Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, FeleCraft сказал:
При заходе на сайт роутера появляется это..
Ну, бывает. Когда что-то не работает. Надо разбираться что именно.
8 часов назад, FeleCraft сказал:
Что за роутер? Это заставка ошибки кеширующего http/https прокси-сервера Squid, который работает на хосте с ОС CentOS 7.9 (64-разрядной) и ошибка означает, что в соединении отказано целевой системой, которая сбросила соединение. Роутер сделан на платформе ПК? Или в настройках браузера прописан прокси-сервер?
Как вам форма выходного напряжения 220 с китайского инвертора? Не могу понять, это настолько поганый инвертор, что такая странная форма, или это где-то таки неисправность. Дело в том что он работает, и нагрузку полную даже держит, киловатт, но форма сигнала вот такая...
1 час назад, drubtsow сказал:
Выбросы 500 В что ли? :blink:
Масштаб по вертикали сколько в клетке?
На экране левый верхний угол  "10х 50V" - это что значит?
Потому что надписи внизу "RMS: 48,9 V" и "VPP 124 V" никак не могут соответствовать "он работает, и нагрузку полную даже держит, киловатт".
Ну и частота 86 - 106 Hz говорит о том, что явно кто-то неисправен. Или осциллограф, или ИБП.
Осциллогрф "FNIRSI", что ли? Напряжение в настенной розетке он как показывает?
Изменено пользователем Lexter
36 минут назад, Lexter сказал:
Если верить написанному (10mS и 5mS) , то частота напряжения 50Гц. Что такое 86Hz и 106Hz - непонятно.:unknw:
Смотреть на данные напряжения и частоты данного осциллографа не следует, я именно про форму сигнала.
10х это делитель, 50в это 50в на клетку
3 часа назад, drubtsow сказал:
да никак... осциллографом научись пользоваться....
2 часа назад, Lexter сказал:
тот кто прямоугольник  закрытым каналом измеряет...
Контролер для точечной сварки от касьяна. Собран симисторный диммер с опторазвязкой на MOC3061 можно вместо нее установить MOC3023
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
не делал ставку
Вроде работает импульсы есть но диммер не собирал пока Оптрона нет нужного
На осциллограмме видно синусоиду 50 Гц с выбросами от работы силовых ключей. Осциллограф отсчитывает частоту по этим самым выбросам.
У такого маленького китайского прибора может быть куча проблемных мест, которые станут лгать при нестандартной форме сигнала: схемы щупа и детектора, алгоритм высчитывания.
57 минут назад, drubtsow сказал:
Пожалуйста, открытый канал
А между какими контактами в выходной розетке ИБП вы это "измеряете"? Их там три...  :blink:
54 минуты назад, Lexter сказал:
ИБП
Так это не ИБП, это китайский инвертор, земли тут вообще нет
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Мультиметр
220в
Uni-t ut61e
1 час назад, IMXO сказал:
тестовый сигнал щуп как показывает?
Ну вот напруга в розетке
Но с выходным напряжением инвертора реально что-то не так, потому что блоки питания с apfc от него вообще не стартуют. Паяльник без apfc, но на импульсном бп то включается то выключается циклично
