Помогите! Подскажите! Help!
admin
14 минут назад, bigmanlav сказал:
Нагрева нет из-за малой его мощности.
Скажите это автомобильному динамику у которого от этого усилка диффизор движется на 1,5см и он орëт на квартиру так, что его в любой комнате слышно)))) При сравнении на этом же динамике с другими усилителями, тут мощность будет ватта 4,не меньше. Особенно учитывая что я его в клипп увести не могу просто из-за громкости) Позже постараюсь хоть примерно замерить выходное напряжение чтобы узнать мощность и постовлю на выход резисторы для теста.
Изменено пользователем VIT13
Максимальная мощность усилителя без клиппа составила 2,32 ватта на нагрузку 4 Ом. Учитывая полное отсутствие нагрева, для AB класса это хороший результат. Сразу скажу, в этот раз я посчитал верно, не как в прошлый раз с мои VAC'ом)
Выходное напряжение с резистивной нагрузки в 5Ом на выходе усилителя составило 6,1 вольта. Важный момент, напряжение замерялось через резистивный делитель 1к10 и  напряжения что показывает осциллограф на этом фото это постоянные напряжения! Screenshot_2023-03-10-21-00-15-950_xyz_fhdm.scoppy.thumb.jpg.71d9b1dacc85f91f35ce834ff3de7a14.jpg
Считал так. Из максимального значения напряжения (1.88 вольт) вычитаем минимальное (1,27 вольт), получаем 0,61 вольта. Это напряжение умножаем на 10, т.к. для измерения мы его поделили на 10, получаем значение амплитуды сигнала 6,1 вольта. 6,1 мы делим на 2 (как раз это я не сделал при подсчëте предыдущего усилка), получаем 3,05 вольта. Теперь получаем ток, делим нап ряжение на сопротивление реальной нагрузки (в моëм случае 4 Ом) т.е. 3,05/4, получаем 0,7625 Ампера. И получаем чистую, реальную мощность, умножаем напряжение на ток, 3,05*0,762=2,32 ватта. Однако печальненький результат, но учитывая полное отсутствие нагрева результат нормальный. Хочу ещë заметить, что реальная выходная мощность будет выше, т.к. резисторы немного неточные и на входе самого осциллографа на Pico тоже есть резистор на котором тоже будет небольшое падение напряжения. Однако это в 9,2 раза больше мощности моего А класса, а разница в звуке совсем маленькая. Да и звук отличный.
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
мультиметром измерить нельзя?
У меня мультиметр это самый простой Fluke 106 не имеющий функции True RMS, он не способен корректно измерять частоты выше 50 Гц. Показания вышли бы сильно заниженными. Вариант которым я замерил наиболее точный.
12 минут назад, VIT13 сказал:
..."расчет"...Да и звук отличный.
Даром вам за среднеквадратичное значение синусоиды твердили... Считайте дальше... Наверное, уважаемые китайцы зачастую считают по вашим расчетам :lol:
спасибо что сказали @СКУПОЙ, 4,6 ватта там))) Среднеквадратичное значение синусоиды это еë максимальное напряжение (у меня 6,1 вольта) делëнное на √2. Таким образом 6,1/√2=~4,31 вольта. 4,31 делим на сопротивление нагрузки, 4,31/4=~1,07 Ампера. Умножая 4,31 вольта (действующее напряжение) на наши 1,07 ампера получаем 4,61 ватта. И это уже вполне вяжется с реальностью. Замечу, это максимальная мощность без клиппа.
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
выходная
Так стоп...
Каким образом у меня выходит выходное напряжение 18 вольт при питании 12... Надо делитель проверить.
Короче да, СКУПОЙ верно подметил, я расчëты опять попутал) Реальное выходное максимальное напряжение порядка 11 вольт будет. Теперь почитаем нормально.
11/√2=7,77 вольта (среднеквадратичное напряжение). 7,77/5,3(сопротивление тестового резистора)=1,46  ампера. 7,77*1,46=11 ватт. Учитывая отсутствие нагрева и мощный блок питания, это вполне реально.
Завтра я замерю потребляемую мощность и посчитаю КПД. Сегодня уже не могу совсем.
Кстати, сейчас ещë вспомнил. Всë нормально, нет там 18 вольт. Это особенность осциллографа, при работе на делитель он немного поднимает "луч" и показывает немного завышенные напряжения. Так что там около 11, 11,5 вольта, всë нормально.
41 минуту назад, VIT13 сказал:
Fluke 106
Я ещё хотел спросить, почему он, это прибор для электрика либо вторым мультиметром. Стоит дорого, а толку от него ноль. Посмотрел флюки, то что может мой юнит за 5000, умеет флюк за 50000.
С уважением
Этому мультиметру у меня уже примерно 4 года. Мой отец купил мне его на замену дешëвому китайскому Робитону, ещë когда я только начинал заниматся электроникой, и тогда про эти нюансы я совсем не знал. Зато этот Флюк вещь абсолютно неубиваемая, я и ток на него подавал в 16 ампер вместо предельных 10,он зашкалил но не сгорел. И напряжение подавал в 670 вольт вместо предельных 600, он измерял и не сгорел. На момент покупки в чипдипе (он там и куплен) он стоил 4800 рублей. Сколько раз он падал, на него попадал расплавленный припой, чë с ним только небыло, и за всë время на нëм лишь 3 мелкие царапинки на пластике экрана) Действительно довольно точный и совершенно неубиваемый прибор.
Спустя столько времени его использования, могу сказать что он хоть и не сильно, но достоин цены в 5к рублей.
И кстати за 4 года от напряжения батареек он съел всего 0,3 вольта) Ни одному дешëвому китайцу такое и не снилось)
29 минут назад, VIT13 сказал:
Без фото или скриншота осциллограммы вам никто не поверит тут.  Прямо на нагрузочном резисторе (4 или 5 Ом) или динамике снимите осциллограмму напряжения (между его концами, а не относительно чего-либо еще) и сюда :pilot:
Хотите чтоб я и малинку спалил?) Я уже дал вполне адекватные цифры. минимум 8 ватт он точно выдаëт.
Подаешь синусоиду 0,5 кГц, пока не начнется ограничение. Меряешь своим неубиваемым флюком напряжение на нагрузке: он сразу покажет среднеквадратичное, возводишь в квадрат и делишь на сопротивление нагрузки. Это и будет выходная мощность.
Если она превысит 2 Вт, я очень удивлюсь.
8 часов назад, VIT13 сказал:
мои автомобильные динамики отлично воспроизводят НЧ до примерно до 20-30 Гц
Марка какая этих динамиков?
5 часов назад, VIT13 сказал:
на ютубе и не только с хорошим звуком и тестом тех усилителей
а ну послушай мой усилитель!   может даже угадаешь какие транзисторы !
Как тебе высокие частоты?
Изменено пользователем astarter
17 минут назад, astarter сказал:
— Вот хоть убей меня, Хаим, не пойму, почему все кричат: «Ах, Паваротти, ах – талант! Ах, какой голос!» Он же фальшивит, картавит, а голоса, так вообще — нет!
— А ты что, был на его концерте?
— Да, нет, мне вчера Мойша по телефону напел.
