Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 minutes ago, СКУПОЙ said:
А почему возник вопрос о замене диода?
Пытаюсь атх починить (нагрузку не держит), нашел низкое сопротивление на дежурке, вот выявил вышеописанную штуку.
3 минуты назад, xomca сказал:
а ты хоть знаешь ЧТО ЗА ЭТО ОТВЕЧАЕТ? Возможные ПРИЧИНЫ? Или "бульдозером" упахать его решил?
8 часов назад, минздрав сказал:
Когда "не тянет
Если подключаю напрямую к акб самодельную плату, то аж провод гореть начинает.16802325242458476018439293356993.thumb.jpg.bdf02c923c479d2c2816949cd3672dc1.jpg А если через плату 4056,то запускается на секунду и потом на выходе 4056 2.2 вольта. До тех пор пока не подключишь зарядное. После подключения зарядки... Напряжение акб равно напряжению выхода с платы
11 часов назад, IMXO сказал:
ну кагбе... 24^2/6,2 = 92,90 или нет?
Неужели у кого-то нет опыта включения двухобмоточного магнитного пускателя через диодный мост или на постоянное напряжение?
8 часов назад, xomca сказал:
для диодов шоттки падение 90 мВ
Вот действительно
8 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Х.З.
У себя меньше 119 не нашел. А ток обычно в районе 150, иногда за 200.
13 часов назад, Профан сказал:
платка tp4056 не тянет
4056 при токах >2A уходит в защиту, хоть на некоторых заборах и пишут 3А. Смотри такие
можно попробовать от старых батарей мобилок. Зарядку правда придется отдельно делать.
@г0сть При чем тут 4056? У него на плате стоит своя защита, с которой и надо разбираться.
@Piotr__1 у него на фото не просто зарядник на 4056, а плата с защитой от пере-разряда/заряда + защита от КЗ (по описаниям 2,5-3А, но в реальности, как правило, меньше).
Изменено пользователем г0сть
@г0сть Ну, все правильно. А 4056 то при чем? Она то у ТСа работает нормально.
@sisko Защита на вашей плате завязанна на установленный там MOSFET и его параметры. Для загрубления можно заменить этот транзистор, можно поставить параллельно еще один такой же, или подключиться к АКБ на прямую, через другой блок защиты, как советовал @г0сть
5 часов назад, Александр2 сказал:
Вот и я сейчас померил у себя, которые первые под руку попались:
1N5819 - 197
1N5822 - 187
SS110, SS310, SS510 - от 315 до 330 мВ
Перепроверил на двух других мультиметрах - на них показания на 15 мВ ниже.
4 часа назад, Александр2 сказал:
На переменке сопротивление постоянному току играет очень небольшую роль.
Да ну... не может быть. Если че это был сарказм.
а по существу читайте ДШ на пускатели.
https://electrocontrol.com.ua/productimages/000021/13512/pml2524nc-kontaktor-electro-pmlo-1-25-25a-katushka-24v-as3-1ns-1.jpg
6 часов назад, Piotr__1 сказал:
можно поставить параллельно еще один такой же MOSFET
Сдул с другой платки и припаял наверх уже стоящего.Все заработало.Спасибо.
Испытания девайса пошли немного не по плану. В "0" всё выставляется, при подключении резистора 1,5к (точно если 1,527) выдаёт не совсем то, что должно.
Вместо одного терморезистора ммт-9 680 ом стоят 2 последовательно СТ3-17-330 Ом, тк ничего другого не было в продаже. Инвертор полярности LMC7660IN. Реакция на прикосновение к терморезисторам есть.
Правда вот замерил сейчас эти резисторы, и их общее сопротивление меньше 500 ом. Допуск однако "второй сорт":D Попробовать купить ещё резисторов, и подобрать сборку под +/- нужный предел ? Надеюсь в наличии ещё есть)
23 часа назад, xomca сказал:
для диодов шоттки падение 90 мВ (измеренное мультом) - это адекватное значение, или лучше следует его заменить?
Да, адекватное. Современные шоттки имеют низкое падение. В фирменных зарядках (телефонных) используются такие диоды.
