Помогите! Подскажите! Help!
admin
Пружинку заменить, но между колпачком и контактом на плате припаять перемычку из гибкого медного провода. По принципу, как сделаны щётки в электродрели.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Толковая доработка!  Косичку припаять?
Изменено пользователем Donetsk57
Удивителная упоротость в нежелании изучать азы радиотехники
23 часа назад, VIT13 сказал:
плеер аудио CD дисков, как раз таки с аналоговым звуком
Вот и замечание от@Piotr__1 полный игнор.
 @VIT13  вам уже неднократно разные люди предлагали почитать книжки.
Вот про сд диски почитай, где там и как записан звук в "аналоговой форме", что бы хоть немного реальных знаний прибавилось.
Не превращай форум в помойку своими недосхемами и недомыслями.
3 часа назад, Donetsk57 сказал:
Косичку припаять?
Да хоть калачик!
18 минут назад, 100482 сказал:
Хоть какое то развлечение:)
23 минуты назад, 100482 сказал:
своими недосхемами
Схем у меня только 2. D класс на КМОПах который я всë недолезу допилить и "VAC". Оба работоспособны и уникальны (хотя VAC всëже не совсем уникален). Причëм сказаным характеристикам соответствуют.
Изменено пользователем VIT13
11 часов назад, VIT13 сказал:
"Уникальлость" состоит-в твоём "действе"-подход к звучанию усилителя-А класса.Худа собери или САПР-вот потом поговорим!!!:)
Мой усилитель на КМОП инверторах был дейстаительно интересен и уникален. Более того о нëм есть статья на  cxem.net. Правда та схема что была в статье была достаточно сырая и у многих возникли вопросы. Также там отсутствуют некоторые необходимые фильтры и другие важные узлы, без которых усилитель работает несколько неверно и с низким КПД. Но тем не менее, он более чем работоспособен. И там схема вообще простейшая)
https://cxem.net/sound/amps/amp256.php
Схема там работала путëм изменения растояния между пачками импульсов.
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Мужики,надо их(Тифасо и Виталия)-срочно объединять в команду,чтобы не допустить "растояния".:)
:D @VIT13, не сдавайтесь! На то и Форум, территория свободных людей, где каждый имеет право набивать шишки по новой...
Не печатает принтер Epson Stylus Photo R220. Все драйверы и программы установлены, и Windows, и Linux видят его, но принтер выдаёт белые листы. Через программу Epson EasyPrint я попытался очистить головки уже 100500 раз, но тестовая страница не печатает. Программа показывает нормальные уровни чернил всех цветов. Перед включением принтер пролежал в подвале несколько лет, я, конечно, его оттёр. В чём может быть проблема и как починить?
13 часов назад, VIT13 сказал:
И сколько человек их повторило? А  усилитель Джона Линсли-Худа от 1969 года (он же "JLH 1969") повторили миллионы по всему миру.
3 минуты назад, Псевдонимус сказал:
Все чернила засохли. Гарантия 100%.
как починить?
Покупайте новые картриджи.
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
4 минуты назад, Псевдонимус сказал:
Снять "голову"-она легко снимается.Окунуть её на сутки-двое в аммиак!!!Вуаля!!!
7 минут назад, -Baton- сказал:
Вместе с новой "головой"?:D
5 минут назад, Serjmaster сказал:
с новой "головой"?
Это само собой.))
Если картридж без головы.))
Аркадий Райкин
8 минут назад, -Baton- сказал:
Так в эпсонах голова стоит за плечами....:D...мы непозволим кому непопадя....вот и Раиса Максимовна в курсе...даду даду,да...(с):D
Всех форумчан приветствую ! Нашел на просторах интернетов вот такую схему включения трансформатора по схеме Автотрансформатора на повышения входного напряжения до номинального нужного при условии стабильного низкого напряжения на входе.
В теории.
К примеру
Нужно повысить напряжение со 180 Вольт до 220 Вольт
Нужен трансформатор с коэффициентом трансформации Кт = 0.22
Т.е Трансформатор
Первичка = 220 В
Вторичка на 49 В
Т.е при напряжении на входе 180 В трансформатор будет повышать до 220 В
Меня интересует вопрос Если подключить на выход трансформатора нагрузку в 2кВт. Ток потребления будет 9 А. А сколько будет на Входе трансформатора? Как правильно считать ?
Т.е я 2 кВт делю на входное напряжение получается 11А + потребление хх трансформатора?
Правильно ?
Спасибо
Изменено пользователем Алексей123
18 минут назад, Алексей123 сказал:
По сути тот же ЛАТР.))
Аркадий Райкин
Сколько мощности добавляет трансформатор к нагрузке, столько он и будет потреблять от сети. Плюс потери на КПД.
9 минут назад, -Baton- сказал:
По сути тот же ЛАТР
Тема повторяется,только тогда он не говорил,что(мучая) трансформатор будет запитывать через ЛАТР.Накуя это действо-плодить темы?
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем Serjmaster
1 час назад, Александр В сказал:
А я виноват в том что их почти никто не видит? Просто они не интересны людям т.к. есть много аналогов. Но вот "Ваком" вышел достаточно удачным, и думаю его повторять всëже кто-то будет.
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
