Помогите! Подскажите! Help!
admin
То есть как просто сетевой не подойдёт ? Или норм будет ?
Тут ещё задумался над индикацией к 7135 (может дойдут лапки), по даташиту общий анод. Получается 3лс338Д и 4шт 3лс338Б тогда например ?
Импорт готовые сборки слишком большие что-то, вот и смотрю в такую сторону.
Изменено пользователем O5-14
Здраствуйте.
Мне нужно передавать цифровой сигнал (только 0 или 1). От датчика (модуль термистора с компаратором на LM393) на микроконтроллер. Расстояние 1-2 метра. Пробовал это сделать на модулях MX-05V + MX-FS-03V (приёмник и передатчик соот.). То ли лыжи не едут, то ли я чего то непонял. Но у меня не получилось. Мне нужно знать когда темперетура превысила значение выставленное на компараторе. И всё. В этих тырнетах есть куча схем на одном транзисторе. Но я в это не очень умею. Их там много. А какую выбрать я незнаю. Помогите пожалуйста советом.
57 минут назад, Shamanestr сказал:
От датчика
Какое напряжение выдаёт датчик?
58 минут назад, Shamanestr сказал:
на микроконтроллер
Напряжение питания МК ?
С уважением, Владимир
53 минуты назад, Shamanestr сказал:
или одно из трех... Для передать 0 или 1 , нужно или сформировать кодовую посылку в манчестерском коде и потом ее разобрать, или передавать тоновую посылку и потом ее детектировать.
9 минут назад, ДядяВован сказал:
а есть разница?
40 минут назад, IMXO сказал:
а есть разница?
Есть. Дабы соединить всё по простому проводами эти 1-2 м, надо привести сигналы к одному уровню. Да и на помехоустойчивость влияет, 5 В будет лучше, чем 3,3 В.
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста куда путь держать. имеется усилитель quad 405 на одном канале замкнули выходной плюс и минус, он перестал работать, были заменены транзисторы TR10, TR9, TR8, TR7. Когда вместо предохранителей подсоединяю лампы накаливания, то fs1  тока нет,  если меряю на цоколе, а на fs2 8 ампер показывает.
Quad-405-and-405-2-Service-Manual-10-12-2010.pdf
В 30.05.2023 в 07:57, p.m сказал:
Кварц 12 МГц нужен для USB аудио АЦП/ЦАП PCM2900.
Спасибо вам огромное :bye: А то нет информации по маркировке при поиске...
В 30.05.2023 в 09:45, минздрав сказал:
Сама или после каких-то действий? Каких, с какой целью?
 Сумка с ним и ноутбуком упала, задел кто-то на работе и как раз ноутом на прибор.. В результате корпус вдребезги, кварц ногу потерял, а на ноуте экран треснул.
 Цель такую не преследовал.
 Спасибо за проявленный интерес...:)
Здравствуйте. Как на функциональной схеме обозначается деление сигналов друг на друга. Умножение - это крестик в кружочке, а деление?
Электроника^_^
10 часов назад, Alex_jao сказал:
куда путь держать
Сюда: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
Сломался мультиметр DT9205A от дядюшки Ляо, стал чудить: на всякое сопротивление показывал 0, никакое напряжение не измерял и не включался. Разобрал, и обнаружил, что одна из дорожек перегорела, как предохранитель:
Спойлер
Очень ненадёжно, что дорожка выступает в роли предохранителя. Припаял туда перемычку из проволоки, теперь мультиметр вообще не включается. Что делать? Ещё фото «крутилки»:
Спойлер
В 01.06.2023 в 07:20, Falconist сказал:
Можно ли тут найти с кем можно, не безвозмездно попробовать онлайн поискать неисправность?
Оверквотинг
