Помогите! Подскажите! Help!
admin
YRose Последняя схема неработоспособна совсем. По многим причинам. Читай книжки про способы подачи смещения, обеспечение стабильности рабочей точки. А также о влиянии постоянного тока на динамик.
7 минут назад, VIT13 сказал:
можно ли КТ818ГМ заменить на КТ818Г
Можно. Различие в корпусах. С xМ можно снять бОльшую мощность. Начинай самостоятельно  пользоваться доступной справочной информацией, а не по любому пустяку спрашивать в форумах.
4 минуты назад, VIT13 сказал:
пушку Гаусса))))
Видел занятные варианты, в англоязычных видосиках. Многоступенчатые, внешний вид примерно "stalker", перезарядка как у болтовки и питание от толстого кабеля) Судя по увиденному. мощность примерно как у воздушки из тира.
Всё это занимательно и интересно, но безумно дорого.
Итак. Четыре (ЧЕТЫРЕ, Карл!) страницы говна, флуда, срача. Я второй раз утверждаю - виновник  - @VIT13! Еще раз я его в этой теме увижу - поедет в баню! Всех, кто в этой теме будет пытаться отвечать ему - поедет в баню! (в других - общайтесь, сколько влезет) Всем, без исключения, рекомендую перечитать правила форума, так сказать, освежить в голове. Тему открываю.
15 часов назад, YRose сказал:
на выходе тип никакого конденсатора не стоит, если и поставить чтобы понять хотя бы примерно его значимость
Так сплошые выгоды от отсутствия конденсатора. Без него и магнит на динамике не нужен.
Является ли часть схемы выделенная зеленым схемой "смещение с делителем напряжения " на рисунке справа ?  или это другая схема ! взято здесь
Ну вот я и начал изучать литературу. Но и там я нашёл непонятную для меня схемотехнику, которой я и раньше никогда не видел и соответственно не понимаю как всё это должно работать. А именно все схемы кроме в). Может проясните?
Читать то умею, но никакого там двухтактного каскада не вижу, т.к. там стоят два транзистора npn структуры, и как при этом усиливается сигнал если оба транзистора усиливают лишь положительную полуволну?
Это в схеме опечатка. Нижний транзистор должен быть p-n-p. А схема называется двухтактный эмиттерный повторитель
Должно быть так
18 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Очень прошу сейчас не забанить. Это вроде как  квазикомплиментарная пара (Дарлингтон+Шиклаи). Просто на схеме почему-то не изобразили драйверные транзисторы. Если я не прав, не надо отвечать.
Изменено пользователем VIT13
@Гость_Григорий_Т. Вы тут напомнили мне кое-что. Попадалась несколько лет назад книжка, назовём её учебным пособием по электронике для студентов. Современное издание. Практически никаких графиков/схем, сплошной текст. В советском же издании обилие схем и другой всевозможной информации.
Я на неё и не смотрел из-за
48 минут назад, YRose сказал:
все схемы кроме в).
@O5-14 всего должно быть в разумных объёмах.
Гость Владислав Майборода
Банку 18650 с отработанным клапаном , использовать можно ? Или не рекомендуется ?
На клапан надавил ,Давление стравил (бачок потік) не много.больше не течет .
Правильно все в схеме (в) нарисовано, просто рисунок мелкий , если увеличить, то видно  транзисторы п-р-п  и  р-п-р  соединены эмиттерами. Непонятно потому, что нарисованы только сами выходные каскады без драйверов, а они во всех схемах разные. Вариант (а) был самым популярным в старые времена, когда комплиментарных пар не было.
19 часов назад, Алекс-1112 сказал:
если в школе физику учил
Должен сказать пока я прогуливал физику, мне ставили оценки выше чем когда я на неё ходил. Не увлекала она меня, на тот момент (если быть точнее ничего меня не увлекало):D
36 минут назад, Алекс-1112 сказал:
Увеличте. Контрол  плюс. Увидите, что опечатка - транзистор не той проводимости.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Контрол  плюс
Проще Ctrl и вращать колесико.
23 часа назад, YRose сказал:
Что за книжка? Явно не из того, что вам рекомендовали ранее.
Судя по лексикону автора предположу, что это Кашкаров.
Пожалуйста, если кто может, ответьте быстрее. Схема JLH 1969 та же. Какие в неë лучше поставить транзисторы из предложенных?
VT1: КТ361Г, BC556B, BC557C;
VT2: КТ801Б, КТ602БМ, BD139;
VT3 и VT4: 2SC5200, КТ819.
Очень извиняюсь что сюда написал, но я уже через 5 минут еду в магазин и ответ нужен как можно быстрее...
