Помогите! Подскажите! Help!
admin
Сверхрегенераторные схемы имеют право на жизнь (в качестве учебно - экспериментальных). Но только не с такими вопросами:
2 часа назад, VIT13 сказал:
что в ней надо поменять, чтобы она принимала стандартный FM диапазон 88-108МГц
52 минуты назад, Piotr__1 сказал:
На видео вон даже вечные двигатели работают.
Потому и пишу что "не настолько плохо") Звук был с шипением и мелкими искажениями. Именно такой хотел просто из эксперемента сделать.
59 минут назад, Dr. West сказал:
Искровые передатчики тоже.:D
Мне даже не нужен весь fm  диапазон, мне хватит чтоб он принимал в районе 100-108МГц. Хотел принять на него "Русское Радио" на частоте 105,7МГц, эта станция одна из самых сильных в Москве, и принимать еë должно хорошо.
1 час назад, He3haika сказал:
Может сразу приемник?
У меня готовых заводских приëмников полно. 2 приемника JBL, 1 от Sony, 1 мелкий портативный, и ещë один на почти все диапазоны (тот самый зелëный, я его однажды уже показывал) и почти музыкальный центр с автомобильной магнитолой (который недурно так качает на всю квартиру).
Я (как и мой отец) хотели собрать чисто самодельный приемник.
Изменено пользователем VIT13
@VIT13
23 минуты назад, VIT13 сказал:
Ну тогда, возможно, вам будет интересно зайти на этот форум, где описано множество самодельных приёмников, правда собранных из китайских модулей, куда же без них.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Кстати касательно детекторного приëмника, я точно такой собирать не буду, ибо для него нужна жутко длинная антенна, а я живу в квартире и еë просто некуда деть.
1 час назад, Andrii Kovalchuk сказал:
Подскажите что за двигатель
  Скрыть контент
20230223_111527.thumb.jpg.84a24ea651b35c3566aa3665cc8c37ed.jpg20230223_111535.thumb.jpg.bf3e3ca41e38ec653d82852a44896d18.jpg
Похож на шахтное сверло без редуктора. В народе прозван " баран" из-за рукояток. Соединён треугольником на 127 В. В быту статор пересоединяют в звезду на 230 В. Если это сверло , то мощность обычно 1,2 кВт.
Всем привет. Завёл себе модуль связи SIM7600G. Хочу с помощью LTE подцепиться через tcp/ip к серверу и слать данные в прозрачном режиме (т.е. пишу в терминал и тоже самое уходит на сервер без дополнительных AT-команд). Tcp/ip подключение сделал, а вот прозрачный режим после 1-2  раз перестал включаться. На команду включения этого режима (transparent mode) "AT+CIPMODE=1" модуль твечает ERROR. Весь инет облазил, сами китайцы молчат тоже. Подскажите пожалуйста как исправить проблему.
Вот интересно, почему у меня совсем не работает эта схема приëмника? Потребление тока нулевое, хотя должно быть по идее 4+мА. Покопавшись, нашел информацию по этой схеме. Называется она "Приëмник Захарова", и изначально точно работоспособна.
Черт, сейчас заметил что контакт не припаян...
Припаял, опять не работает. Ток 2мА, слишком мало.
Ещё бы такой клубок проводов заработал... По моему изначально эта схема была на германиевом транзисторе и с ней всегда были трудности...
7 минут назад, минздрав сказал:
Соберите тогда лучше на такой макетке. Судя по остальным фото из интернета, у меня ещë самое аккуратное исполнение...
Везде где еë видел она была на кремнии. Да и у всех кто еë снимал она нормально работала.
6 минут назад, VIT13 сказал:
Мне не надо, да и высокочастотные устройства на макетках не собирают.
9 минут назад, VIT13 сказал:
 :D Тогда вперёд, к звёздам!
48 минут назад, VIT13 сказал:
У вас на схеме указано 3,1 В на коллекторе и 0,12 В на эмиттере. Номиналы резисторов тоже указаны. Посчитайте ток:
0,12 В / 100 Ом = 1,2 мА,
(5 - 3,1)/(680+620) = 1,4 мА.
Т.е. ток в схеме предполагался примерно 1,3 мА.
Ну а вообще ток в этой схеме зависит от h21 транзистора и устанавливается подбором базового резистора R2. Естественно, при этом будут меняться напряжения на коллекторе и эмиттере.
Правильнее устанавливать настройкой требуемое напряжение на колекторе. Ток выставится автоматом.
