Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
частоту кол ебательных контуров
"кол ебательных" специально пробел поставили я так понимаю?))) Если да то согласен с этим)
Частоту не измерял, т.к. частоты там такие высокие должны быть, что их даже мой новый частотомер не увидит. Ктому-же если бы они работали, работал бы и приëмник. Хотел ещë добавить, в схеме немного поменянны номиналы. конденсатор C2 с 6,8пФ заменнëн на 5,1пФ, резистор R3 с 620 Ом заменнëн на 1кОм, и резистор R1 с 100 Ом заменнëн на 160 Ом.
1 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
@Гость_Григорий_Т. Частотометр же не работает
Сейчас уже работает, но эти частоты всëравно выше предела его измерений (50МГц).
4 часа назад, VIT13 сказал:
Называется она "Приëмник Захарова", и изначально точно работоспособна.
@VIT13 сам Захаров точно бы офигел, если бы твоя интерпретация его приемника заработала.:crazy:
Эта и подобные, например от Полякова, схемы, скорее занимательное развлечение для гуру радиоприема, чем конструкция для массового повторения.
Сделай простой детекторный приемник для начала, вдруг понравится. Антенну не обязательно, хотя желательно, выбрасывать в окно.
6 часов назад, VIT13 сказал:
Продолжайте в том же духе, и будет ещё чудесатее. Не ограничивайтесь изменениями номинала в 2 раза. Изменяйте на порядок, на два. Экспериментируйте. Без этого жизнь так скучна... для наблюдающих. :D
2 часа назад, Lexter сказал:
В данном случае от этого резистора не должна была зависе(и)ть работа приëмника. По идее он просто заменяëт высокоомные наушники. 620 Ом на 1кОм можно заменить. А вот еслиб это было уже 50кОм и 100кОм, то тут уже нельзя ведь слишком высок разброс.
5 часов назад, He3haika сказал:
Если совсем не верите, можете посмотреть это видео.
На счëт объяснения работы схемы от Косицина я оооочень сомневаюсь, а вот пример работы ближе к концу видео там хороший.
А вот ещë статья про этот же приëмник, где тоже есть видео работы.
https://mastervintik-ru.turbopages.org/mastervintik.ru/h/prostoj-fm-priemnik-svoimi-rukami/
А, ещë я не поставил вот этот фильтрующий конденсатор.
16 минут назад, VIT13 сказал:
Он еще и блокировочный для гетеродина. Без него генерация "задыхается" из-за большого сопротивления питания на ВЧ.
Установил высоковольтный на 2,2нф. Приëмник работает! Очень хорошо работает, звук чистый! Главная проблема в жуткой чувствительности. Станции переставляются от движения руки в 20см от приëмника)))
10 минут назад, VIT13 сказал:
Можно из приёмника  сделать терменвокс.:)А так-контура не настроены,а схему надо поместить в экран.
Да он и так уже терменвокс из радиостанций :D
Про экраны и сам подумал. Чуть позже выпаяю КПЕ из китайского приëмника, с ним должно лучше работать.
Что за странный КПЕ у меня в приëмнике? Внешне это КПЕ, а внутри выглядит как потенциометр. И подписан как потенциометр
Судя по всему это и есть потенциометр, только вот какого фига он стоит вместо КПЕ?
2 минуты назад, VIT13 сказал:
А кто тебе сказал, что это КПЕ? Или стоит в радиоприемнике - все, только КПЕ и ничего боьльше?
Поищу за тебя
Только что, VIT13 сказал:
Тут же с чего-то стоит потенциометр
С того, что не надо считать себя всезнающим.
Где мне теперь КПЕ взять... Он есть ещë только в моëм зелëном приëмнике, но для меня он очень важен, ибо приëмники с такими диапазонами это нечастое явление. И играет хорошо...
Дело в том, что даже в чипдипе не продаются КПЕ. Только подстроечники.
Изменено пользователем VIT13
4 минуты назад, VIT13 сказал:
А кто кроме вас знает?
могу только предложить https://www.avito.ru/belgorodskaya_oblast_stroitel?cd=1&q=кпе
http://mirradio.ru/index.php?cPath=56_161
https://www.rektor.ru/product/kondensator_peremennoy_emkosti/
Если раньше КПЕ  хоть с приëмников можно было достать, то теперь вообще неоткуда(
10 минут назад, Piotr__1 сказал:
Я и не считаю. Я знаю что есть приëмники с варикапом вместо КПЕ, но в мелкие приëмники их никогда не ставили раньше. Специально ради КПЕ этот приëмник за 800руб взял, а там вот эта фигня...
@VIT13 Вот я как раз про это... В схеме кстати варикапа нет, но вы на это не обратили внимания.
7 минут назад, VIT13 сказал:
Иначе просто нереально приëмник сделать.
Как минимум можете почитать про SDR, там есть много интересных решений, пусть и не для ширпотреба.
43 минуты назад, VIT13 сказал:
:D Записывайтесь к Петросяну, будете ему скетчи писать.
Тогда сделаю (хотябы попытаюсь) самодельный КПЕ. Вопрос, есть ли формула для расчëта ëмкости меж металических пластин по их площади и растоянию меж ними?
