Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 минут назад, VIT13 сказал:
Я уже на 100% вымыл плату от флюса, я уже 10 раз с кистью и спиртом мыл еë во всех местах.
Откуда уверенность, что плата не пропиталась вся едким флюсом? Есть вариант проверить - распаять всё полностью и проверить мегаомметром.
Остальные вопросы имеет смысл обсуждать только после уверенности в нормальной изоляции между дорожек.
14 минут назад, VIT13 сказал:
Но почему он себя так ведëт?????
Сказали же - флюс кислотный.
15 минут назад, VIT13 сказал:
Можно не продолжать, поберечь время и спирт, так и будут появляться косяки то тут, то там....
39 минут назад, VIT13 сказал:
Он как бы включается, загараютсявсе индикаторы, потом гаснут, загарается ноль а потом ноль плавно потухает.
а какой ток он жрет при этом и пальчиком его потрогай за пузико ....:D
1 час назад, VIT13 сказал:
Может ли стартануть схема если поставить кварц другого номинала, например 27,145 МГц вместо родного на 20МГц?
Может Да, а может и Нет - смотри даташит на ПИК (у них обычно 20 предел, но работают на 25 МГц). На счет платы: мыть бесполезно, распаивай и собирай на макетке. Кроватку от мс замени на новую. Подстроечный конденсатор тоже выкинь, замени на постоянный или вообще не ставь - пока о точности показаний речь не идет.
13 часов назад, VIT13 сказал:
А по воспринимаемым частотам лишь чуть хуже DSO 138.
Кроме частот есть еще и чувствительность. У DSO138 максимум 10 мВ/дел, а что у этого "Scoppy osciloscope " ?
1 час назад, LazyEd сказал:
Тоже самое.
9 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Потому-что при пайке я его использовал прям самое минимальное количество. Его бы не хватило чтоб плату пропитать. Я этим флюсом паяю уже чуть больше года, но единственный косяк с ним был только в ИИП, там флюс чуть пробивало неотмытый на трансе. Платы им не пропитывались никогда.
Сопротивление между выводами кварца на плате 16МОм. По идее такое сопротивление уже ниначто не должно влиять.
Изменено пользователем VIT13
27 минут назад, VIT13 сказал:
Какое при этом напряжение на щупах омметра? Ради интереса, замерьте ток на этом участке, подавая различное напряжение, постройте график зависимости тока от напряжения - удивитесь (он будет нелинейным).
Могеметр типа "старый стрелочный" даёт 100 вольт на щупы. Удобно проверять диоды на утечки. Часто обычный мультиметр ничего не показывает, а при большом обратном напряжении начинает проводить неисправный диод.
Кстати говоря. Сейчас только проверил. На разъëме питания сопротивление 210Ом. После стабилизатора МК там мегаомы. Тоесть где-то что-то пробило? Может генератор для кварцев? На момент конца сборки я замерял, было 16+МОм. Сразу скажу, эти 210Ом это не мой усилитель, там сопротивление около 5-10кОм.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Мегаомметр  даёт 100 вольт на щупы.
Если что, я измерял своим Fluke 106 оригинальным. Он до 20МОм измеряет, и измеряет он крайне точно. Погрешность лишь 0,2Ом из-за щупов.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Еще раз: он измеряет падение напряжения при фиксированном токе, причем это напряжение ограничено и далеко от напряжения на щупах мегаомметра.
@VIT13 1. Почитай что такое мегаомметр и чем он принципиально отличается от обычного мультиметра.
2. Сопротивления измерял на плате со впаянными деталями? Или все же выпаял их.
3.
46 минут назад, VIT13 сказал:
вообще пофиг на количество. Чтобы намертво убить плату некоторым флюсам хватит просто факта их наличия и небольшого нагрева.
4. Нормальным для хороших флюсов считается сопротивление 100 МОм при 100В на тестовой плате, имеющей грубо говоря два полуметровых проводника на расстоянии около миллиметра. т.е. если на вашей плате после распайки, хоть где то, ваш "очень точный мультиметр флюк" покажет хоть какое то занижение сопротивления, хоть даже 20МОм, все, приехали.
22 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Надо учитывать что любые детали могут давать занижение. В момент замера сопротивления кварца, я не вытаскивал МК. Вполне вероятно что это он занижает. А вот откуда 210 Ом на входе питания и мегаомы на 5-ти вольтовой линии, вот это уже хороший вопрос. Ничего внешнего на вход питания не включенно. И при замерах сразу после сборки на входе были мегаомы, примерно те же 16МОм.
11 часов назад, KRAB сказал:
Здравствуйте! У меня есть определенная задача. Нужна схема преобразования входного синусоидального сигнала в прямоугольный с возожностью регулировки частоты выходного прямоугольника. Схема нужна для работы спидометра автомобиля, который будет получать сигнал с индуктивного датчика скорости. И для корректировки показаний ,есть необходимость в изменении частоты поступающего сигнала.
Заинтересовала данная схема. Не понимаю! Можно ли ее доработать,чтобы иметь возможность регулировки частоты выходного сигналаpoi.png.3705a417905b15ee3f91b58a699fe82a.png.c80bf34f710b004cad2687942b5d5f57.png
Такая схема как раз подошла бы @VIT13 для формирователя сигнала к частотомеру, только компаратор заменить на более шустрый (сейчас, правда, не до формирователя ему)...
29 минут назад, Nikatin сказал:
Как вы это представляете. Это просто компаратор, преобразующий сигнал от катушки в прямоугольный. Какая частота идет с катушки, та будет и на выходе
@СКУПОЙ, формирователь можно сделать проще. Достаточно на выход подключить логический инвертор. Он превратит сигнал в прямоугольный без искажения частоты.
А чтобы менять частоту сигнала, можно сделать делитель частоты.
3 часа назад, VIT13 сказал:
Fluke 106
Жаль что он не умеет измерять частоту, поэтому и проблема. Вот к примеру MS8268 может, есть и другие . :)
47 минут назад, Nikatin сказал:
На микроконтроллере схему поищи.
Только если этот инвертор будет триггером Шмитта, я выше уже говорил... Вдобавок, он должен быть быстродействующим
У меня есть CD4069UBE, это логические КМОП инверторы, и работать они могут на очень высоких частотах. 50МГц должны потянуть. Да и врядли я когданибудь буду мерять такую частоту. По эксперементам, удавалось их раскачать до 27МГц кварцом.
23 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
В том то и дело, что не представляю, поэтому и пишу сюда. Вообще это возможно? В других схемах
1 час назад, Nikatin сказал:
Это как? Едем с одной скоростью, а на спидометре видим другую?:unknw:
2 минуты назад, He3haika сказал:
Просто спидометр и датчик с разных автомобилей и показания будут отличаться. Чтобы откалибровать показания, например по GPS нужна будет регулировка
26 минут назад, СКУПОЙ сказал:
триггером Шмитта...он должен быть быстродействующим
А сам сигнал должен иметь достаточный уровень, чтобы этот триггер переключить.
Показания зависят не от датчика, а от зубчатого диска, или как он он там называется, на колесе.
Изменено пользователем He3haika
Короче причина 210 Ом и неработы нашлась- сдох стабилизатор на 5 вольт. Греется и не выдаëт верное напряжение. Сделаю самодельный и заменю.
