Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 часов назад, VIT13 сказал:
Дело оказалось в кварце поставленном слишком плотно к плате
Нельзя кварцы паять кислотой!
ТАГС - Это КИСЛОТА Ортофосфорная! Как и ФИМ как и "Флюс ТТ" как и разного рода "ЖИР активный"
Кварц паяется без флюсов вообще!
Ну, а если сильно хочется паять флюсом типа "ТАГС", то после пайки в обязательном порядке промывается в течение минут 10-15 под краном сильной струёй воды горячей водой.
2 часа назад, Igor84 сказал:
Правильно я вас понял?
Да. Естественно, более 10 Вт не нужно грузить, так как изначально он на 10 Вт. И в течение минут 15...60 проверить температуру трансформатора на максимальной нагрузке, что бы не более 120 градусов было.
10 Вт это не более 800 мА.
Флюс ТАГС я применял потому-что он довольно дешевый, легко полностью смывается спиртом (что самое смешное, написанно что он бессмывной, прямо на бутыльке), не загаживает жало паяльника кучей гари как канифоль, и выветривается намного легче чем канифоль. А вот про то что:
46 минут назад, motoandrey14 сказал:
я реально не знал. Это вообще первый раз у меня, когда ТАГС на что то повлиял. Правда бывали случаи что от него железо за пару дней окислялось так, словно оно лет 100 под водой в океане лежало. И это при том что флюс был отчищен. Очень странный флюс. У меня есть много схем собраных при помощи ТАГСа, большинство блестят и сейчас, а в некоторых невероятно сильно окислился припой. Вообщем, буду частотомер еще раз мыть)))
Вообще конечно интересно, как этот флюс вообще под кварц затянулся, если при его пайке я как раз таки флюс почти не использовал...
Изменено пользователем VIT13
Господи, зачем я этот частотомер купил))) Лучше бы DC-DC преобразователь взял для лбп.
Ладно. Проблема в том, что частотомер наотрез не соглашается принимать на вход напряжение. Он воспринимает только замыкание входа на минус. В итоге вопрос- Если поставить на вход полевой или биполярный транзистор колектором (истоком) к входу частотомера, эмиттером (стоком) к минусу питания, и подавать сигнал между общим минусом и базой транзистора, это поможет?
1 час назад, VIT13 сказал:
... а в некоторых невероятно сильно окислился припой
Однако, увиденное не вызвало никаких вопросов и сомнений и ты продолжил пользоваться этим говном для пайки электронных компонентов?
Не забудь использовать ТАГС при замене МК в осциллографе, будет весело. А лучше сразу возьми хлористый цинк.
Проблема в том что небыло другого флюса у меня. Приходилось использовать его. МК я им не паяю. Если паяю им микросхемы, то применяю максимально маленькое его количество, и тщательно его промываю. Вобщем-то, спустя день окислов на припое частотомера я не увидел, значит и дальше не будет.
55 минут назад, VIT13 сказал:
Не надо было спешить, а сначала почитать о приборе  и его недостатках и достоинствах. Хотя бы здесь - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2975511  или http://www.mastervintik.ru/chastotomer-na-pic16f628-svoimi-rukami/  Проблема решаема.
Не, ну чë за бред происходит? Я спаял вот этот дополнительный каскад усиления, но и с ним ничего не показывает! Сигнал амплитудой 1,2вольт с телефона. А главное, почемучастотомер реагирует только на замыкание входа на минус питания, а не на напряжение???? При этом кварцевые резонаторы он меряет нормально! Сигнал подаю между контактами IN и G.
А теперь он и частоту кварца неверно показывает. Утром показывал верные 27МГц, сейчас откуда то 1,5МГц и плавает. Сразу скажу что настройки сбросил на ноль. Чтож опять не так то с ним, почему он такой геморный...
12 часов назад, VIT13 сказал:
Вопрос, если заменить микроконтроллер в нëм, можно ли его через USB C прошить с пустым МК?
