIT13 сказал:
Можно
Да. В данном случае нужно лишь подать на базу ток для открытия. Что 0.1 мА, что 10 мА, транзистору без разницы.
13 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ок. Если я все резисторы 3,3кОм заменю на 2кОм, резисторы 1,5кОм и 820 Ом заменю на 1кОм, а также придется в качестве pnp транзистора установить кт814, не осталось других pnp. Кт315 заменю на 2n2222a и кт3102, всë это заработает?
@Dr. West хорошо, попробую. Но все-таки не понятно, за счёт чего же просадка напряжения при включенном вентиляторе будет отсутствовать при подключении цепей стабилизации от 5В дежурки? Также, как и не совсем понятна причина его просадки в нынешней ситуации. Недостаточная емкость? Или дроссели всё решают? Если возможно, объясните, пожалуйста, немного подробнее.
Ну и второй вопрос напрашивается: если переделать подключение на второй вариант (удалив 5В дежурки), каким током сможет обеспечить эта новая линия дежурки 12 В? Тот же самый, что и был - около 250 мА, характерные для этой линии?
17 минут назад, Igor84 сказал:
Причиной просадки в нынешней ситуации является то, что при косвенной стабилизации просадка напряжения происходит за счёт сопротивления обмоток и падения на диоде, так как они не охвачены ОС.
За счёт прямой стабилизации мы компенсируем просадку на обмотке и диоде, так как ОС будет контролировать просадку и компенсировать её.
Всё зависит от температуры и охлаждения. С вентилятором можно в 5 раз больше снять мощности.
Я не знаю, какой у тебя трансформатор и какие детали используются, поэтому, самым правильным будет - самому снять ВАХ и узнать максимальный ток.
Ток измеряется амперметром. Измерь его.
Но вообще, 10 Вт должен дать. Поэтому, 1 ампер должен выдать.
@motoandrey14 , ладно, повторю полную формулировку вопроса:
Если переделать подключение на второй вариант (удалив 5В дежурки), каким током сможет обеспечить эта новая линия дежурки 12 В? Тот же самый, что и был - около 250 мА, характерные для этой линии или 2А, характерные для 5 vsb?
