Помогите! Подскажите! Help!
admin
Нет, всë тот же один почти 16-ти летний Виталий Коваленко)
Просто в разное время я занимался дико разными вещами) И занимался я ими очень серьëзно. Врядли ещë кто-то убъëт год чистого времени на виртуальные машины и ПК, да ещë и чисто из интереса и бесплатно)
IMG_2023_03_09_16_22_40_3654271427405627002655.jpg.43a6715cb85aa57e1fbf0890a7d34f9d.jpg
Изменено пользователем Romanchek82
перевернул фотку
переустановка десятков видов ОС не делает сисадмином, как пересборка десятков схем - радиолюбителем. В этих делах нужно понимание золотой середины, а не зацикливание на проектах, которые не взлетят. И что там по Windows 1.0, какой софт, какие сетевые возможности ?
28 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
под этим ником пишет не один человек
Судя по скорости смены интересов и строчению постов, там целая бригада работает.
:lol:
Усь юности 102 после небольших модиффикаций прикольно так играет) Искажения небольшие есть, но не сказать что они сильно влияют на звук, скорее наоборот, звук стал похожим именно на звук старых советских усилителей. После модиффикации появились СЧ и даже немного НЧ, теперь слушать намного приятнее) legko-li-zastavit-migat-svetodiod-ili-spajat-prostoj-priemnik-465734b.jpg.e79ed4b16a6e777eb13a34bf70735c2d.jpg.133dfa57bad08e02cb0e5baad79942a7.jpg
был заменнëн конденсатор C10 на 100мкФ, и конденсатор C12 на 1000мкФ. Вот думаю теперь как сделать аккуратненький корпусок для этого уся с динамиком)
@VIT13 1.8 Вт на КТ819 и КТ818 это слишком мало в классе АБ, если маленько подумать над схемой, посмотреть на её стабильность, АЧХ то напряжение смело можно поднять до 40В, или вообще сделать +/-20В..
3 часа назад, VIT13 сказал:
В силу того что эмуляция X86 процов на смартфонах которые и так слабее ПК, так еще и на ARM архитектуре это очень тяжëлый процесс то современные тяжëлые ОС будь то Win 7, 8, 8.1, 10, 11 и их аналоги и включая современные линуксы
:) А зачем эмулировать всю систему, есть же Win 10 ARM и Win 11 ARM, там есть двоичная трансляция AMD64, вы же на телефоне пытались запустить потактовую эмуляцию всего оборудования, такая эмуляция слишком тяжелая.
С уважением, Дмитрий
18 минут назад, Pont 007 сказал:
Мне лично не нравится этот вариант ведь он на сколько помню сносит андроид. А эмулятор он на то и эмулятор, что не сносит систему на которой работает, и работает как обычное приложение. И кстати та винда что вы предложили работает далеко не на всех устройствах.
Я это прекрасно знаю. При желании на них и 100ватт выжать можно. Но это усилитель древнего советского радиоприëмника, и мощность 1.8 ватта для него нормальная. Более того надо учесть, в этом усилителе вообще нет радиаторов. По этой причине усилитель был разработан тогда не для мощности, а для громкости и высокого КПД. Однако конечно, при желании этот усилитель можно попытатся "раскочегарить" до примерно 5-ти ватт и с хорошим звуком, но радиатор уже будет необходим. КТ819 и 818 на выход я поставил просто из-за того что кончились транзисторы КТ817,816,814 и 815, а маломощных NPN и PNP на тот момент у меня вообще небыло.
4 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
скорее всего батя помогает
Он только что домой вернулся с работы) Потому он помочь никак не мог) Всë это писал исключительно только я.
Изменено пользователем VIT13
10 минут назад, VIT13 сказал:
Если хочется с этим рельно поигратся то только так, в остальных случаях скорость будет такая что кроме как смотри что я могу, даже пробовать нету смысла.
14 минут назад, VIT13 сказал:
 :) 100Вт с этой пары можно выжать ну минут 10 дальше она погорит.
15 минут назад, VIT13 сказал:
Надо учесть, в этом усилителе вообще нет радиаторов
А что мешает поставить ?
51 минуту назад, Pont 007 сказал:
габариты усилителя. Лично у меня радиатора или хотя бы прото железяки таких габаритов чтоб он туда влез нету.
1 час назад, VIT13 сказал:
А почему Вы пишете "Я" с маленькой буквы? Такую скромность могут принять за неискренность.
Так ладно, с НЧ частотами в усилителе разобрались, теперь вопрос дальше, как поднять мощность усилителя Юности 102 без большого увелечения тока покоя?
Как я заметил, на ток покоя влияют резистор R13 (у меня как и по схеме, 2кОм) и диоды усилителя VD4 и VD5, сейчас на месте этих диодов стоят 1 штука 1n4148 и резистор 220 Ом последовательно диоду. Конденсатор C10 стоит 100мкФ, C12 1000мкФ. Ток покоя на данный момент стоит в 7мА. Максимальный ток потребления- 230мА.
8 минут назад, VIT13 сказал:
Поднять напряжение питания. ВК на радиатор.
Увеличить сопротивление R13
С уважением
4 минуты назад, КЭС сказал:
чтобы играло тихо, но мощно!
Не тихо, но не выше ~85 децибел))) Выше будет уже очень неприятно ушам. Из за нехватки мощности усилитель очень слабо качает динамик, НЧ почти нет. По сравнению с TDA2003 при том же питании, нч у неë намного больше.
30 минут назад, VIT13 сказал:
Тогда к чему эта возня с детским конструктором? Смысл в чем?