Это не STM, это похоже один из китайских клонов.
Вот сравните STM.webp.a9e12a74f04f55972c50662bbe1500cf.webp Как говорится, две большие разницы.
Мне каааажется:).
Полный, да не совсем. Полно тем по клонам и попыткам заставить работать прошивки с норм stm на клонах.
Да и программатор прошивает клоны? Продают клон клонов или клон stm? А прошивка есть?
Шанс есть всегда, при наличии рук, головы и информации.
Ищи информацию по ремонту этого изделия.
Короче, думаю никто ещë так не запаривался с дешëвым китайским прибором... Я потратил 2 дня работы с 7 утра по 10 вечера, сделал программатор, научился шить PIC контроллеры, спалил единственный осциллограф, ещë и стоящий в 3 раза дороже частотомера, разобрался с особенностями своего флюса ТАГС, и обрëл много опыта. Но к сожалению, частотомер я починить не смог. Сегодня поеду сдавать эту гадость по гарантии. Всем кто помогал, огромнейшее спасибо!
Интересно, что это за магазин, где принимают по гарантии паяный набор "Сделай сам"?
36 минут назад, Dr. West сказал:
Тот самый суперайс. Заменят неисправный на новый. Ктомуже я плату спаял так, что пайка близка к уровню завода. Хотя конечно, огрехи есть и они заметны. Более того, изначально в наборе не хватало двух диодов, и я вполне имею право заменить набор. Ктому-же их менеджер сам это предложил.
Похоже там или лохи менеджерами работают,или добрые самаритяне.Как этот магазин еще не разорился?:)Да и какой смысл менять шило на мыло-этот "чудо-измеритель частоты кварцев".Судя из прочитанной темы на Коте.
Изменено пользователем Serjmaster
Этот магазин сделан в основном для юр. лиц, не обычных покупателей. У них в продаже даже станки есть стоимостью в несколько милионов рублей. Ктому-же они делают достаточную наценку на товары, но не такую высокую как в остальных магазинах. Если смогу поменять, отпишусь.
@VIT13 ,тут всю тему не читал.А с того спаянного входного усилителя сигнала,выход подключал непосредственно на 3 ногу мк?И ни какой реакции даже на прикосновение руки к щупу?
1 час назад, Dr. West сказал:
53 минуты назад, VIT13 сказал:
Если смогу поменять
Сильно сомневаюсь, но все бывает.:unknw: Поменяют, если скандалить не захотят.
5 часов назад, VIT13 сказал:
была бы, если бы не злой флюс :)
Едкая гадость из флюса своё дело делает
Я потратил 2 дня работы с 7 утра по 10 вечера, сделал программатор, научился шить PIC контроллеры,... разобрался с особенностями своего флюса ТАГС, и обрëл много опыта.
Хоть какая-то польза есть)
Я всë меньше понимаю что происходит... Как оказалось, частотомер с простейшим усилителем всëтаки что то да видит. Если подавать сигнал от 3кГц до 9,4кГц то показывает чушь, увеличивая показания в 2 раза, и чем выше частота, тем ниже погрешность. Начиная с 9,5кГц, показания начинают быть полностью одинаковыми с теми что дает генератор импульсов в телефоне. При тестах, на частотах от 9,4 до 20кГц погрешность составила всего 1Гц. При этом минимальная чувствительность оказалась 250мВ, если подать напряжение ниже, частота резко падает а после перестаëт что либо воспринимать вообще. Вчера ездил в чипдип за новым МК для осцила (купил), и вместе с ним купил 25шт полевиков 2n7000 по достаточно приятной цене (8руб штука). Теперь могу спаять вот эту схему, вопрос, будет ли с ней частотомер работать лучше?
2n7000
= КП303 ..... ню-ню ....
6 минут назад, VIT13 сказал:
спаять можешь и с мп37 .... "работать" будет аналогично :)
18 часов назад, VIT13 сказал:
То у вас карточки нет, по молодости , то вы вхожи в юр. лица .
