Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вскройте корпус тестера и проверьте качество пайки линий Data от входного до выходного разъёмов. И вообще, распаяны ли они.
16 часов назад, alev сказал:
феррит. Из советских броневых сердечников
Это не феррит, а карбонильное железо.
17 часов назад, alev сказал:
и пальцем немного феррита туда
Этот "мусор" только увеличивает зазор. Он совершенно не нужен. Без него стыковка лучше, а ненужную изоляцию между торцами обеспечит и клей.
16 часов назад, минздрав сказал:
у него сердечник разве ферритовый
Имеется ввиду приготовление ферромагнитного компаунда из карбонильного железа для склеивания стального сердечника.
Стабилизатор напряженияна LM317T(вход 12 вольт)  сделал на два напряжения 5.5/8 вольт  по калькулятору схем.нет . К 5.5 в подключаю УКВ  радио  всё стабильно ! А когда к 8 в подключаю fm радио то оно работает но напряжение проседает до 6.5в на выходе  и даже на входе на 0.5 в. Замерял сопротивлени цепи питания УКВ -1000 Ом  а FM -196 Ом . В чем может быть проблема что проседает напряжение ?
12 минут назад, Aronnax сказал:
просто фото прислали
8 минут назад, astarter сказал:
Диодный мост и трансформатор на 3 ампер
Должен держать: всего-то 12 В/196 Ом=60мА.
Зачем в БП транзистор, если имеется
1 час назад, astarter сказал:
:unknw:
Сразу к выпрямителю подключай безо всяких транзисторов.
Схему бы увидеть.
26 минут назад, He3haika сказал:
12в так-же используются для питания платы РПУ .
30 минут назад, He3haika сказал:
60мА.
Да но почему на входе lm317 падает напряжение ?
2 минуты назад, минздрав сказал:
Схему бы увидеть.
резистор R2 подключен через кнопку и переключает 5.5/8 вольт . конденсатор на входе и выходе 100мф
А то, что собственное падение напряжения на LM317 составляет порядка 2,5 В - Вы учитываете?
Т.е., при 10 В на входе никак не получится получить 8,17 В на выходе.
2 минуты назад, Falconist сказал:
на входе LM только 0.5 вольта проседает и 50-100мА потребление это же не приведет к падению напряжения !
24 минуты назад, astarter сказал:
Да ради бога, пусть используется как угодно. Вход ЛМ317 сразу к выпрямителю подключи.
@astarter , Вы вообще-то понимаете, что значит "собственное падение напряжения"?
9 минут назад, Falconist сказал:
нет! но нашел причину  ! убрал стабилиатор и вместо vt12 впаял LM317 а резистор R171 не выпаял ,дело было в 4 утра ....  0.5 вольта падало с одной стороны резистора а с другой оказывается было 8.5 вольт и на выходе 6.5 вольт
А скажите, есть ли разница, в каком порядке подключать обмотки шагового двигателя? То есть если поменять местами красный и зеленый провода (концы обмотки) шаговика? Он будет работать ненормально или ничего не изменится?
Изменено пользователем Martian
Я
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
