Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, drubtsow сказал:
220в
Не может он 220 показывать. Скорее всего у Вас нагрузка не подключена. И питание на силовые ключи не подано - там повидимому отдельный предохранитель и он сгорел.
Приветствую! Подскажите решение. Есть танк на радиоуправлении, китайскинький, простенький. 27 мегагерц. Сын гонял его, потом забросил в ящик. Недавно достали - сдох аккум. Поставили новый. В пульте тоже батареи ок. Но! Ловит сигнал с пульта только впритык, максимум метр, хотя раньше вроде  проблем не было. Погуглил,  покрутил катушечку там, эффект очень не очень. Методом ненаучного тыка было выявлено, что проблема в... динамике. Ну, при включении появляется звук мотора... И реакция на пульт теряется почти. И кстати, появляется какой-то лаг, задержка при срабатывании. Отпаиваешь динамик, ловит нормально, носится бодро, отклик на нажатие прям сразу. Так то не большая проблема, мне так даже спокойнее без звука, но сыну интереснее со звуком погонять конечно. Как решить эту проблему?
7 часов назад, borodan сказал:
В динамике може быть к.з. и он сажает питание , или сажает питание неисправный нагруженный усилитель . Сначала желательно померить питание при подключенном динамике .
В 26.03.2023 в 17:52, Гость_Григорий_Т. сказал:
Выбросьте осциллограф.
Не пришлось. Выбросил кабель который я использовал чтобы подключать щуп осцила к розетке. Напрямую щуп я же не засуну в контакты, поэтому использовал обрезок кабеля с вилкой. Видимо он где-то перебился, потому что заменил его на другой, и всё норм стало.
Вот осциллограмма того же инвертора с новым кабелем. Однако, почему от этого инвертора не работают иип с apfc непонятно...
10 минут назад, drubtsow сказал:
Переходные процессы... Работа с APFC  больше зависит от реализации самого APFC.
Нашёл блок питания Ecola B2L025ESB, на 12 вольт. Внутри взорвалось 2 конденсатора, на одном маркировка сохранилась и его получилось заменить. Вопрос о том, как найти номинал другого конденсатора (C7).
Спойлер
Гуглил схему БП и номер платы, ничего не дало. Помогите.
Он же с С8 перемычкой L1 по плюсу соеденен? Тогда ставь такойже как С8 820-2200мкф на 16-25В
Добрый вечер)) Попался мне трансформатор Т1.81612 ОСТ 25 99-78... естественно, никакой информации в гугле о нем нет... может кто знает схему его подключения?
Шутите? Хотя бы фото Выложили. Да и тема здесь специальная есть.
7 часов назад, pasha1984 сказал:
инженер КБ, который придумал ему внутризаводское название по отраслевому стандарту
Т1.81612
В 27.03.2023 в 00:27, borodan сказал:
Похоже на то, что когда разбирали танк, чтобы заменить аккумулятор, отвалился проводок антенны. Бывает, что он зажимается под крепёжный винт платы и при сборке не подключили его обратно.
3 часа назад, pasha1984 сказал:
Показать
по такому трансу - вопрос стыдно задавать ... одна первичка - одна вторичка .... тестер в руки и вперед.
Здравствуйте.
Подскажите, кто сталкивался, какой командой в АРДУИНО возможно с определенного количества выводов считать логические уровни приходящие на них и записать результат в виде двоичного числа присвоенного обозначенной переменной.
---- Допустим есть выводы с A1... А4, на них приходят напряжения  0В, +5В, +5В, 0В что соотв. лог. значению 0110.
Какой командой можно преобразовать результат в число и присвоить его переменной (не зависимо цифровые это пины или аналоговые)?  Допустим переменной "J"  т.е. J = 0110.  :huh:
